Dareek
Zawartość dodana przez Dareek
  1. NB ma 3 lata gwarancji na usterki lakiernicze ujawnione w trakcie eksploatacji teraz to bez znaczenia czy usterka byłą już widoczna w salonie czy ujawniła się w trakcie użytkowania pojazdu. Naprawią w ramach gw. najważniejsze obejrzeć pod kątem podobnych felerów resztę budy Swoim postem tylko udowodniłeś że atrakcyjne gw Kia i Hyundai-a to fikcja
  2. > No właśnie, jak będzie to mnie ASO długo popamięta > Przed ASO udam się gdzieś na badania lakieru. > Tego nie widać nawet z pół metra, trzeba się przypatrzeć konkretnie w to miejsce i pech /szczęście/ > chciał,że to zrobiłem. > Dobrze, że pełna gwarancja jest. pewnie klar (lakier bezbarwny) obłazi. Obejrzyj dokładnie resztę autka
  3. Malacz bardzo ładny Jak dla mnie powinien być w oryginale - no ale twój wybór no i chociaż na całej długości do przetłoczenia tymczasowo pomaluj ten przedni pas bo szpeci wóz okropnie
  4. > Mi to ogarneli w Pandzie w Aso donisłem jeszcze całą wiązke z pandy gdzie było sterowanie wycieli z > tego jakiś feagment podpieli do instalacji w aucie i działa wszystko Prawdopodobnie brakuje > Ci kawałka instalacji między kierownicą a radiem przynjmniej tak było w moim wypadku. > Powodzenia w każdym brakuje- generalnie łączność między radyjem i kierą nie odbywa się przez CAN-a i przez Body- ot zwykłe bezpośrednie podłączenie mam schemat rozpracowany na papierze co i jak do pandy- brak czasu na przelanie w formę komputrową
  5. > Kabelki są na miejscu u mnie więc ciąg dalszy... > mam wielka prośbę do tych którzy są zorientowani w temacie, a mianowicie: > mam takie elementy: 1. Sterownik centralnego z kluczykiem scyzoryk > (http://www.sklep.tcserwis.pl/index.php?p164,zam-ster-plus-lux). Sterownik jak najbardziej będzie o ile masz fabryczny centralny zamek z kluczyka. Pamiętaj o dołożeniu do kasety zamka od strony kierowcy silniczka lub zakupu całej kasety fabrycznej z silniczkiem > 2. Zamierzam dokupić zamek elektryczny klapy z siłownikiem np taki: > http://allegro.pl/fiat-panda-elektryczny-zamek-klapy-tyl-i1616069704.html będzie pasował > I tu moje pytanie: > - jak działa centralny w klapie (czy kluczyk w klapie zamyka ją czy nie po podłączeniu > centralnego)? tak zamyka - starowanie kluczykiem jest całkowicie niezależne od elektrycznej klamki > Chodzi mi o te kombinacje z klamka w klapie bo tu jest widzę największy problem... > Czy jak podłącze sterownik centralnym jak w linku to będę mógł dodatkowy kanał połączyć do > sterowania klapą i nie używać klamki? czy centralny tylko otwiera klapę z zamka a klamkę > trzeba swoja droga zrobić? możesz zrobić kilka wariantów- starowanie elektryczną klamką odbywa się poprzez podanie impulsu masy. czyli albo podłączysz jako masowy kabelek od sterownika Zamster to będziesz sterował nim z pilota i tylko z niego Drugi wariant to domontowanie do listwy mikrostyku i masz wówczas otwieranie klapy jak w oryginale. Trzecie wariant to zrobienie sobie przycisku zamiast w listwie np na desce rozdzielczej Oczywiście istnieje możliwość połączenia tych rozwiązań w różnych kombinacjach ale moim skromnym zdaniem sama listwa wystarczy > Nie wiem czy ktoś zrozumiał o co mi chodzi, bo sam już się pogubiłem, ale po prostu nie mam > doświadczenia z Pandami a nigdzie w sieci nie mogłem znaleźć odpowiedzi chyba to jest takie > oczywiste dla wszystkich oprócz mnie... dobra rada- zerknij na stronę www- masz tam kilka manuali na ten temat. Zacznij od zamontowania sterownika do centralnego- potem przejdziesz do tylnej klapy
