Olleo
Zawartość dodana przez Olleo
  1. Olleo odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    > Wrzuć zdjęcia efektów spłukiwania przed modyfikacją i po. musisz wykazac sie pewna doza wyobrazni
  2. Olleo odpowiedział luccass na temat - Zrób to sam
    > - miksokret 33zl/m2 (11zl robocizna + material) + 300zl/m2 dodatki (dylatacja, plastyfikator, > wlokna...) Od 25 do 55 zl/m2 na gotowo. Jesli chcesz na to polozyc plytki/panele, to wystarczy, ze nie beda sie sypac, pekac po pierwszych 2-3 miesiacach i beda trzymac poziom. Jesli parkiet drewniany, to zapros docelowego parkieciarza, zeby ocenil parametry wytrzymalosciowe po jakims miesiacu po wykonaniu, a wilgotnosc po 3-4. Niestety zaraz po robocie niewiele wiecej mozesz ocenic.
  3. Olleo odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    > ale hicior wątek wyczuwam nutke zazdrosci > a rysunki jakie profesjonalne :-)))))))))))))))))))))))) > szacun normalnie > pozdrawiam z przymruzeniem oka Jesli masz problem ze zrozumieniem sedna modyfikacji, to chetnie wytlumacze
  4. > A da sie to to na ogrzewaniu podlogowych polozyc? wszystko sie da, tylko nie wszystko ma sens. Drewno ma spory opor cieplny - ciezko cieplo przyjmuje od betonowej posadzki i ciezko cieplo oddaje powietrzu. Do tego wygrzewanie wiaze sie ze zmniejszaniem wilgotnosci w drewnie, a wiec i jego praca (zmiana rozmiaru i ksztaltu). Teak jest stabilnym drewnem, ale i tak efekty bedzie widac w postaci szpar. Ja dalem grzejniki, ale jesli nienawidzisz grzejnikow, to mozesz sobie zrobic ogrzewanie scienne.
  5. > znaczy zapraszasz na testy? Najblizsze olejowanie za jakies 3 miesiace
  6. > Nie przekonasz. Przekonuja sie dopiero, jak pouzywaja troche u mnie
  7. > mam ale tam siedza podzielniki ciepła plac i placz. Sasiad ma za Ciebie placic, czy wszyscy solidarnie?
  8. > pomozecie ziomki? > mam w mieszkaniu rury C.O - czyli cały pion. rury sa metalowe i prowadza do sasiada z góry. Troche nie na temat, ale grzejnikow wlasnych nie masz?
  9. > rodzice maja ze teak. Generalnie super ale troche upierdliwe w uzywaniu - trzeba co pare miesiecy > zaolejowac, dobrze jest wytrzec po zmoczeniu - szczegolnie jesli masz twarda wode bo czasami > zostaja nieladne przebarwienia (oczywiscie daje sie je zmyc albo zatrzec olejem, ale jest > jednak troche upeirdliiwe). podlogi z kafelkami nie myjesz? Olejowanie lazienki 7.5m2 razem z umyciem wczesniejszym i wytarciem nadmiaru oleju pozniej zabiera moze z pol godziny raz na pare miesiecy. > ja sie osobiscie nie zdecydowalem, za to pod kafle wrzucilem sobie elektryczne ogrzewanie. Tez mam > ciepla podloge i nic nie musze robic masz... zima, a ja mam ciepla podloge caly rok
  10. > mam, wygląda fajnie ale to nie jest łazienka główna w moim domu więc nie znam walorów użytkowych Walory sa nastepujace - jest super dla stop - czy to lato, czy zima, czy tez zimna wiosna/jesien, w stopy jest zawsze cieplo. Teak jest odporny na wode, wiec mu nie szkodzi. Raz na pare miesiecy trzeba przeleciec olejem konserwujacym, zeby sie ladnie woda perlila. W przeciwienstwie do debu w pokojach i korytarzach, nie widac, zeby teak w ogole pracowal pod wplywem zmian temperatur i wilgotnosci, ale moze to kwestia tego, ze w lazience zawsze jest podwyzszona wilgotnosc (mimo wietrzenia - w koncu woda stoi w syfonach, wilgotne sa umywalka, kibel, prysznic/wanna itd. non stop). No i jest ladnie - zadna plytka imitujaca deske nie da tego efektu. Ja jestem zadowolony. Majac plytki, rozlana wode scierasz, by sie nie poslizgnac. Tutaj sie nie poslizgniesz, ale scierasz, by kamien z wody i inne osady nie pozostaly na desce, wiec roznicy nie ma.
  11. Olleo odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    > A, taka ekwilibrystyka. > Mój na nakładce więc siłą rzeczy celuje tam gdzie celuje Moj krotko korzystal z tej nakladki, bo cos mu nie podeszla. Na jedynke siada normalnie, tylko pilnuje, zeby w gore nie siurnal, a na dwojke sobie pozycje wygodna znajduje, zeby mu sie tylek nie zapadal
  12. Olleo odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    > U mnie też jest jak na górnym, tylko 3 cm dłuższy mam. > Półeczka.... no ta część, na którą kierujesz strumień moczu jak siedzisz. > Dziecięca pupa nie sięga tak daleko jak twoja, więc zawsze odrzyzga tę przednią część A to moj syn sie przesuwa do konca, a stopy daje na deske z przodu i roznicy nie ma. Taki sobie wymyslil system.
