Zawartość dodana przez wszim
Kierunkowskazy 3-błyskowe jak w nowych Oplach
Części już mam. Z tym, że na weekend status priorytetu uzyskało naprawienie padniętego rezystora dmuchawy, bo się nie da jeździć. Ale ponieważ weekend pogodowo zapowiadają raczej nieciekawy, zatem na narty mnie nie zassie, a to znaczy że powinienem zmontować kolejne kilka sztuk. Nie wiem tylko co z toshem? Chce z tym spryskiwaczami czy nie? Bo zamilkł w kwestiach które miał zbadać. Dobra, spadam do garażu dłubać ten rezystor.
zapytanie z mojej strony odnosnie zamówionych podzespołów już w drugiej firmie (bo pierwsza dała ciała) Quote: Czy mogłaby Pani sprawdzić jakie są losy tego zamówienia ?? odpowiedź Quote: witam Czekamy na przesyłkę od naszego dostawcy. Przepraszamy za zwłokę ale obecne warunki pogodowe powodują późnienia w dostawach.
> Mam alarm podpięty do kierunkowskazów, ale to nie wpływa na > działanie, bo TLW-Timer działa dopiero po zapłonie a alarm > działa niezależnie i nie ma impulsu na kierunki w momencie > przekręcania stacyjki a cholera go tam wie czy jakiejś krótkiej szpilki nie puszcza i na żarówkach kierunków nie zauważysz a TLW się wyzwoli. Napięcie po stacyjce ma ten alarm podłączane? Żeby to na pewno wykluczyć musiałbyś go na chwile odłączyć od życia, np wyjąć mu bezpiecznik. > a jak działają awaryjne to nie wiem, w > końcu pojawia się impuls na przykład jak chcę komuś podziękować > awaryjnymi. > Moim zdaniem w oprogramowaniu trzeba wykluczyć taki przypadek gdy > jednocześnie na TR i TL jest impuls. Jak najbardziej taką zmianę wprowadzę, z tym to jest nie problem bo faktycznie tak program działa i temat jest do opanowania. Gorzej z tym załączaniem stacyjki bo źródła zjawiska nie znamy. > Taki przypadek pojawia się > w momencie włączenia awaryjnych i zwiększył bym czas od > włączenia do pełnego działania TLW-Timera aby wyeliminować tą > stacyjkę, np czas zwłoki to 5 sekund (w dieslach może dłużej bo > świece żarowe mogą taki efekt powodować, to są pożeracze prądu), Ale świece żarowe są rezystancyjne i nie sieją zakłóceń . Duży pobór prądu nie powinien nic przeszkadzać. Nawet jak zasilanie siądzie bardzo mocno to nic się nie stanie. Problemem mogą być zakłócenia elektromagnetyczne lub przepięciowe a takie powstają tylko podczas rozłączania obwodów z indukcyjnością. > chyba nie miało by to wpływu na działanie a do tego momentu auto > zostało by uruchomione i nie było by śmieci w instalacji. i tak zrobię
czy nie masz przypadkiem alarmu podłączonego do instalacji kierunkowskazów czy awaryjnych?
> Czyli Tobie chodzi o "czystą" masę. > Ja miałem na myśli punkt, który mógłby być w pewnych okolicznościach > masą (...ale masą z punktu widzenia uC ) Nawet jeżeli ta masa jest "nieczysta" a jest to ten sam punkt potencjału co masa dla uC (a wg jacknn tak jest) to nie powinno nic wyzwalać > Reasumując jedyne co mi przychodzi do głowy w kwestii > niekontrolowanych mignięć, to jakieś "śmieci" indukowane w > pobliżu uC w momencie włączania zapłonu. Nie można tego wykluczyć, że to jakieś zakłócenia EM , czy choćby przepięcia od kluczowanych indukcyjności grasujące po całej instalacji. Z drugiej strony charakter takich zakłóceń jest bardzo krótkotrwały i 10ms filtr w sofcie powinien to wyleczyć. Dlatego tak czy siak dorobię plombę, że do 2s po załączeniu zasilania nie będzie czytał linii kierunków oraz zwiększę filtr przeciwdrganiowy do 50ms. Przez 2 s po załączeniu stacyjki nie jest potrzebne tak szybkie używanie 3 błysków a wytnie mi to ewentualny problem zakłóceń na instalacji samochodowej. W programie błędów w każdym razie nie znalazłem, a debugowania nie mam możliwości przeprowadzić nie mając samochodu na biurku . Zostały metody tylko z zakresu analizy teoretycznej .
