Zawartość dodana przez tadekbu
Odetkanie rur w zlewie
> Jakie macie sposoby: > - wsypać kreta? Chyba mało skuteczne Nigdy kreta. Chyba że nie widziałeś skutków poparzenia tym środkiem. Poza tym, widziałeś hydraulika w białym fartuszku? > - żmijka ??? Tylko. Ja za taką usługę, jężeli kret nie pomógł i muszę tam wsadzić łapy doliczam dwie stówy.
wyginający się słupek bramy - mrozy
> Można próbować, pytanie czy się opłaca. Parę lat temu pomagałem koledze kopać dziurę i betonować > słup osadzony w ziemi tak z 1,5 metra jak nie lepiej, masa betonu do tego weszła. Słup > ustawiony idealnie pionowo, a w zimie pion traci minimalnie, w lecie wraca do poprawnego > położenia. Coś tam się jednak pod ziemią rusza. Dokładnie. Dwa lata temu jednej wspólnocie budowaliśmy altanę śmietnikową, i tak przez dwa sezony zimowe, ustawienie słupków bramki "wędruje" jak chce. W zimie zamknięcie bramki jest często niemożliwe, a na wiosnę wraca do swoich parametrów i jest O.K!
Kamień pod prysznicem
> Potrzebuję jakiś preparat na kamień, który osadził się na szklanych drzwiach prysznica. Prysznica > używam od roku (od nowości), dbam czyszcząc raz w tygodniu, ale to nie wystarczyło - na szkle > mam brzydki nalot z kamienia. Próbowałem płynów, pianek, preparatów - bez efektu. Możecie coś > polecić? Ja stosuję sodę .
Piekarnik Amica przestał grzać na termoobiegu
> a mógłbys jeszcze napisać, czy trzeba wyciągać piekarnik z zabudowy, żeby wymienić grzałkę ? Tak.
> To jest standard, czy maja tak tylko wybrane modele? Też myślałem, że z tyłu jest tylko wentylator > mieszający powietrze w piekarniku. Te modele co miałem w swoich rekach miały. Moja kuchenka gazowa z piekarnikiem elektrycznym ma. Mówimy o amice oczywiście. U siebie grzałkę widzę nawet przez obudowę wentylatora w środku piekarnika.
>Termoobieg to >po prostu wentylator, który wymusza obieg gorącego >powietrza wewnątrz Pobierając ciepło z własnej grzałki np. takiej, która jest zamontowana w jego obudowie.
> no raczej > ale coś mi nie pasuje. Napisałeś, że nie grzeje tylko na termoobiegu, na innych tak. > Czyli grzałka jest raczej ok Nie wiem jak w tym przypadku ale termoobieg powinien mieć swoją grzałkę.
> Zrobił się sam? "Fachowcy", telepatycznie...
> no to przetestujmy nowy kącik > pewnego wieczoru, kiedy chciałem upiec pyszne bułeczki na kolację, nagle wyrzuciło bezpiecznik. Po > jego włączeniu piekarnik przestał grzać. Ale tylko na termoobiegu - pozostałe programy > działają poprawnie. > Czy termoobieg ma jakąś osobną grzałkę, która mogła ulec awarii ? Padła grzałka termoobiegu.
Skrócenie rury gazowej
> Twierdzi raczej że lutowanie miedzi będzie łatwiejsze. tylko że w przypadku instalacji gazowych nie > byłbym tego aż taki pewny.Gdyby tak było nikt nie robiłby już dawno instalacji z rur > stalowych. Mnie chodzi dokładnie o to: Quote: jakby rurki szły 5cm lub więcej od ściany nie byłoby problemu ze spawaniem. inna sprawa jak rura przylega do ściany. Nie ma opcji jej pospawania w koło. co jest bzdurą.
> tak Twierdzisz że przy ścianie rury wkoło nie da się pospawać?
> jakby rurki szły 5cm lub więcej od ściany nie byłoby problemu ze spawaniem. inna sprawa jak rura > przylega do ściany. Nie ma opcji jej pospawania w koło. Ty wiesz o czym piszesz? Czy tak sobie piszesz żeby pisać?
Prąd na obudowach sprzętów AGD, co jest?
> a w praktyce są na to szanse ?? przecież gniazdko jest w ścianie i nikt zdrowy go nie wyciąga co > kilka dni żeby wyczyścić i pogmerać przy stykach Chodzi tylko o to, aby nie stracić zera na obudowie.
> dlaczego tak a nie odwrotnie ?? > to znaczy niebieski do zacisku gniazda i później mostek do bolca ?? serio pytam Bo jeżeli się uszkodzi styk zerowy roboczy to masz jeszcze czynny styk ochronny sprawny, czyli w razie czego jest jeszcze zachowana ochrona.
> Przez przypadek odkryłem, że mam napięcie na obudowie zmywarki, kuchenki i pralki. > Napełniałem zmywarkę solą i dotknąłem skronią obudowy. Wyraźnie czułem małe kopanie. > Po przyłożeniu do tych urządzeń próbnika, neonówka się żarzy. > Wszystkie sprzęty wpięte w gniazda z zerem, dwa niezależne obwody. Ki czort? > A może tak ma być, a ja o tym nie wiedziałem Sprawdź próbnikiem dotykając rury wodnej czy zaświeci. Bo, jeżeli w gniazdkach masz połączone prawidłowo, przewód PEN nie jest zamieniony z L, to może być np.: zawilgnięta instalacja u sąsiada poniżej i stojąc na potencjale w momencie jak dotykasz zerowanej obudowy wyczuwasz przepływ prądu, może też być uszkodzony mostek wyrównawczy na wodomierzu, a któryś z sąsiadów ma podłączony np. ogrzewacz wody czy inne urządzenie bez ochrony a wymagające takiej (czyt. nie podłączony bolec lub gniazdo jest bez bolca), a że na nim istnieje upłynność do obudowy to obwód zamyka się przez twoje ciało. Ale raczej to pierwsze.
