Zawartość dodana przez Olleo
Dziwne działanie kotła.
> To mamy inne książki - moja ma 230 stron... > Generalnie chodzi mi o layout karty elektronicznej (punkt 3.17). http://i60.tinypic.com/33uq1jq.jpg chodzi o p2? ja mam wylaczony czujnik temperatury wewnętrznej, wiec sterownik daje zawsze ON, inaczej nigdy by pompa sie nie wlaczyla.
> Oryginalej instrukcji w n jezykach no to jest wlasnie ta w pdf
> Ja mam lpg wiec ciezko to podac idealnie w stosunku do ziemnego, wychodzi w okolicach 120-130l > czyli jakiew 33 m3 lacznie CO i CWU jesli dobrze przeliczylem, to wychodzi jakies odpowiednio 74m3 ziemnego. U mnie w tym czasie poszlo 47m3.
Nic nie kumam. Wczoraj temperatury od -6 rano, przez -4, az do -8 wieczorem i spalanie 7m3/24h. Dzis temperatury od -6 b. rano, a potem -3 caly dzien ze sloncem nawet, a spalanie 11.5m3/24h. Nic nie zmienialem, nikt nie otwieral okien na pol dnia, ani nie bawil sie termostatami. Albo sasiadowi sie wegiel w podajniku skonczyl (wyjechal na swieta), albo cuda jakies. Wlasnie odpowietrzylem jeden grzejnik na samej gorze, zobaczymy, czy cos sie zmieni.
> Za pomocą przelacznika (8 str.52) można wybrać jeden z dwóch trybow działania pompy obiegowej w > fazie ogrzewania. > Problem taki, ze na str. 52 przelacznik 8 jest podpisany jako 'Przelacznik zakresu temperatury > ogrzewania'. Jest tez element 11 'Przelacznik trybu cyrkulatora' - może to to? > Ogolnie ten manual nie jest chyba dopracowany... 52 strona czego? Wydrukowana instrukcja ma 27 stron, w pdfie na 52 jest opis panela sterowania kotla, a CARv2 instrukcja ma 31 stron.
goraco masz ustawione. U mnie bylo 22-22.5 i wszyscy narzekali, ze parno, to zmniejszylem do 21-21.5. Ile Ci wyszlo spalanie za ostatni tydzien?
> teraz ustawiam temp zadana comfort i eco na sterowniku, zaleznie od temp zewnetrznej rosnie/maleje > temp na zasileniu (tutaj moge to wysterowac krzywa), piec chodzi caly czas az osiagnie temp > zadana, albo comfort albo eco zaleznie od programu, wlaczy sie ponownie jak temp spadnie > ponizej 0.2 albo 0.3 stopnia. Jak krzywa bedzie za niska to nigdy nie zagrzeje, jak za wysoka > to bedzie w domu upal i piec szybko sie wylaczy. Teraz za oknem -7 i mam 48-49 stopni temp na > CO > CWU mam na 50 stopni, tutaj histereze jest chyba 10 wiec piec zagrzeje wode jak spadnie na 40. wyglada na to, ze nic nie masz wylaczone, bo uzywasz kotla jak ja przed wylaczeniem czujnika wewnetrznego. Mam pare pytan. Masz termostaty na grzejnikach? Temperature w pomieszczeniu z czujnikiem masz taka sama, jak wszedzie indziej? Duzy i pietrowy masz ten dom?
> ja mam taki sam sterownik i mam -- w tej wartosci, ale jesli dobrze pamietam to wylaczylem > sterowanie temperatura powrotu/zasilenia. Gdzies tam w tym magicznym menu serwisowym z pinem > chyba. Z tym wlaczonym piec wlaczal sie i wylaczal. Teraz grzeje do temp zadanej na sterowniku > z kontrola zasilenia pod sonde pogodowa. > Wczesniej zuzywal mi duzo wiecej gazu jak bral pod uwage zasilenie/powrot. nie rozumiem - co ustawiasz na sterowniku teraz i co zalezy od temperatury na zewnatrz? > Przelaczylem tez pompke na 2gi bieg z 3go i temp w domu spadla. Dalem na 3 i jest odczucie > wiekszego ciepla w domu, na sterowniku temp wrocila na 23.5. Zostawiam wiec na 3. a jaka masz temp. wody CO ustawiona? Bo jesli za niska, to przy zmniejszeniu przeplywu grzejnik wychladza czynnik calkowicie.