> Masa jest z instalacji. Może coś tam w tym przewodzie masowym nie do > końca jest ok. Spróbuję ją pod śrubę jakąś dać i sprawdzę. druga ważna rzecz! masa TLW-Timera i tych przekaźników to musi być z tego samego punktu brana.
Oczywiście na typowe drgania zestyków czy to z manetki czy z przerywacza w trakcie działania normalnie programu jest zaimplementowany odpowiedni algorytm w programie. Tu sprawa jest jasna. > Zapytam tylko, czy wziąłeś pod uwagę, że do tego punku masy (chyba, > że się mylę i mówimy o innym punkie ) "podciągnięty" jest jest > "+" zasilania poprzez rezystor (żarówkę kontrolki kierunków)? To raczej pytanie do jacknn. Wg mojego schematu miał podłączyć do masy pojazdu, nie wiem z czego skorzystał jako punktu masy.
> Masa jest z instalacji. Może coś tam w tym przewodzie masowym nie do > końca jest ok. Spróbuję ją pod śrubę jakąś dać i sprawdzę. Sprawdź. Ja jeszcze raz prześledzę program ale nic ewidentnego na razie nie widzę. > Trudno, prześlę nie ma wyjścia. > To mignięcie przy zapłonie to nie problem ale to z awaryjnymi może > już kogoś jadącego za mną lub przede mną w błąd wprowadzić. zgadzam się
> Nie żebym się wymądrzał, każdy wniosek i sugestia mile widziana > ale w momencie łączenia styków stacyjki > występują "drgania". Tak ale tylko na zasilaniu układu, a tam jest stabilizator liniowy z filtrami + uC ma aktywowany BrownOut detector, więc co najwyżej uC by się zresetował. > Ponieważ nie wiem w jaki sposób odczytujesz na wejściach uC sygnały > połączenia styków manetki , to gdybam tylko, że mogą tam pojawić > się przez chwilę naprzemiennie stany wysokie i niskie a. Nie bardzo widzę jak by się miały przenieść. Ponieważ program przez 300ms sekund jest nieczuły na sygnały. Niemożliwe żeby tak długo trwały drgania. Po drugie manetka ma odłączone zestyki od przerywacza więc wejścia uC cały czas są na mocnej masie ustalanej przez cewki przekaźników (te dodatkowe przekaźniki w celu adaptacji do Fki). No chyba że ta masa nie jest dobrą masą, co powyżej zasugerowałem. > Ale to tylko takie moje gdybanie gdybanie zawsze może podsunąć jakiś cenny wniosek
> Mianowicie przy włączaniu zapłonu > nie za każdym razem ale zdarza się, że wzbudzi się kierunkowskaz > losowo prawy lub lewy przyznam że nie do końca wiem skąd takie zjawisko się pojawia. Skoro manetka ma rozłączone obwody kierunków to wejścia sygnałowe są mocno umasione poprzez cewki twoich przekaźników. Co więc ma je wyzwolić? Skąd bierzesz tam masę? Ona jest na stałe czy może ją coś po chwili dopiero podłącza? > i drugi problem z awaryjnymi, po > wyłączeniu awaryjek losowo prawa lub lewa strona mignie > zaprogramowaną ilość mignięć. no tak, to wyjątek nie przewidziany w programie z adaptacją do Fki W AG awaryjne idą osobnym wejściem na MUT więc nigdy nie ma warunku zwarcia obydwu zestyków lewego i prawego kierunku. Po prostu się nie da. A tu nikt mi nie powiedział, że ten sam przerywacz steruje awaryjnymi. A sam też nie zatrybiłem. > Podejrzewam, że kilka poprawek w sofcie i będzie gitara. No tylko co, musiałbyś przesłać z powrotem do mnie.
to prześlij go do mnie kurierem lub pocztą na serio: 2) dasz rade zmierzyć ten prąd wejścia 1-K8 3) masz stoper żeby zmierzyć czas 1 pełnego ruchu wycieraczki ?
> Wiec jednak da rade. Jesli taki uklad powstanie, oczywiscie zakupuje > i skladam hold tworcy. Ale to nie ma tak prosto. Trzeba jeszcze wypełnić pozostałe punkty zapytań + możesz zostać kolejnym królikiem doświadczalnym.
czyli fakt potwierdza domysły
> Dokładnie tak to działa. fajnie. Czyli na pyt. 4 też zapewne znasz odpowiedź?
