Olleo
Zawartość dodana przez Olleo
  1. > Uprościłem. Chodziło o to, że jest odporna na wodę. Wode moze i tak, choc pewnie i tak tylko chwilowo.
  2. > Czy ktoś wie czy WP jest monolitem żelbetu? Jaki jest jej przekrój. Coś mnie dochodzą słuchy że > może być z kanałami w stylu płyt stropowych takich jak tu. Jesli jest tak samo, jak u mnie w bloku, to sa kanaly - kiedys niechcacy wybilem piescia dziure, bo akurat w danym miejscu betonu bylo na kilka mm.
  3. > No właśnie futerko nie będzie praktyczne. A czy deska będzie? A kto to wie? Na tarasie od biedy sie sprawdza, choc nie jest w 100% odporne na warunki atmosferyczne, ale pod samochodem bedziesz mial sol, olej, zanieczyszczenia z ulic, syf z opon i klockow hamulcowych, plyny organiczne samochodowe itd. itp. Wielce na ten przyklad watpie, by dalo sie to czyscic tak, jak np. glazure.
  4. > Deska kompozytowa jest z tworzywa sztucznego. W wiekszosci z tworzywa - dlatego nazywa sie to kompozyt, bo tam jest zmielone wszystko - drewno, resztki, trociny, pies z buda i lancuchem itd.
  5. vtorek, u Ciebie to moga byc klapki, ale u mnie klapki dzialaja bez problemu, tylko jakby ze sterowaniem przez kompa lub odczytem temperatury w samochodzie jest problem. W klimatroniku jest ponoc jakis wiatraczek, ktory zasysa powietrze do czujnika temperatury i ponoc tam moze byc tak zasyfione, ze odczytuje, ale temperature grzejacego sie ukladu, a nie powietrza. Mam nadzieje, ze ktos tutaj podpowie, czy dobrze kombinuje i co z tym zrobic.
  6. > Dobra. Nie pytam o szczegoly, ale chyba bedzie ciezko znalezc kogos z platikowym 'parkietem' w > garazu no chyba. Taniej bedzie polozyc plastikowe maty garazowe, jak to: https://www.jula.pl/catalog/motoryzacja/artykuly-garazowe/garaz-i-warsztat/maty-garazowe/ lub podesty plastikowe: plytki p.s. a wezcie se skopiujcie link, bo cos silnik forum nie parsuje go prawidlowo
  7. Olleo odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    > Też dobry. Ja mam stebnówki przemysłowe z takim bębenkiem jak Janome i po prostu jakoś bardziej > mnie ten system przekonuje. Te maszyny tylko smaruje i czyszczę. > Metalowe chwytacze są nieśmiertelne bo tam nie ma kawałka plastiku i tanie w zakupie Ten Singer ma chwytacz rotacyjny. Faktycznie na tyle lepszy, ze warto? Nie wiem, czy ten tanszy Singer tez ma metalowy? Na pewno ma wahadlowy.
  8. Olleo odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    > Do prostego szycia każda będzie dobra. > Scieg overlockowy to proteza która czasem się przyda, ale to proteza i nie zrobi tego co normalny > overlock. > Regulacja docisku jest przydatna przy szyciu na rożnych materiałach które ciężko się przesuwają pod > metalową stopką, ale można to obejść np. stopką z teflonem lub rolką. > Ja bym wybrał Janome. Na plus ma metalowy chwytacz, standardowy > bębenek, zwykła szpulka. Jak w przemysłowych maszynach. > Wymiana zajechanego plastikowego chwytacza w Juki kosztowała mnie 3/4 ceny tej Janome A ten drozszy Singer odpada? Same superlatywy na jego temat sa.
  9. Olleo odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    > Cos tam poprzegladalem i sa nastepujace opcje: > Janome Juno E1015 > Singer 3232 Simple > Singer 4411 > Wszystkie trzy zbieraja niezle opinie (pierwszej zarzucaja brak regulacji docisku stopki, drugiej > nie doczytalem, trzecia ponoc bez zarzutu, choc nie ma sciegu overlockowego). Nie znam sie na > cechach maszyn. Ktos moze doradzic doswiadczony w krawiectwie? Nikt nic?
  10. Olleo odpowiedział grzes25 na temat - Zrób to sam
    > Ludzie narzekają na duluxa, że ze ścian odchodzi, a o gruntowaniu nie słyszeli.... Tu nie chodzi o to, ze odlazi ze scian platami, tylko sie zmywa. Jak przejade w mieszkaniu mokra szmatka, czy gabka po zoltej scianie, to mam tez zolta szmatke/gabke - grunt tu nie ma nic do rzeczy.