> Może masz delikatnie inny model? > Quote: > Aby zapewnić optymalna prace kotla w nowych instalacjach (pojedynczych lub modularnych), zaleca > się stosować maksymalna predkosc obrotowa pompy obiegowej. > A swoja droga jak masz ustawiony przelacznik trybu pracy pompy obiegowej? Domyslam się, ze nie jest > wlaczona na stale? juz znalazlem, tez tak jest. A gdzie ten przelacznik?
> Dobrze pamiętam, ze masz Victrixa? > Tesc ma go u siebie i w instrukcji jest napisane, ze na 1 biegu kociol nie działa prawidłowo i > zalecany jest bieg trzeci. Tescie raptem maja 5 grzejnikow w mieszkaniu, opory żadne, a pomka > przez caly sezon zimowy generuje nizle rachunki na prad słabiony: > O co im chodzi z ta pompka? tak, ale nie znalazlem nic o tym, zeby zalecali III bieg
> mozesz przypomniec jak sprawdzic temp powrotu? nie pamietam juz tej kombinacji klawiszy nie wiem, jak u Ciebie, ale u mnie na sterowniku CARv2 po prostu naciskasz info i po kolei pokazuje wszystko.
> Musisz dostarczyć do domu określoną ilość energii w jednostce czasu - czyli moc. > Możesz to zrobić na kilka sposobów: > 1. duży przepływ i niska temperatura - mała różnica na powrocie > 2. Mały przepływ i wysoka temperatura - duża różnica na powrocie > Mając kociołek kondensacyjny wali cię temperatura zasilania, różnica temperatur. Obchodzi cię tylko > temperatura powrotu, która ma być jak najniższa. tak, ale jest jeszcze jeden czynnik - ta sama pompa "odbiera cieplo" dla CWU, a predkosc przeplywu nie pozwala kotlu sie rozpedzic do maks mocy na I biegu pompy. Na razie testuje, jak to bedzie wygladac przez pare dni, bo chyba przy takich ustawieniach byloby najbardziej ekonomicznie - t. powrotu nie wchodzi powyzej 28°C.
zmniejszylem na I bieg i tez daje rade rozprowadzic po wszystkich pietrach wode. Co ciekawe, co roznica temperatur zasilania i powrotu przy pierwszym biegu, to 20 +/-5°C, a na trzecim to 7 +/-2°C.
> Podziwiam, że chce Ci się tak bawić. Ja odpuściłem wszelkie zabawy, godząc się na teoretycznie > kilkuprocentowy wzrost zużycia gazu i jadę na czujce wew. i zew, mając święty spokój. > U mnie (przy podłogówce co prawda) przy załączonej czujce wew i zew. zużycie za ostatni tydzień > średnio 4,62 m3/dobę (dla powierzchni 180m2) moze dlatego, ze nie chodzi o kilka %, a kilkadziesiąt?
wyłączyłem parę dni temu czujke wewnętrzną i spalanie wyszło średnio 6.86m3/dobę za ostatnie 5 dni. Dziś zmniejszyłem bieg pompy obiegowej z III na II i sprawdzam, czy da radę.
wiarygodność podziałki termostatów Heimeier
> Na to ma wpływ wiele warunków, typu długa firanka, stojące obok meble itd. brak - przeszkody moga wplywac zarowno na +, jak i -, brak rowniez, jesli cyrkulacja w jakims miejscu jest lepsza > Poreguluj odrobinkę > poniżej 3 aby utrzymać wymagany komfort termiczny. > Pamiętaj, ze termometry którymi mierzysz 22st tez mają jakiś bład. dam sobie rade, tak z ciekawosci pytam
wg podziałki na opakowaniu "3", to ~20°C, podczas gdy faktycznie zamyka się gdzieś w okolicach 22°C. Tak ma być?
