Prąd na obudowach sprzętów AGD, co jest?
Przez przypadek odkryłem, że mam napięcie na obudowie zmywarki, kuchenki i pralki.
Napełniałem zmywarkę solą i dotknąłem skronią obudowy. Wyraźnie czułem małe kopanie.
Po przyłożeniu do tych urządzeń próbnika, neonówka się żarzy.
Wszystkie sprzęty wpięte w gniazda z zerem, dwa niezależne obwody. Ki czort? niewiem.gif
cały czas tak było ?
zero z bolcem podłączone ? (niech mnie ktoś poprawi jeżeli się mylę)
a sprawdz na "której nóżce" masz + w kontakcie. Ja miałem odwrotnie i piec świrował dopiero serwisant mnie uświadomił.
Faza z lewej !
> "prad na obudowie"
> "+ w kontakcie"
> jezu...
coś chciałeś przekazać to odpowiedzą?
no tak
> Faza z lewej !
Przy zerowaniu, zero ma być podłączone z bolcem.
Przy uziemieniu bez znaczenia.
W opisanym przypadku najprawdopodobniej przewód zerowy w gniazdku jest przerwany, jeśli ma zerowanie.
po lewej faza
icon_eek.gif o kuuuuuufa.....
> Jaki rodzaj instalacji TNS czy TNC ?
wiadomosc została wysłana.
przekaz dotarl do adresatow.
> Bzdura.
Czemu?
Owszem, nie ma zapisu który by to regulował, ale wśród elektryków przyjęło się że przewód fazowy ma znajdować się z lewej strony (bolec ochronny u góry). Jeśli kolega kilka postów wyżej zasugerował że jego sprzęt wariował po złym podłączeniu, to ja zasugerowałem z której strony ma być poprawnie faza.
> Nie strasz Kolegi.
No bez przesady, w wikipedii jest doskonale wytłumaczone zlosnik.gifwink.gif
> Czemu?
Trochę bez sensu biorąc pod uwagę fakt, że gniazda są podwójne i bolec jest na górze i na dole
> po lewej faza
> bolec w łazience też świeci
To odkręć gniazdo i sprawdź, czy masz instalację 3-przewodową, czy też bolec jest połączony z jednym z zacisków dopiero w gnieździe. Obstawiam, że to drugie. I że kiedyś ktoś połączył to dobrze (z zaciskiem "zerowym"), a wiele lat póżniej ktoś inny podczas modernizacji instalacji w budynku zamienił kable ("bo to przecież wszystko jedno, panie") i masz co masz (czyli "fazę" na obudowach)...
instalacja 2 przewodowa czy 3 ??
Jeżeli 2 to rozumiem ze bolce w gniazdku są połączone z zerem, prawdopodobnie masz słabe* zero.
*- gdzieś na połączeniach zer są słabe styki, grozi to wypaleniem przewodów lub nawet pożarem.
> Faza z lewej !
Której lewej?
Uziemienie to uziemienie, jeśli go nie ma, bolec ma być połączany z zerem. I nie ma znaczenia z której jest strony.
> http://geservices.pl
no to mi nic nie daje. Zasady podłączenia znam
bolce są podłączone prawidłowo
> Której lewej?
> której jest strony.
dla niektórych sprzętów ma znaczenie po której stronie jest faza biglaugh.gif
To właśnie pisałem
Nie muszę odkręcać, wiem że dwuprzewodowa
bolce prawidłowo połączone z zerem
Podczas kontroli zawsze było ok.
Teraz chyba coś się stało
> A może tak ma być, a ja o tym nie wiedziałem
Najlepiej wykręcić gniazdko i sprawdź czy nie masz bolca zerującego połączonego z zerem roboczym.
Znaczy jeśli w gniazdku masz połączony bolec z jakimś wtykiem i jest na nim faza to źle - powinno być na odwrót (faza na jednym wtyku zero na drugim i bolcu).
To prawda. Mój piec CO zwyczajnie nie startuje, jeśli podłączę go do niewłaściwej strony podwójnego gniazda. Wyświetla tylko stosowny kod błędu i odmawia współpracy. zlosnik.gif
Audiofile też ponoć słyszą różnicę w brzmieniu swoich hi-endowych klocków po odwróceniu wtyczki. zlosnik.gif
> Czemu?
Nie ma to żadnego znaczenia, przy zerowaniu najważniejsze jest podłączenie zera na bolec, nieważne po której stronie sie znajduje, a przy uziemieniu nie ma to już całkowicie żadnego znaczenia.