  11. Olleo odpowiedział grzes25 na temat - Zrób to sam
    > Śnieżka satynowa jest odpowiedzią na problem. W domu pomalowalem krzemianowa Kabe Aquatex. Juz pare razy szorowalem i poki co do tynku sie nie dostalem, ale ze farba jest matowa, to pod swiatlo widac w miejscu szorowania niewielkie "wyblyszczenie".
  12. > Na pewno nie włączy się poniżej 5 stopni, ale nie pamiętam czy jest to 5 czy 7 czy 8 ... coś > takiego ... Jeżeli były 3 stopnie to nie miała prawa działać. Podepnę się do wątku, jeśli można. Mam typowy klimatronik dla MK3, taki jak ten: http://mr-fix.pl/wp-content/uploads/2014/06/Ford-Mondeo-MK3-climatronic-self-test.jpg Robiłem test z rok temu chyba i szczerze mówiąc nie pamiętam, ale chyba nic ciekawego nie pokazał. Chodzi natomiast dziwnie - nawet przy ustawieniu minimum grzania przy trybie manualnym (16 stopni bodajże), grzeje maks ciepłym powietrzem, a po jakimś czasie (pewnie po wykryciu odpowiedniej temperatury) przestaje grzać w ogóle. Efekt jest taki, że albo ukrop (regulować można jedynie siłą nadmuchu), albo zimno i niespecjalnie mam na to wpływ. Co może być nie tak?
  13. Olleo odpowiedział grzes25 na temat - Zrób to sam
    > Wygląda jakbyś malował nie tylko niezagruntowaną, ale wręcz zapyloną powierzchnię. to nie ma nic do rzeczy - Dulux Once to jedna z gorszych farb, w ogole nieodporna na zmywanie, a "once", to kpina z deklaracji producenta.
  14. Olleo odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    > A nowe? Np. Łucznik Natalia? > Albo Singer 3221? > Łucznik Kornelia II? > Taka Jenome bedzie lepsza od powyzszych pod katem mozliwosci? Cos tam poprzegladalem i sa nastepujace opcje: Janome Juno E1015 Singer 3232 Simple Singer 4411 Wszystkie trzy zbieraja niezle opinie (pierwszej zarzucaja brak regulacji docisku stopki, drugiej nie doczytalem, trzecia ponoc bez zarzutu, choc nie ma sciegu overlockowego). Nie znam sie na cechach maszyn. Ktos moze doradzic doswiadczony w krawiectwie?
  15. Olleo odpowiedział Olleo na temat - Motokącik
    > A propos, czy ktorys z elementow jest wrazliwy na temperature silnika? Rwie tylko na zimnym... > Ogolnie mam wrazenie, ze im cieplej sie robi, tym lepiej Mondek sobie radzi. Wyglada na to, ze za taki objaw odpowiedzialna jest cewka: http://www.mondeoklubpolska.pl/showthrea...zy-dodaniu-gazu
  16. Olleo odpowiedział Olleo na temat - Motokącik
    A propos, czy ktorys z elementow jest wrazliwy na temperature silnika? Rwie tylko na zimnym... Ogolnie mam wrazenie, ze im cieplej sie robi, tym lepiej Mondek sobie radzi.
  17. > Narobiło się! > Pianka montażowa do uszczelnień niskoprężna (zielony kolor jakby ktoś pytał i miało to znaczenie), > zapaskudziła elewację. Od dachu do samej ziemi pasek szerokości ok 30 cm. > Wszystko co można było usunąć mechanicznie to zrobiliśmy. Jednak drobne pozostałości w porach > elewacji pozostały. Sztywna plastikowa szczotka nie radzi sobie z nimi. Metalowa pozostawia > ciemny ślad na elewacji. Próbowałem "ryżową" -= pozostaje brązowy ślad... > Na szczęście dał się zmyć wodą z mydłem. > Może jest jakaś chemia do usuwania zaschniętej pianki? Kupiłem jakiś wynalazek w molochu > budowlanym. Środek w spray'u - jednak jest do usuwania świeżej. W moim przypadku nie daje > rady. > To macie jakieś patenty? Wszystkie pomysły kupuję, bo wygląda to mało ciekawie Sprobuj to zamalowac mleczkiem z tynku.