Montaż uchwytu naściennego do TV
> ... > Zwykle, jeśli nie da się nakręcić odpowiednich, stosuję rozmiar większe nakrętki jako tulejki. Taką > ilość jaką jest odpowiednia. > Mocne, nie trzeba nic docinać... tez dobry hint
> Tak. Przyszło mi też do głowy że może warto byłoby pobawić się w kryzowanie, tak aby wyrównać to > pomieszczenie do innych pod względem temperatury. Daj spokoj, nawet nie mam zamiaru. Kryzowac 17 grzejnikow? To ja tego do 2018 nie zrobie, nie mam tyle czasu na zabawy. Zreszta termostaty powinny zalatwic sprawe, jesli nie liczyc tego, ze wowczas tylko dwa pracuja i cala para pompy obiegowej leci w gwizdek. > Ok, ale temp w CO będzie na tych 27st czy spadnie w końcu do 20,5 st ? No spadnie i wowczas sie palnik zalaczy, ale spadnie rowniez temperatura w rzeczonej sypialni (najchlodniejsze pomieszczenie). > Zasada jest taka że tam gdzie wisi sterownik ma nie być termostatu, bo cała regulacja staje się > bezsensowna. No wlasnie nie bardzo. Mialbys racje, gdyby sterownik wisial w najchlodniejszym pomieszczeniu, ale ciezko bylo przewidziec, ktore bedzie najchlodniejsze w momencie robienia instalacji elektrycznej. Sterownik jest w korytarzu na parterze. W zalozeniu tam mialo byc najzimniej i byc moze tak bedzie, ale poki co czekam na drzwi wewnetrzne i powietrze sobie cieple krazy swobodnie. > Wydaje mi się że oprócz CAR'a można podpiąć równolegle włącznik termostatyczny (np. TYBOX) - może > zamontuj go w tym najzimniejszym pomieszczeniu i będziesz miał problem z głowy - będzie grzał > dopóki nie dojdzie do właściwej temp. Ten sam problem z okablowaniem. > Ja bym chyba zaczął od tego żeby wyrównać temp. w pomieszczeniach - albo kryzowaniem albo zmianą > grzejnika na większy, tak aby przy termostatach otwartych i stałej temp na kotle wszędzie była > temperatura jakiej oczekujesz. > Inaczej zawsze będzie problem że gdzieś jest za zimno/gorąco. Poczekam jeszcze do montazu drzwi wewnetrznych. Z wymiana grzejnikow juz rozwazalem, ale na razie odstawiam decyzje na pozniej. Jest tez taka mozliwosc, ze jak dzieciaki wywedruja do swoich pokoi, to nagle zona wroci do starych upodoban, tj. nieco nizszej temperatury w sypialni, niz w pozostalych pomieszczeniach, bo tak naprawde dramatu nie ma - jak na parterze i I pietrze jest 21.5-22, to w sypialni jest 20.5-21.