  6. > Właśnie w manualu jest, żeby sprawdzić, czy centralny odbija przy otwartej klapie. Jak odbija to > dobrze, a jak nie odbija tak jak w moim przypadku to co? nie da się założyć? Zamknięcia nie > będzie? moim zdaniem nie ma to znaczenia- u mnie centralny nie odbijał mimo otwartej klapy ale po podłączeniu el klamki wszystko działa jak należy- tj. nie zamkniesz samochodu jak masz otwarty bagażnik
  7. Nikt tu nic nie podpowie, ponieważ nie jest jasnowidzem do chwili jak nie zerkniesz pod poszycie klapy, aby się upewnić czy są kable i wtyczki - w manualach masz ładnie pokazane co gdzie szukać Na 99% Panda z tego rocznika ma kabelki i bez znaczenia jest czy masz centralny z kluczyka czy z oryginalnego pilota- o ile jest fabryczny a nie domontowany np przez dealera. U mnie był centralny z kluczyka fabryczny. Kabelki w klapie były, dołożyłem pilota i el klamkę tył i wszystko działa
  8. > dokładnie tak jak masz narysowane na schemacie. Stycznik musi być o wartości 10 A bo przez niego > będą płynąć spore prądy. a czy nie lepiej byłoby mikrostyk umieścić na przewodzie masowym?
  9. > Musi byc zrobiony uklad ktory bedzie podczas gdy samochod bedzie otwarty bedzie podawal zasilanie > na klamke. Jeszcze zalezy jak ten zamek dziala czy tylko na zasadzie impulsu tak jak w > centralnym zamku czy potrzebuje jakis inny sygnal. Rzuce jeszcze okiem na schemat z pandy > moze cos wymysle. > Edit: ma ktos dokladniejszy schemat centralnego zamka niz ten co jest w WKŁ?? Centralny działa przez podanie masy. Plus jest podawany nie na klamkę ale na zamek i jest odcięty po zamknięciu drzwi.
  10. Wiedząc że Fiat jest w tej kwestii nieobliczalny, nigdy nie mamy pewności co mamy zamontowane i dlatego nie napisałem 100% Żeby tą funkcję uruchomić nie trzeba kombinować z body. Wystarczy podłączyć zasilanie które będzie podawane do klamki np po otwarciu centralnego zamka.
  11. > Czy mając w samochodzie tylko wiązki jak na pierwszym zdjęciu wystarczy zamontować zamek plus > listwe z przełącznikiem i bedzie działać? na 99,9% tak
  12. > Dodam tylko, że zrobiłem otwieranie klapy przy pomocy zwykłego siłownika centralnego zamka (slave) > za 20 PLN plus wyłącznik na deskę rozdzielczą za 5 PLN. Ten siłownik podczepiłem do dźwigni > łączącej zamek z bębenkiem który otwiera klapę przy pomocy kluczyka. Przykręciłem go zaś do > klapy (w fabryczne otwory) przy pomocy listwy która była na wyposażeniu siłownika. Działa tak > od roku bezproblemowo. Spoko- ja zrobiłem jak fabryka - do tego wyświetla się na zegarach komunikat " bagażnik otwarty" A jak zrobi się cieplej to podciągnę od sterownika centralnego zamka kabelek do zamka w klapie i będzie także śmigać otwieranie z kluczyka scyzoryka
  13. > he he...Fakt...ale tylnia półkę moge przeżyć..."Fakt ze moja była micra z 1998 maiła to w > standardze" Ale ten bagaznik...to porażka..wracam pamieci do micry która w jednej dzwigni > miała "do góry" otwierania bagażnika a "do dołu" otwierania wlewu baku !?... Ale to juz inna > bajka no wiesz - każdy samochód ma zawsze parę chorych rozwiązań. w Pandzie do takowych można zaliczyć brak seryjnie zamykanej klapki wlewu paliwa oraz zamka po stronie pasażera od wersji Activ w górę, co w połączeniu z centralnym bez pilota powoduje "gonitwę" wokół samochodu Innym przykładem jest np Octavia II i sposób podparcia maski. Pręt podpierający jest umocowany do...maski zamiast błotnika. Efektem jest w przypadku wypadnięcia pręta z mocowania podczas otwarcia maski obity błotnik. dla mnie wspomniana półka - oj ile razy zapomniałem jej opuścic - bo nic nie widać w lusterku- tego konstruktora to powinni