  18. > ja nie kumam w tym systemie jak regulowac szerokosc fugi? dodatkowo krzyzykami? > pytanie tez, czy te klipsy zrywaja sie na tyle nisko, ze nie pomniejszaja za bardzo grubosci fugi Bazujac na doswiadczeniach kolegi, u ktorego "fachowiec" uzywal podobnego systemu, zdarzaja sie pozniej puste miejsca, gdzie sie klej "zerwal" przy poziomowaniu.
  19. Olleo odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    > Znam taką co zaczęła od "domowe" a teraz do USA wysyła swoje projekty i pierwsza maszyna poszła do > szafy. Raczej nam to nie grozi Mam krawcowa w rodzinie (teraz juz raczej z zamilowania, bo nie pracuje w zawodzie) i to po szkole, wiec zdaje sobie sprawe, ze do tego potrzeba duzej dozy wyobrazni (takze przestrzennej) oraz umiejetnosci plastycznych (w tym rysowania).
  20. > Jak poszerzalem pod futryne to nawiercalem wiertlem fi 8 co jakies 10 cm, a potem mlotem > wyburzeniowym malym (chyba 20 J) rozkulem reszte. Zajelo to jakies 2 godziny, nie nasyfilem > jakos bardzo. Poszerzalem jedna strone, wiec jakies 2 metry skuwania. przy poszerzaniu futryn masz nieco wieksze pole manewru.
  21. > Zmuszony jestem wykonać dwa otwory techniczne w bloku z wielkiej płyty. > Ściana jest niestety nośna. Otwory to 20x20cm w narożnikach na styku podłóg i ściany, oraz na styku > stropu i ścian. > Kowalski opcje? > 1.Rozkuwanie młotem elektrycznym jak nie masz dostepu do minimum 15J, to nie podchodz do tematu, bo szybko Ci sie odechce. 17J dobrej firmy (ja uzywalem DeWalt) da sobie rade, choc przyjemnie nie bedzie. Mniej jak 10J drapac bedzie ten beton do usranej...
  22. > Mam konkretne pytanie - jak macie rozwiazane ogrzewanie przestrzeni, ktora prowadzi z parteru na > poddasza? > U mnie beda calkiem masywne schody betonowe i jesli nie umieszcze tam grzejnika, to teoretycznie > temperatura bedzie o kilka stopni nizsza niz w pokojach. Zastanwiam sie czy wplynie to jakos > negatywnie na komfort i czy jednak dolozyc grzejnik na polpietrze (czy jak to sie nazywa) > Na calosci bedzie podloglowka wiec i ten grzejnik bym wpial w rozdzielacz od podloglowki... gdyby Cie interesowal nieco szerszy wariant, tj. trzy pietra oraz zarowno schody betonowe (nizej), jak i drewniane (wyzej), a do tego piwnica (zamknieta ofkoz), to i tutaj na pietrach nie trzeba grzejnika. Na parterze musowo, chyba ze masz otwarty hol na salon.
  23. Olleo odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    > Miałem Juki HZL-F400 TAKA > Zarobiła na siebie i na kolejne maszyny. A lekko nie miała. Praktycznie codziennie po 3-4 godziny > pracy. > W tych tańszych maszynach problemem są plastikowe części w mechanizmach przeniesienia napędu > zaprojektowane przez księgowych. > Zalezy do czego ta maszyna będzie wykorzytywana? Jak od czasu do czasu przeszyć jakąś szmatkę to te > tańsze firmowe wystarczają. > Ale jak już do biznesu to trzeba brać maszynę "półprofesjonalną". > Są fora krawieckie i ludzie tam piszą co jest dobre a co lipne. LINK no przeciez pisze, ze zastosowanie sporadyczne domowe, wiec nawet ta za 200zl na siebie nie zarobi.
  24. Olleo odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    > A ile i z jakiego paragrafu? Niby masz racje, ale duzo zalezy od samowolki urzednikow, bo art. 88 ustawy o ochronie przyrody nie definiuje, na kogo moze byc nalozona kara, a wiesz, ze urzednicy w Polsce... Rownie dobrze moga nalozyc kare na wlasciciela, a ten zalozyc mi sprawe cywilna o odszkodowanie w tej samej wysokosci.
  25. Olleo odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    > powodzenia przy odśnieżaniu no chyba ze będziesz miał maszynkę spalinową u nas az takich sniegow nie ma