> Może zblokuj kocioł na stałą temperaturę zasilania CO i zobacz np. ille stopni potrzebujesz przy > 0st żeby mieć w domu 20st i zrób to samo jak będzie np. -10 w nocy. Naniesiesz te dwa punkty > na krzywą i zobaczysz która najbardziej pasuje. A później offsetem dostroisz sobie temperaturę > w całym zakresie. rozumiem, ze za punkt odniesienia mam wziac najzimniejsze pomieszczenie? W innych termostaty juz mi odetna zasilanie, jesli bedzie za cieplo. > Zakładam że to jest ci znane : > Quote: > • Zawsze za chłodno! Należy zwiększyć korektę > • Zawsze za ciepło! Należy zmniejszyć korektę > • Za chłodno tylko podczas mrozów! Wybrać krzywą o wyższym numerze > • Za ciepło tylko podczas mrozów! Wybrać krzywą o niższym numerze > • Dobrze podczas mrozów, poza tym za chłodno! Wybrać krzywą o niższym numerze oraz > zwiększyć korektę > • Dobrze podczas mrozów, poza tym za ciepło! Wybrać krzywą o wyższym numerze oraz > zmniejszyć korektę z grubsza, tylko termostaty troche bruzdza > Ale temperatura zasilania CO jest taka jak wymagana, czy nie? IMO on Ci nie grzeje bo po prostu > wymagana temperatura zasilania CO jest osiągnięta, powrót nie ma tu znaczenia. W opcjach masz ma znaczenie, bo kociol sie nie zalacza, jesli roznica miedzy zasilaniem, a powrotem jest zbyt niska. Jesli termostaty mi sie pozamykaja i zostana np. dwa otwarte od najzimniejszego pomieszczenia, w ktorym jest 20.5, temp. zasilania ma 27°C, a grzejniki nie sa superogromne, to spadek temp. powrotu bedzie zbyt maly i kociol nie zalaczy palnika, choc obieg bedzie wlaczony i bedzie probkowal temp. co jakis czas. Wlaczylem czujke wewnatrz po to, by pompa obiegowa mi pradu nie zarla tyle, jesli jest taka sytuacja, ale wowczas musze ciagle kombinowac termostatami w korytarzu (tu mam czujke ze sterownikiem) > możliwość wpisania minimalnej temp zasilania CO - nawet jak z krzywej wyjdzie np. 20st to > możesz zablokować że kocioł nie schodzi poniżej 30 st. (25 st jest chyba fabryczne) tak, mam 25°C. Sam widzisz, ze opcji jest wiele i latwo, to tylko posta na forum mozna popelnic
> próbowałeś grzać w takim trybie, żeby włączyć kocioł na stałe, a temp. regulować termostatami przy > grzejnikach? tak, tak bylo od stycznia do grudnia. Wydaje mi sie, ze zarl wowczas wiecej. Zreszta w tym trybie rowniez trzeba dzialac krzywa i offsetem.
> IMO za dużo kombinujesz - tzn najpierw znajdź krzywą która pasuje do budynku w jak największym > zakresie temperatur zewnętrznych a później offsetem ustaw temperaturę na kotle tak abyś miał > wymaganą temperaturę w pomieszczeniach. > Jak się sprawuje ten Victrix? no wlasnie kwestia, zeby znalezc - jak nie empirycznie, to jak? Jak mam za niska t. zasilania, to mimo, ze sterownik zalacza kociol, to ten nie grzeje, bo roznica miedzy zasilaniem i powrotem jest <=3°C. A Victrix sprawuje sie ok.
> Tak mozesz sobie zrobic w malym domu, albo jak masz perfekcyjnie dobrana instalacje do > zapotrzebowania energetycznego poszczegolnych pomieszczen i czujnik ustawisz w absolutnie > pewnym najzimniejszym pomieszczeniu - wowczas mozesz byc prawie pewien, ze wylaczajac kociol > masz wszedzie zadana temperature. Ja tej pewnosci nie mam, a kondygnacji troche jest, wiec z > pewna doza niesmialosci i niepewnosci ponownie wlacze czujke temperatury wewnetrznej i sie > ustawieniami pobawie. ponownie bawie sie ustawieniami, bo przy poprzednich (krzywa cos pod 4, offset -15, czyli temp. min. 25°C) mial problem z dogrzaniem sypialni przy temperaturach 5-10°C na zewnatrz (t. zasilania wowczas 27-28°C). Ustawilem Offsett na -7 i krzywa 3.3, to przegrzalo (w sypialni po nocy 22.5, a chcialem do 21.5 maks), za to kociol zezarl sredniodobowo 10m3 (gdzie przed zmiana zarl 5-6m3). A jak u Was wyglada zuzycie przy tak silnych wiatrach. Wzroslo?
> I to jest słuszna koncepcja pod tv planuje dac jakas niska (ze 3-4cm wyzsza od tego stolika), ale szeroka szafke na jakis sprzet grajacy, a po jej obu stronach glosniki.
> No to mówię - ja oglądam 37 z jakiś 2,40 40tke kupilem do mieszkania, gdzie mialem jakies 3.5m. Docelowo tutaj bedzie cos miedzy 55 a 65".