Ale teraz też masz połączone z zerem? Sprawdziłeś? Czy tylko wiesz, że "zawsze było ok"?
zaleca sie aby przewod ochronno-neutralny byl polaczony do bolca, a z bolca mostkowany byl jeden z zaciskow gniazda wlasciwego old.gif
tu prawdopodobnie ktos w obwodzie w zamienil omylkowo przewody i masz odwrotne warunki w gniazdku panic.gif
A przy liczniku/rozdzielni coś ostatnio było robione?
Może tam ktoś zamienił kable.
> Której lewej?
> której jest strony.
Polecam artykuł inż. Andrzeja Boczkowskiego z
Stowarzyszenia Elektryków Polskich - http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&...nXpC_SxWO26BvYQ
Str. 11 i rysunek na górze strony.
To czemu piec użytkownika Piotr_M nie startuje gdy "odwrotnie" podłączy wtyczkę ? (opis kilka postów wyżej).
> postów wyżej).
Prawdopodobnie z tego samego powodu, co mój Vaillant. I dlatego u mnie był zakaz podłączania go "przez wtyczkę", a wymóg podłączenia na stałe do puszki.
Układ płytki sterowania zapłonem gazu z jakiegoś powodu sprawdza, na której żyle zasilającej jest faza i odmawia uruchomienia iskrownika, jeżeli jest na drugiej.
nic nie było robione
może zawsze tak było, tylko teraz zauważyłem
rozumeim, że w innych gniazdkach w domu próbnik nie wskazuje prądu na bolcu od uziemienia?
Wg mnie nie masz dobrej masy (gdzieś w puszce nad tym gniazdkiem kable się poupalały hmm.gif, albo jakieś urządznie w domu sie psuje i robi syf w instalacji.)
Odłacz z prądu wszystko co się da i wtedy sprawdź czy nadal próbnik będzie pokazywał to co pokazuje.
Jeszcze jedno przyszło mi do głowy...tak hipopotamicznie....słabe zero
Mieszakasz w domu jednorodzinnym, czy wielorodzinnym?
Jeżeli jest to np blok, któryś ze współlokatorów morze mieć problem w instalacji lub np "przebicie" w urządzeniu AGD i zaczną się dziwne rzeczy.
Jeżeli masz miernik, zmierz napięcie zmienne pomiędzy Twoim "uziemieniem" a np grzejnikiem (dokładniej jego przewodzącą częścią zlosnik.gif)
> postów wyżej).
W takim razie jak wytłumaczysz układ podłączenia ganiazdek podwójnych.
w praktyce jest to niewykonalne, bo gniazda podwojne i tak maja tylko 2 zaciski 1xF+1xN zwarte razem sa oba lewe i oba prawe.
dobra praktyka elektryka mowi, zeby neutralny byl po prawej w takim wypadku i tyle. wiekszosc mamy ludzi praworecznych, a nikt na glowie nie bedzie stawal.
dokładnie tak
> Wg mnie nie masz dobrej masy (gdzieś w puszce nad tym gniazdkiem kable się poupalały)
No chyba, ew. sprzęt któryś przebija.
Dziwna sprawa:
W dobrych gniazdkach jest 230V między fazą a bolcem. W "złych" jest 52V shocked.gif
W taki, że większość współczesnych urządzeń elektrycznych, także tych z uziemieniem, jest absolutnie niewrażliwe na to, którą żyłą ma doprowadzoną fazę. Te nieliczne, które są, mają w instrukcji zapis, żeby je podłączać bezpośrednio przez puszkę połączeniową z zachowaniem odpowiedniego układu połączeń.
> dokładnie tak
> Dziwna sprawa:
wyłącz sprzęty z gniazdek i sprawdź , podłączaj kolejno i zobaczysz które ma przebicie biglaugh.gif
Ja też na to stawiam, zresztą u mnie jest to samo. Transformator jest dość daleko, co prawda zero jest uziemiane na co którymś tam słupie, ale linia była budowana ponad 40 lat temu.
Oczywiście w domu jest instalacja starego typu a to napięcie występujące na obudowach raczej krzywdy nie zrobi, bo jest naprawdę niewielkie i nie ma mowy o porażeniu.
W gniazdkach mamy prąd zmienny kolego smile.gif nie występuje tam plus i minus (prąd stały - bateria np.) w gniazdkach jest faza i zero. i jest uwierz mi wtko jedno z której strony jest faza.
No to ktoś się rąbnął i podłączył bolec pod fazę w gniazdku, przełóż na zero i będzie git.
to by kopało i miałbym 230V na bolcu, a mam 50V
