Odetkanie rur w zlewie
Jakie macie sposoby:
- wsypać kreta? Chyba mało skuteczne
- żmijka ???
- może jakieś inne skuteczne patenty?
Mnie to w sumie nie przeszkadza. Zmywa zmywarka, a woda co wybije to i tak swobodnie powoli spłynie. Natomiast ma dość ględzenia żebym się ruszył i coś zrobił.
Pytanie drugie jaki trunek jest wskazany przy tej pracy??
> - żmijka ???
ja sypie kreta w granulkach i zalewam wrzątkiem tylko należy się odsunąć bo się gejzer robi i nie wiedzieć dlaczego normalnie lubię te zajęcie raz na jakiś czas. biglaugh.gif
najpierw się przelewa gorącą wodą a potem sypie.
> - żmijka ???
Podstaw miske pod syfon, odkręć, wywal syf do miski, zakręć syfon, wywal syf z miski, umyj ręce, polej stocka z colą.
Wersja dla bogaczy z domków: podstaw miske pod syfon, odkręć, wsadź do miski, idź na świeże powietrze, wymyj dokładnie całość wodą z węża w ogródku, wywal syf do śmietnika, idź do domu, zakręć syfon, umyj ręce, polej mineralkę bo na stocka nie ma (kredyt) biglaugh.gif
Może być jeszcze, że rura dalej przytkana - w tam już trza żmijkę zapuścić zlosnik.gif
No raczej, skoro ze zlewu wybija jak zmywarka zmywa... przynajmniej tak zrozumiałem zlosnik.gif
> P.S. Chyba, że to taka "zmywarka" jak na pierwszym planie
Zmywarka podłączona do syfonu
Odetkaj jak najszybciej, no chyba, że nie przejmujesz się jeśli pod wanną będzie pływał klocek zlosnik.gif Dzisiaj walczyłem z rurami u mnie w domu. Kret itp pomagały na chwilę, żmijka zrobiła robotę! cfaniak.gif
Klocek pod wanną... przy zatkanym syfonie zlewu.... kurka wodna to niezłą instalacje musisz mieć grinser006.gif
tydzień temu miałem w łazience szambo. zatkała się rura w pionie pod moim mieszkaniem. efektem czego sąsiedzi z dwoch mieszkan z góry walili mi z kilbla do łazienki przez mój kibel. NIE POLECAM !!! masakra.
przyjechał gość z elektryczną spiralą - i zrobil swoje.
ja się zabezpieczyłem już na podobną akcję (7,6m, możliwość podpięcia wiertarki lub ręcznie)
W instrukcji jest odwrotnie: najpierw sypie się dwie łyżki stołowe, następnie zalewa się pół litrem ciepłej wody.
Do autora wątku: co za problem odkręcić syfon i wyczyścić go? Nie chcesz zostać bohaterem we własnym domu?
> własnym domu?
To kupa roboty. Najpierw trzeba wyjąć wszystko z szafki pod syfonem potem rozkręcić i czyścić syfon narażając się na smród, potem trzeba to poskręcać, potem posprzątać i jeszcze potem poukładać wszystko w szafce pod syfonem.
> ciepłej wody.
chodzi o to aby rury i syfon nie odebrały ciepła z wody, którą zalewasz. dlatego najpierw leje się gorącą wodę dla "rozgrzania" a potem tak jak w instrukcji. sprawdź, zobaczysz że jest różnica ok.gif
> - żmijka ???
kup zel
wlej
poczekaj 3 razy tyle ile napisali zeby czekac
a w tym czasie zimne piwko lub co tam lubisz
jak skutek slaby - poprawka
patrz tylko by zel byl zelem a nie czyms niewiele gesciejszym niz woda
no.... roboty pewnie na.... 15-20 minut
> ciepłej wody.
a ja wole zel - nie ma szansy ze sie zbryli
a kret uzylem raz i.... zbrylil sie i wraz musialem rozebrac.... po to by kreta wydlubac
Jakaś konkretna firma żelu?
> tylko żel. u mnie granulki w syfonie się zbryliły i musiałem dodatkowo je wydłubywać
przypuszczam że to jest właśnie efekt zalewania granulek ciepłą a nie gorącą wodą i wsypywania granulek do zimnego "otoczenia".
> - żmijka ???
A może zaczniesz od klasycznej gumowej przepychaczki?
zaskakujaco dobrze dziala a produkuje go chyba ta sama firma co kreta wink.gif
mysle ze to jest cecha granulek i typu syfonu
ja akurat mialem plytki syfonik tak ze zrobilo sie ze procz tego ze przytkany byl to granulki dodatkowo przytkaly i efekt byl taki a nie inny
dlatego jezeli juz to stosuje zel - lepiej i mniej klopotliwy w uzyciu i pewniejszy
dodatkowo zel spenetruje dokladniej zawartosc niz granulki
Nigdy kreta. Chyba że nie widziałeś skutków poparzenia tym środkiem. Poza tym, widziałeś hydraulika w białym fartuszku?
