szyman
Zawartość dodana przez szyman
  1. > ciemność widzę ciemność widzę, nic nie widzę chwilowy problem z satelitą plusa LTE
  2. Klient przyprowadził bo mu auto zgasło w czasie jazdy chwilę wcześniej coś puknęło w silniku tak wygląda góra a tak dół, w dodatku stoi na amen
  3. > Który filtr pasuje do 2.0 HDi 90 KM 66kw wtrysk bosch: > Filtr paliwa PURFLUX C482 czy Filtr paliwa PURFLUX C495E Zależy od obudowy zawsze zapominam który do której
  4. > I w ogóle - jak bardzo kolega wdepnął? > Pozdro > Bartek Po uszy w kupę
  5. > To ile przebiegu musi mieć używana Xsara Picasso 2.0 HDI, zeby 5 miesięcy po zakupie (~15kkm) > skończyły się szczotki w alternatorze? akurat przebieg nie jest istotny a czas pracy
  6. zabrudzona,skorodowana, pęknięta koronka od ABS
  7. > To wada tego silnika ? Często się zdarza ? > > dopóki wtrysk nie zacznie lać i nierozp........i motoru. wtryskiwacz może polecieć w każdym aucie ale wyjęcie w 2.2 czy 2.0 HDI jest praktycznie niemożliwe tak są zapieczone w dodatku miejsca nie ma żeby założyć ściągacz oczywiście mowa o C8,807 Popatrz sobie ile jest z padniętymi motorami
  8. szyman odpowiedział szyman na temat - Zrób to sam
    > Magiczny środek usunie ci mech, ale i tak musisz go wygrabić i trawę dosiać. już lepiej. Konkrety poproszę
  9. > Bezawaryjny wół roboczy ale z FAPem dopóki wtrysk nie zacznie lać i nierozp........i motoru.
  10. szyman odpowiedział szyman na temat - Zrób to sam
    > Jedną z przyczyn moze być zakwaszona gleba. Ale warto wziac pehametr i zmierzyc, bo nie musi to byc > jedyna przyczyna. Jezeli ph będzi 5 i mniej, to trzeba wapnem odkwasić. Dopiero potem wybic > mech chemicznie i usunac mechanicznie wertykulatorem. Druga przyczyna bywa zbita gleba z duza > warstwa "filcu" z pokosów, i zaleganie w niej wody. Filc trzeba wydrapac, a glebę podziurawic > widlami, zasypujac otwory piaskiem, zeby zrobic kanaliki odprowadzajace wodę wglab darni. raczysz żartować ?? myślałem że jest jakiś magiczny preparat że sypnę odczekam i w to miejsce dosieje trawę. To co opisujesz to cała procedura która zajmuje dużo czasu zaznaczam że trawnik ma jakieś 550m2
  11. jest sobie trawnik i niestety ale mech go sobie upodobał. Jak się dziada skutecznie pozbyć.?? Nie wiem czy ma to znaczenie ale na granicy działki rosną sosny.
  12. powiem tak panie grają pierwsze skrzypce
  13. szyman odpowiedział Maciej__ na temat - Francowate
    > W ciemno raczej nie kupie bardziej chodziło mi o to że myślisz 2.0T jak to będzie jechało a tu rozczarowanie > Ale chyba trzeba isc w strone jakiegos turbo, bo nie ma kompletnie z czego wybierac to i tak trzeba atakować min. 180KM
  14. szyman odpowiedział Maciej__ na temat - Francowate
    jeśli ma być Pb i porównywalne do obecnego to min. 200KM żeby jakoś jechało. Ps. Przed kupnem przejedź się bo można się mocno rozczarować
  15. > Co myslicie o wpakowaniu 2,4 jtd 200km 400Nm z alfy 159 do maryski pomysł bardzo dobry. Tylko musisz wziąć pod uwagę że zapakowanie motoru pod maskę to najmniejszy problem
  16. jak masz możliwość kupienia auta z pewnych rąk to bierz. I gwarantuję że będzie pan zadowolony. Sam jeździłem i żeby nie znajomy który przyszedł z plikiem $$ i położył na stół to nadal bym pomykał. Co do stacyjki to trzeba wpiąć w ukł. przekaźnik i zapominasz o kłopocie. Ceny części śmiesznie tanie spalanie 2.0 HDi 90KM niewielkie. Ogólnie polecam
  17. szyman odpowiedział Cinos na temat - Motokącik
    zaciera się linka nie radzę czekać z naprawą
  18. szyman odpowiedział Cinos na temat - Motokącik
    > O mojej C4 niewiem zobaczyć trzeba przy skrzyni czy jest regulacja
  19. szyman odpowiedział Cinos na temat - Motokącik
    o jakim aucie mowa
  20. szyman odpowiedział Cinos na temat - Motokącik
    > chyba nie, Grande Punto 1.9 mJTD to poszukaj byle jak najmniej zużytych
  21. szyman odpowiedział Cinos na temat - Motokącik
    > dzięki > o! widzę w podpisie ze mechanika samochodowa > warto się bawić w czyszczenie czy odrazu wymiana? można to zrobić porządnie ale nie na samochodzie . Jeśli to mechanizm z BBM to zapomnij że kupisz używkę w dobrym stanie
  22. szyman odpowiedział Cinos na temat - Motokącik
    linka nr 4 odpowiada za pracę na boki
  23. > chodziło mi o to że po co w ogóle zlecać to komukolwiek po to że nie każdy musi się na tym znać
  24. podłączyć pod kompa najlepiej Lexia i sprawdzić parametry życiowe
  25. > Co kilka dni zapala mi się w trakcje jazdy lampka z akumulatorem i wyskakuje komunikat problem z > ładowaniem. Po zgaszeniu silnika gaśnie. > Czego się spodziewać ? Alternator ? Czy stary akumulator też może powodować taki stan ? jeśli napęd alternatora jest to alternator pomału mówi że ma dość
