wszim
Zawartość dodana przez wszim
  1. > firmware 0.27 avi > wgrane, na ver.0.27 mov to samo Na pewno sprawdzałeś wersje mov? Bo mnie właśnie wyszło że na wersji mov jest ok a błąd zarejestrowałem na wersji avi.
  2. > Nagrywałem na bitrate 7Mbit , ale nawet przy 10Mbit to 30minut wychodzi poniżej 2GB (około 1,70GB) > więc nie powinno teoretycznie zamknąć pliku, dziwne na obydwu egzemplarzach taki sam efekt > Poczekamy jak to wyjdzie u ciebie, jestem bardzo ciekawy, czy "ten typ tak ma" Masz rację. Mam taki sam efekt. Wygląda na jakiś bug. Trzeba poczytać na RC czy ten temat nie był już dyskutowany.
  3. Nie powinno się wyłączyć tylko klipy powinny być 70minutowe. Ale tak będzie tylko w przypadku gdy nie będą przekraczać 4GB (ograniczenie FAT32). jeżeli masz ustawiony bitrate 10Mbit to możliwe że po tych 30 minutach dochodzi do 2GB i dlatego system musi zamknąć jeden plik i uruchomić drugi. Właśnie uruchomiłem test u siebie z tym, że na ustawieniu 70min i 7Mbit. No ale trzeba będzie poczekać na wyniki te 70 minut od teraz.
  4. > Czy jest to normalne, że nagrywa filmy tylko po 30minut ? (tzn. dzieli je na 30-minutowe) > W "programie Nr16setup" jest ustawione na 70min., karta goodram 16GB class10,firmware 0.27 avi > wgrane, na ver.0.27 mov to samo Hmm. Nie wiem nic o takim efekcie ale tez nie próbowałem. Kamerkę którą mam w aucie mam ustawiona na loop recording czyli fragmenty 5minutowe. Mam drugą w domu jutro mogę przetestować ustawienie 70min. Na RC nic nie widziałem żeby ktoś pisał o takim błędzie ale ostatnio trochę przestałem czytać szczegółowo to forum, raczej przeglądam je po łebkach.
  5. > Sprawdzę , ale najbardziej zależy mi na jakości. > Przypuszczam jednak, że różnice będą niezauważalne Ja nie widzę różnic a wzrok mam podobno bardzo dobry .
  6. > U mnie na wbudowanym aku pracuje ok 35minut. ustaw sobie bitrate 7Mbit a nie 10 to popracuje 40min.
  7. > Ale Wy się babracie Panowie z tymi kamerkami. Kupiłbyś zwykły rejestrator za stoparę złotych i > miałbyś spokój. Ja mam zwykłe VGA i do rejestracji wyczynów swoich i innych w zupełności > wystarczy. No wiesz . Nie wszyscy mają przyjemność jedynie z picia piwa i oglądania TV.
  8. > Wyglada to tak: No źle wygląda.
  9. No raczej to nie są prawidłowe objawy. Chyba musisz reklamować u sprzedającego. edyta: Przyglądnij sie jeszcze płytce czy nie ma gdzieś jakiegoś ewidentnego zwarcia - smuga lub kropla naniesionej cyny, dwie nóżki procesora zalane cyną etc. Wygląda jakby po zainicjowaniu się programator wystawiał sygnał na którąś nóżkę która jest zwarta przez coś do masy. jak masz tasiemkę podłączona to ją spróbuj odłączyć czy tęż tak będzie , może tylko ona jest źle zaciśnięta.?