> - żmijka ???
Tylko. Ja za taką usługę, jężeli kret nie pomógł i muszę tam wsadzić łapy doliczam dwie stówy.
> - żmijka ???
Ostatnio przetykałem siostrze - było przytkanie dalej niż w syfonie i to tak, że woda nie spływała tylko przeciekała - najpierw 6 litrów wrzątku z rozrobionym w puszcze kretem (polecam okulary i rękawiczki) - przeciekało to jakieś 15 minut. Jak jeszcze stała woda w zlewie to gumowa przepychaczka - tak ze 3 minuty niewiele się działo. Po jakiś 10 minutach znowu gar wrzątku i znowu rozrobiony kret - zaczęło spływać trochę szybciej (5 minut) i znowu przepyhhaczka. Po 10 minutach znowu gar wody + kret + przepychaczka - coś zrobiło "bluuu bluuu bluuu" i poszło.
Przy okazji poszło 5 piwek + siostra prawie spaliła garnek - postawiła na gazie bo myślała, że trzeba będzie jeszcze raz przetykać, ale zapomniała wlać wody.
> w białym fartuszku?
Zakładam że ochronę oczu i twarzy też stosujesz? Znajomy hydraulik o mało oczu nie stracił, gdy mu taki zajzajer prysnął w twarz.
Okulary i rękawice tak, przy czym z rękawicami bywa różnie, lubią w najmniej odpowiednim momencie się "rozszczelnić" i... angryfire.gif
Kolega miał ranę na przedramieniu wielkości 4x10cm, a kontakt z zamoczonym ubraniem trwał niewiele ponad 15 min. Rana goiła się ok. 2 tygodni.
Oparzenia przez ubranie są najgorsze, bo ich początkowo nie czujesz i nie masz odruchu spłukać miejsca wodą, a potem jest już zbyt późno.
Ja mam sposób prosty - co 2-3 lata po prostu kupuję wszystkie plastiki
nowe. Drogo nie jest a nie trzeba czyścić i wymiana 15 minut...
kto bogatemu zabroni
Dokladnie
Kret z aktywatorem aluminiowym (niektóre opinie to bzdury!). Jak nie masz akurat takiego to możesz pociąc na drobne kawałeczki trochę folii aluminiowej i wymieszac z granulkami NaOH. Wodorotlenek sodu gwałtownie rozpuszcza aluminium, wydzielający się gaz rozpulchnia zanieczysczenia. Uwaga - wodór jest łatwopalny - jakis tekst. Kiedyś oprócz Kreta pomogło mi dopiero puszczenie małego strumienia gorącej wody na godzinę (nie było zapchane na 100%) - sposób zalecony przez hydraulika
A na oparzenia warto mieć przygotowany roztwór octu
Głupoty człowieku piszesz i narażasz jak reklamodawca ludzi na kalectwo. ok.gif
> Jasne, to był hydraulik a może "hydraulik".
> A po co? "Hydraulikowi" w oczy?
Mam wrażenie że chcesz mnie obrazić, nie uda ci się to bo wnioskuję z tonu wypowiedzi że jesteś prymitywem i chamem. I czepiasz się mnie od pewnego czasu. Zza klawiatury jesteś taki odważny? W realu też tak do ludzi startujesz? Zyczę powodzenia piesc.gif
Chłopie o co ci biega? Piszesz bzdury i myślisz że cię ktoś będzie w tym twoim maraźmie popierał?
Dlatego napisałem o occie. jakis tekst
Sam niestety też z lenistwa lekko poparzyłem sobie ręce kretem i polewanie miejsc roztworem octu pomogło. Kiedyś też załatwiłem sobie dlonie pianka do czyszczenia piekarników i grilli, zawierająca podobnie jak kret NaOH. skóra wysychała i pekała niemal do krwi, leczenie trwało z miesiac i pochłoneło kupe kasy. Co do oczu to aż mi się nie chce myślec co by było gdyby roztwór zasady prysnął mi w twarz. Dlatego warto mieć w domu gogle ochronne.
A tak w ogóle to Lucek - czy jest sens tutaj pisać, skoro człowiek chce pomóc i przekazac swoje doświadczenia innym, a naraża się przy tym na jakieś głupie ataki?
Dzięki wszystkim za podpowiedzi. Przyczyną była dokumentnie zatkana gięta rura od syfonu do odpływu w kanalizacji. Profilaktycznie przetkałem też żmijką rurę kanalizacjom. Zaraz jadę do catoramy po nowy syfon i rurę łączącą syfon z kanalizacjom.
Zapach powalił mnie na kolana.
Jeszcze raz dzięki za podpowiedzi.