> SchWarz RoT. człowiek taki przytrzymany czasem jest, opel to niemiecka marka przecież
SWRT > Czarny z czerwonym paskiem to jak ten skrót jest utworzony bo w schemacie astrze G byłoby taki kabelek nazwany po prostu BKRD (Black Red). Jedyne co mi przychodzi do głowy to Strip Witch Red ale nie wiem co z T
Wiadomość skasowana przez wszim
Po przeanalizowaniu schematu pozostają kwestie, które trzeba wcześniej wiedzieć na 100%: 1) Trzeba by sprawdzić czy na 100% zainicjowanie sprysku z manetki podaje +12V na 6-K8 i czy chwilowy impuls wystarczający jest, że K8 sam potem te 3 razy macha. Zapewne tak jest. Ponieważ K8 od 6 zawsze robi trzy machnięcia a my chcemy raz 3 a potem jeszcze jedno to docelowo trzeba by było zrezygnować z oryginalnego wyzwalania. Odciąć więc trzeba będzie kabelek SWRT (w mordę co to za kolor? nie mogę odszyfrować). Podłączyć go(od strony sprysku) do wejścia Win mojego TLW-Timera. 2) Jaki prąd pobiera K8 z wejścia 1 ? Jeżeli <100mA to nie ma potrzeby korzystać z kolejnego przekaźnika można łączyć bezpośrednio z TLWTimera jak dla AG. To może być wejście elektroniczne więc pobór prądu będzie mały ale trzeba to sprawdzić. 3) Ile czasu trwa jeden pełny ruch wycieraczki. Trzeba to wiedziec aby dopasować się do zainicjowania 3 ruchów Bo 3 machnięcia + 1 po 8s trzeba by inicjować wejściem 1 (pamiętamy że 6 już nie pracuje). 4) Najważniejsze. Czy podanie impulsu na 1 zawsze powoduje od razu start wycieraczki? Znaczy klikając na krótko manetką zawsze startuje od razu. Pewnie raczej tak. Tak by wskazywała logika. Jeżeli 2 i 4 są spełnione to wynika, że bez problemu można regulowaną pracę przerywaną uruchamiać także w F. Lub właśnie alternatywnie koncepcję sprysko-kombinowanego-opóźnienia.
ok to poprawiaj mnie jeżeli się mylę bo analizuję dalej S9.5 to zestyki spryskiwaczy i wycieraczki szyby tylnej a wejście 6 tego K8 to nie jest regulacja zwłoki tylko impuls 3krotnego machania wycieraczką po uruchomieniu spryskiwacza ? Czy tak działa spriskiwacz w Fce?
Czyli wygląda że styki pozycji 1 i 2 są prądowe i podają pełny prąd na silnik. K8 to przekaźnik z pracą przerywaną. Jego wyprowadzenia 4 i 6 to regulacja czasu zwłoki? Czym się różni pozycja T od I manetki? Bo nie mogę dostrzec różnicy
Da się. W przypadku Fki można by wykorzystać część układu którą dla G wykorzystałem do sterowania przerywaną pracą wycieraczki - jedynie kwestia modyfikacji w programie. Z tym, że chyba doszedł by kolejny przekaźnik z diodą . Jak w Fce steruje się wycieraczką? Styki manetki załączają główny prąd silnika wycieraczki bezpośrednio, czy raczej jeszcze jest po drodze przekaźnik. Zapewne jest. Jeżeli nie ma dużego prądu cewki (do 100mA) to i bez dodatkowego przekaźnika by się wtedy obeszło. Niestety nie posiadam żadnych schematów do F. TISa mam już w wersji od astry G.
Czyli koncepcja zaskoczyła ok. Kolejną porcję układów zrobię ale niestety czekam ciągle na uC. Miały być po 9 lutym ale kicha - sklep przesunął termin dostawy dopiero na pierwszy tydzień marca. W takim razie będę miał z innego źródła i mam nadzieję że już w tym tygodniu. Na drugą serię mam wpisanych: tosh F tylko kierunki niedziela G ?? tommyk G tylko kierunki juras7 G pełna wersja niedziela podaj w jakiej wersji ma być układ , i razem z toshem prześlijcie mi wasze adresy do wysyłki i adresy email
> Tak myślałem. Trudno, zrobi się to inaczej, może prosty układ > całkujący na C i R wystarczy...Pozdr. To może lepszy będzie taki układ. Dwa uniwibratory w jednym scalaczku łatwo dostępne w handlu. Pierwszy generuje opóźnienie , drugi impuls wykonawczy. Elementami RxCx dobierasz czasy tw=0.45*Cx*Rx . Na poniższym schemacie w dwóch wariantach elementów wykonawczych - przekaźnik lub mosfet. EDIT: Poprawka: R4 dla przekaźnika musi mieć mniejszą wartość np 1K. Równolegle z cewką przekaźnika powinna być dioda tłumiąca przepięcia od cewki. Poniżej korekta fragmentów wykonawczych:
nie da się w corsie żadnej chyba edit: wydawało mi się że to kącik astry