  14. > Fajny patent, praktyczny !!! Pytanie dlaczego fiat nie zastosował otwieranie tylniej klapy > elektyrycznie jak to juz jet w NOWYCH modelach "z pakietem elektrycznym" albo cięgło, linka > jak np w seicento ??? Zawsze mni to nurtowało... Żeby dostac sie do bagażnika, trzeba np. i > wyłącznie użyć kluczyka ze stacyjki !! Koszty kolego - koszty w skali setek tysięcy samochodów to jest wymierna oszczędność, a że my biegamy z kluczykiem- cóż. Oprócz tego zamka dla mnie kompletnym nieporozumieniem jest system składania kanapy ( tylko składane oparcie i wysoki próg)oraz ten chory patent z tylną półką, którą ręcznie trzeba podnosić
  15. > Hmm... mysle że mały błąd, bo takie rozwiązania"linka" były w wersjach "Brush" i nie tylko w > 600... I wydaje mi sie że we wszystkich seicento były linki..Popraw mnie jak sie myle..!? nie było we wszystkich - wiem bo nie miałem- linki były od wersji SX w górę. Zamki we wszystkich były jednakowe
  16. Na stronie www.fiatpanda.org.pl są manuale w skrócie: 1.Zacznij od sprawdzenia czy masz instalacje poniżej foto 2. Jak masz kabelki to zakupić musisz zamek elektryczny klik i do tego zamontować w listwie oświetlenia tablicy rej mikrostyk klik albo kupić gotową listwę 3. Wszystko jest opisane w manualach plus opracowałem dodatkowego manuala uzupełniającego, którego kolega Tomokwski ma lada moment umieścić na stronie Ja zakładałem jakieś 3 tygodnie temu- po ciemku zajęło mi to ok 2 godzin plus godzina dłubania w domu przy listwie ale warto było i żałuję że nie zrobiłem tego wcześniej
  17. Dla uzupełnienia: 1.Termostaty oryginał Fiata pochodzą od firmy BEHR 2. Pompy wody dla 1.1 do 2004 roku produkuje dla Fiata włoski SKF 3. czujnik temperatury wody- Magnetti Marelli
  18. > Najlepiej samemu własnie odsłuchac. Jak dla mnie w srodku to jest > cicho. Ale z opini znajomych na zewnatrz słychac go potwornie, > zwłaszcza jak sie przepali po trasie... nie ten watek
  19. > GAZ to ZŁO... dam ci dobrą radę- jak nie masz nic do powiedzenia to proszę nie pisz bo inaczej mimo sezonu powakacyjnego będą wczasy
  20. z tego co opisujesz wynika iż jak odpalasz autko od razu nim przeprowadzi sobie komp do końca diagnostykę to jest oki! ja stawiam na rozjechane mapy wtrysku paliwa z tego co mi wiadomo czasem zdarzało się to w pandach - szczególnie 1.1 po dokładce LPG ustawienia sterownika ulegały uszkodzeniu jedyna metoda to nowy soft do kompa i nowa konfiguracja LPG
  21. 1. W tym wątku bardzo Was proszę podawajcie jakie części zamienne stosujecie w swoich miśkach 2. Chodzi o takie elementy jak amortyzatory, wahacze, klocki, tarcze, opony, filtry, świece, sprzęgła itp 3.Proszę o podawanie podzespołu, jego producenta, po ilu wymieniany i z jakie j przyczyny, jaki był poprzedni element, uwagi z eksploatacji po jego wymianie no i np cena by mieć orientację i porównanie etc 4.I proszę Was bez zbędnego spamu i wzajemnego docinania- chodzi o zebranie konkretnych danych ponieważ jest masę zamienników marnej jakości i to pozwoli uniknąć wielu dodatkowych kosztów- krótko -np:"mam takie a takie klocki wymieniłem je przy przebiegu takim a takim wcześniej był takie a takie,obecne są dobre /złe etc" z góry dziękujemy z pozdrowieniami DYREKCJA
