Zawartość dodana przez szyman
Marea Weekend HLX 2.0 R5 LPG - jak bardzo głupi pomysł?
Jak chcesz coś wyjątkowego i szybkiego mogę sprzedać moje Bravo tylko nie wiem czy bedziesz miał taką gotówkę
406 coupe 2.2 136km 2003, piski w silniku
Pasek zdemontowales? Na zdj. Wszystko wyglada w porządku
Zdjąć pasek osprzętu i zobaczyć czy nadal piszczy
- Piszczący wentylator nawiwu
- Co zabrac w trase
Co zabrac w trase
Posiadać samochód, który nie sprawi problemu w trasie
mamy kogoś w ASO
tak tylko nie ma szóstki w Jtd ale V-ka ma 6 biegów ciekawe czy jest taka sama jak w kopciuchu
mamy kogoś w ASO
nie możliwe żeby ASO nie miało danych do skrzyni
mamy kogoś w ASO
C530 ale 5 biegów mam obecnie i szukam 6-biegowej przełożenia do 5 biegowej też posiadam. Niestety ale do szóstki nie mam danych
mamy kogoś w ASO
i ma dostep do serwisówki? Potrzebuję oznaczenie/kod skrzyni 6-biegowej wraz z przełozeiami z AR156,166 JTD ale tylko i wyłącznie produkcji włoskiej
Filtr Gąbkowy Pipercross a przepływomierz?
Możesz montować na filtrach KN wkładkach czy stożkach jeżdżę od 2007 r każde auto miało przepływkę żadnych niepokojących objawów nie zauważyłem
Jak tam wasze spalanie?
Mam inne zdanie na ten temat ale każdy ma prawo do swojej opinii wiem tylko jak wygląda przyśpieszanie i wyprzedzanie "Salonką" a jak Bravo
- Jak tam wasze spalanie?
nie zawsze chodzi o oszczędność- Jak tam wasze spalanie?
pewnie nie przekracza 2000obr/min- Jak tam wasze spalanie?
807 wynik 7.4 L/100km z tym że nie była to ekonomiczna jazda, średnia z 3300 km jest 7.8 l/100km PS. Bravo po miescie przy jeździe mało przepisowej pali 7,8 l/100km- Citroen C5 2005 czy jest CAN?
myslisz że taki straszak coś zmieni- Na skandynawskim cichosza, więc może tu? Saab 9-3 II polift
> Znajomy miał Peugeota 206 300HP/400Nm i klepał jak leci Evo, Imprezy STI które miały ponad 450HP. > Niska masa czyni cuda. dokładnie- Xsara picasso - hamulce tył, problem ze śrubami.
> Tak planuje zrobić. > Kupić używkę, rozebrać, zapoznać się z konstrukcja a potem z dwóch zrobić jeden. nie rozbieraj bo później nie poskładasz- Xsara picasso - hamulce tył, problem ze śrubami.
> Dlatego się pytam, czy da się to naprawić, czy cały zacisk kupić. > Poza tym to ręczny. > I nie podejrzewam, że ta blaszka spadnie, jeśli od uderzeń młotka nie spadła. > A teraz jeszcze jest dodatkowo złapane te 2 mm śruby, które zostały + klej do śrub. kup za 100zł sprawny działający zacisk i po problemie do tego niech dorzucą to co jest Ci potrzebne- Xsara picasso - hamulce tył, problem ze śrubami.
> Jest zdjęcie w poście. > Ma ktoś zdjęcie rozmontowanego zacisku? no rewelacja Chciałem przypomnieć że to hamulce- Xsara picasso - hamulce tył, problem ze śrubami.
> Więc tak - zabrałem się w swoim pikusiu 1,6 HDI po lifcie za wymianę tarcz i klocków z tyłu - > system lucasa. > I mam kilka problemów ze śrubami. > 1. Rozwaliła się gwiazdka w śrubie trzymającej jarzmo - 10X125-30 - da się to dokupic luzem? oczywiście w ASO > 2. Rozwaliła się (ale nie totalnie ) śruba trzymajća zacisk (ta z gumowym uszczelnieniem)- taka z > kołnierzem. Co to za śruba - jakie ma paraametry? Da się dokupić bez zestawu naprawczego? Prowadnica powinna być dostępna w IC > 3. Ukręciła się śruba trzymająca dźwignie od ręcznego. > Obrazek pokazuje, że śruba była w połowie przeżarta przez rdzę. > Czy bez tego się rozpadnie? > Próbowałem tą dźwignie zdjąć i nie da się. > Kawałek śruby został, więc nakręciłem zwykłą nakrętkę i przykleiłem loctite. > Jest jakaś opcja na wymianę tego elementu bez kupna nowego zacisku? nikt Ci nie odpowie nie widząc elementu.- mocniejszy silnik
Jak by to napisać a nie mówiłem- mocniejszy silnik
> Na razie poszedl delikatny program.I tu pytanie jakie wieksze hamulce wejda do maryski na razie mam > tarcze niecale 250 mm felgi sa 16 " wiec nie powinno byc problemu zeby cos wiekszego wpakowac > tylko co Dzieki za odpowiedzi Hamulce masz 257mm można zamontować od 2.4 jtd 284mm ale to wiąże się ze zmiana zwrotnic i zawieszenia- DVD w aucie
> Do ogladanie bajek dla dzieciakow spokojnie wystarczy cos za 300PLN. > Tylko wez jakiegos Samsunga lub Lenovo i bedzie smigac o tym mówię oglądałem coś niewiadomego pochodzenia i w reku się rozpadało. - Jak tam wasze spalanie?
Back to top