  10. > programu jeszcze nie mam, no własnie - jaki proponujesz? > Mam tiny45 i programator i plik .hex, od Ciebie. > Rozumiem że po jego załadowaniu (.hex) do kości - jest ona już gotowa do montażu i nie muszę nic > więcej ustawiać? Dla ciebie najlepszy będzie AVRDUDE. Po załadowaniu HEXa nic już więcej nie trzeba. edyta: Choc avrdude jest konsolowy więc pewnie łatwiej bedzie ci jakiś graficzny okienkowy. Tu coś sobie wybierz. http://diy-elektronika.pl/424-programy-obslugujace-usbasp-pod-windows-7-xp
  11. > No fakt ... dobre sa tez takie chwytaki do nozek lapiesz programujesz odpinasz (czesto stosuja > takie chwytaki przy "korektach licznikow" ) Dobry pomysł. Tylko to do jednorazowego programowania chyba zbędny wydatek.
  12. > pewnie jutro zacznę dłubanie jak w pracy znajdę czas. w pracy!? > Rozumiem ze do programowanie podłączam szesc nózek: > masa > +5V > SCK > MISO > MOSI > RESET Dokładnie tak. > A zworka zasilania to na końcy podłączyć, czy to nie ma znaczenia? Nie ma znaczenia. Zapnij ja od razu żeby nie zapomnieć.
  13. > Takie cos trzeba zrobic > Tylko ze bez plytki prototypowej bo inny attiny45 ... ty masz troche trudniej z programowaniem ale > cos za cos ... pozniej mniejszy element do upchniecia No ale on ma SMD , takiego grzmota do kamerki nie wsadzisz . ja normalnie lutowałem kabelki od razu do nóżek na pająka. To jest raptem 6 kabelków.
  14. JP1 i JP3 zakładasz. Tak wynika z instrukcji. A jaki program używasz?
  15. > super. > Ja zaczynam walczyc z programowaniem attiny45. Ehhh, cięzko to idzie. > Czy wystarczy podłaczyc bezpośrednio do programatora? nie potrzeba zadnych diód, przejściówek? > Za Twoja rada kupiłem na allegro - usb. Z czym masz problem? Podłączasz bezpośrednio do programatora, co najwyżej trzeba w programatorze ustawić zworkę żeby podawała zasilanie na procek bo domyślnie jest pewnie nie założona. Generalnie ISP służy do programowania procków w zmontowanym układzie i wtedy zasilanie procka idzie z układu. No ale tu na czas programowania trzeba zasilić z programatora bo go mamy luzem. Kłopotliwe może być tylko to że trzeba przylutować kabelki do każdej z wymaganych nóżek bo jeżeli masz ATTiny w wersji SMD SO8 to w podstawkę nie wsadzisz. No ale to robisz tylko raz. programujesz wsad programu, odlutowujesz kabelki a potem to już tylko musisz zamontować procka w kamerce no i tu trochę precyzyjna robota żeby się ładnie zmieściło. Jeżeli będziesz to robił tak jak ja to go w kamerce obracasz napisami do laminatu.
  16. Pojawiła się nowa wersja firmware'u http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=20149719&postcount=4
  17. Tak na oko wygląda że na stan rzeczy nałożyło się kilka usterek. Poprawienie masowania poprawiło pracę ale widać że to chyba nie wszystko. Wstępnie wydaje się, że ta sonda już cherlawa może być aczkolwiek zacząłbym tak jak koledzy radzą od dokładnego zdiagnozowania tego nie palącego garnka, bo to jak najbardziej może zakłócać prawidłową ocenę stanu samej sondy. Jeżeli dalej nie pali dobrze to węgiel na świecy powinien się odłożyć dość szybko.
  18. Jak dla mnie to typowe objawy pracy silnika na za bogatej mieszance. Orochimaru dobrze cie nakierowuje bo wygląda że masz problem z umasieniem i potencjał odniesienia sondy jest poniżej tego co mierzy ECM i ECM łapie szczyty sygnału sondy. Potwierdza to pogorszenie się po uruchomieniu dodatkowych odbiorników energii jak wentylator (niekorzystny duży spadek na przewodzie masowym). Sprawdź sprawność podłączenia masy do korpusu silnika (powżej 100mV to nie dobrze). Zmierz miernikiem czy występuje napięcie pomiędzy minusem akumulatora a korpusem silnika lub masą sondy. Na szybko w celach diagnozy możesz poprowadzić dodatkowy gruby przewód masy z akumulatora do korpusu silnika.