  13. > Kto ma i dlaczego tego nie robić? Robic, chyba ze brak kasy. > Mowa o drewnie tekowym bo z tego co słyszałem jest najlepsze (w sumie przy tej powierzchni i > skomplikowaniu ułożenia koszt materiału nie ma znaczenia). ma znaczenie - 250zl koszt materialu za m2, to minimum, a do tego dobrze jest potraktowac posadzke gruntem epoksydowym celem odciecia wilgoci. Mozna jeszcze dalej isc w koszty i zrobic systemem marynistycznym z uzyciem sikaflexu, ale to prawie podwaja koszty, bo kazda klepke trzeba przefrezowac:
  14. Olleo odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    > 3 cm robi różnicę > Swoją drogą, jak zafajdasz tylna ściankę, to sama woda nie pomoże. > Jak młody wali do kibla to z kolei robi na tę "niby-półeczkę" i szczota w ruch idzie zawsze, mimo, > że u nas uderzenie wody takie, że łeb urywa. jaka niby poleczka?? U mnie nie ma nic takiego. Jest tak, jak na gornym obrazku, a gdyby bylo tak, jak na dolnym, to problem by w ogole nie wystepowal:
  15. Olleo odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    > Nie, nie mamy. Liwek nie chciał > A może wystarczy siadać bliżej przedniej krawędzi? > Czy musisz się opierać plecami? No jesli nie chce sikac na podloge, to musze Roca Gap - dlugosc "siedzenia" 430mm Roca Gap Clean Rim - dlugosc "siedzenia" 400mm
  16. > jak to cholerstwo naostrzyć, bo zamiast ciąć już wełnę wyszarpuje, albo trza kilka razy poprawiać, > jest na to metoda - ostrzył to ktoś? > pozdrawiam Duzo to kosztowalo? Mi na 30m2 wystarczyl zwykly noz do chleba za 6zl z carrefoure'a: wciaz byl ostry, gdy ostrze postanowilo odpasc od rekojesci, ale cial pieknie. Na pewno lepiej, niz chleb
  17. Olleo odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    > Mam AFAIR Roca Gap i szczotka w zasadzie nie jest potrzebna. ale nie Clean Rim? p.s. my to mamy cos za duzo podobne te wnetrza. Teak na podlodze w lazience tez macie?
  18. Olleo odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    a to co? > Kibel splukuje, jak zloto.
  19. Olleo odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    > Nie musisz mnie przekonywać. Ja wiem jak było u mnie po poprawieniu kanalizacji. Zadałeś pytanie, > ja na nie odpowiedziałem. Wiesz lepiej, spoko wiesz co było u Ciebie, ja wiem, co było u mnie
  20. Olleo odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    > I nad, i pod. Przy dobrym odpływie lepsza jest cyrkulacja wody przy spłukiwaniu. jesli woda przy splukiwaniu na kreske nad woda w ogole nie trafia, to cyrkulacja nie pomoze, a jesli trafia z pelna na nia sila, to kiepska w niczym nie przeszkodzi - chyba ze woda nie odplywa i poziom sie podnosi, ale nie o takim przypadku mowa.
  21. Olleo odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    > Im lepszy odpływ, tym lepiej woda spłukuje zanieczyszczenia. Mam bezpośrednie porównanie tego > samego kibla podłączonego do różnych odpływów. Po poprawieniu instalacji kanalizacyjnej > skończyły się problemy z "zabrudzoną porcelaną". mowimy wciaz o brudnej porcelance NAD linia wody, prawda?
  22. Olleo odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    > Nie tylko. Mówię o części odpływu do której podłącza się sam kibel, czyli o samym ułożeniu rur > kanalizacyjnych. elaborate it, jak to mavia Spacey, bo nie widze powodu, dla ktorego mialoby tak byc, skoro brudzi sie podczas wpadania, a nie usuwania zawartosci.
  23. Olleo odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    > Ja aż tak nie wnikam w te sprawy, bo "głowa to nie śmietnik" , ale srywam w trzy kible. Panda i > Cersanit - zawsze szczotka , Koło - wstaje, klawisz i wychodzę . Oni maja jakoś tak > cofniętą tylną ścianę i to samo "plum" jest jakieś inne - jak by prosto w wodę . czyli tzw. dupochlap u siostry taki wlasnie jest i zero problemow z "kreska"
  24. Olleo odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    > Ja piszę i o jednym i o drugim. Sposób odpływu wbrew pozorom ma również wpływ na zabrudzenie > porcelany. tylko w takim, o jakim pisze Amazaque, ale tego nie skorygujesz samemu.
  25. Olleo odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    > To nie sposób spłukiwania ma znaczenie, tylko geometria samego kibla! Nie sztuka zrobić kreskę na > tylnej ściance i męczyć się ze spłuczką, żeby się jej pozbyć , tylko żeby nie zrobić kreski! > . Takie "Koło" na przykład ogarnia sprawę! Widać, że inżynierowie dają radę . tez prawda - zosiowanie "jeziorka" względem czterech liter. Niestety ten model jest skrócony o kilka centymetrów i widać jeziorko musi być bardziej z przodu, choc imho jest jeszcze trochę miejsca, żeby cofnąć.