  19. Stabilizator liniowy z 14V instalacji samochodowej przy około 300mA poboru prądu będzie ci się dość mocno grzał. Niestety te chińskie ładowarki maja kiepskie przetworniczki zbudowane najtańszym sposobem czyli z otwartymi cewkami i małą pojemnością kondensatorów i bez filtrów . Zwróć uwagę na ten mój filmik poglądowy. Tam widać wybebeszony zasilacz taki wymontowany z zasilacza we wtyku zapalniczkowym. Na przewodzie dorzuciłem ferrytowy pierścień na który nawinięte są 2 zwoje przewodu (im dłuższy pierścień tym lepiej i im więcej zwojów tez lepiej ale w praktyce wystarczą 2 a nawet 1). Dodatkowo zamiast kondensatora 100uF wrzuciłem 1000uF. Ten zasilacz zakłócał radio a po tej operacji już nie. Najwięcej dał ferryt bo wycina wysokie harmoniczne czyli te wpadające w częstotliwości radiowe. I tak zamontowałem do auta i bangla a radio gra ok.
  20. > Kupiłem do mojej kamerki taką kartę: goodram 8gb class 10 , chyba powinna się sprawdzić. Te kamerki maja problem na niektórych kartach class10. Efekt - wyłącznie się nagrywania np po 1 minucie. http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=20509794&postcount=1706 i znowu coś na wesoło z dzisiejszego dnia
  21. > komp dalej na spinaczu. potwierdzasz regułę że prowizorki najtrwalsze są
  22. >multimetru nie dorwałem komp dalej na spinaczu wissi., W każdym głupim sklepie elektrycznym albo w jakimś hipermarkecie kupisz za czapkę gruszek. http://allegro.pl/miernik-multimetr-cyfrowy-dt-830b-najtaniej-i2235207005.html
  23. > Załacznik. Ponieważ nikt już nic więcej nie odpowiada, obawiam się że po prostu pomysły online się wstępnie wyczerpały. Widzę że udaje ci się coraz bardziej szczegółowo zgłębiać problem a wygląda że im głębiej w las tym więcej drzew Równanie zaczyna mieć coraz więcej niewiadomych i problem trywialny nie jest. Mnie jeszcze przyszedł jeden pomysł dotyczący wężyków. hasło - odma. Może masz spore przedmuchy do komory, a wyższa temperatura może je intensyfikować, i to nadciśnienie jedzie odmą za przepustnicę (chyba). Objawy mogą być takie właśnie. Możesz spróbować dla testu odłączyć odmę. Od strony kolektora musisz otwór zaślepić. Jak wyjdzie, że się poprawiło znaczy, że gdzieś ci już pada szczelność na pierścieniach. Odmę można zostawić odłączoną choć to nielegalne i smrodzi.
  24. W reduktorze masz zakręcony kanał obejściowy komory II stopnia? tzw bypass zwany też regulacją wolnych obrotów.
  25. >pytanie tylko co powoduje że w > oryginalnym miejscu mocowania sterownik nie pracuje normalnie?- temperatura, jakiś słaby styk, > albo uszkodzenie mechaniczne Może masa ci siada? Do czego on jest przykręcony? Do korpusu silnika? No właśnie nie wiem czy ECM tą metalową zewnętrzną obudowę ma wewnątrz podłączoną do wspólnej masy?(chyba tak). Gdyby tak było i z jakiegos powodu korpus silnika miał zdechniętą masę to mogły by tu być jakieś niekorzystne zjawiska. na pewno szybko to można zdiagnozowac skoro go masz wykręconego. Zmierz czy jest jakies napięcie pomiędzy masą ECM a miejscem w którym jest zamocowany. Oczywiście na zapalonym silniku i najlepiej z włączonymi światłami lub wentylatorem. Nie powinno być albo co najwyżej do 100 mv.
