Prąd na obudowach sprzętów AGD, co jest?
> W gniazdkach mamy prąd zmienny kolego nie występuje tam plus i minus (prąd stały - bateria np.)
>w gniazdkach jest faza i zero.
> i jest uwierz mi wtko jedno z której strony jest faza.
> temat chyba nadaje sie bardziej na hp niz tu
A tu jest okazja wymienić się wiadomościami na temat ewentualnych możliwości usunięcia usterek.
> W taki, że większość współczesnych urządzeń elektrycznych, także tych z uziemieniem, jest
> absolutnie niewrażliwe na to, którą żyłą ma doprowadzoną fazę. Te nieliczne, które są, mają w
> instrukcji zapis, żeby je podłączać bezpośrednio przez puszkę połączeniową z zachowaniem
> odpowiedniego układu połączeń.
Wytlumacz mi prosze, dlaczego mialyby byc wrazliwe - to prad zmienny.
> Jaki rodzaj instalacji TNS czy TNC ?
Zauwazyles, ze to AK, a nie elektroda czy forum SEP-u?
Musiałbyś zapytać Vaillanta, jak mu się to udało. Mój piec nie pójdzie z generatora, mimo że jeden przewód jest zwarty z uziemieniem.
A to moze byc jakis problem z harmonicznymi, ale przeciez nie do nierozwiazania. Niemniej jednak nie ma nic wspolnego z ww. sprawa.
Ale jeżeli obrócisz N i L na przyłączeniu pieca przy zasilaniu z sieci elektrycznej, także się nie uruchomi.
> to by kopało i miałbym 230V na bolcu, a mam 50V
Kiedyś się spotkałem z tym, że ktoś podłączył fazę na bolec.
A jak dokładnie mierzyłeś te 50V?
Inna rzecz jaka może być to uszkodzone jakieś urządzenie, przebija na masę i daje na układ.
Odłącz wszystkie urządzenia z sieci i podłączaj po kolei.
PZDR VEN
Jeszcze jako dziecko naprawilem kiedyś pralkę Frania - zmienialem w niej timer. I odkryłem ze ma podłączony opornik miedzy zasilaniem a obudową. Frania zawsze po włączeniu lekko kopała. Po usunięciu opornika przestała. Potem jakiś specjalista mi mówił że to było specjalnie by kobiety nie dotykały pralki w czasie działania.
> uruchomi.
A jak samochod nie odpala, to moze byc brak paliwa, brak pradu, padniete swiece i wiele jeszcze innych powodow - bo to jednemu psu Burek?
Ktos wyzej napisal, ze kotly maja oklad sprawdzajacy, na ktorym kablu jest faza, a ja bym sie chcial dowiedziec: po co?
> Franie nie miały timera.
miały;)
pamiętam jako dzieciak lubiłem się nim bawić. Od 0 do 15 minut można było ustawić.
Ja napisałem. Jedyne wyjaśnienie, jakie uzyskałem, to że jest to ze względu na jonizacyjny czujnik występowania płomienia po zapaleniu gazu. Czyli to, co ma wykryć, że po iluś próbach zapłonu gaz się nie zapalił i odciąć jego dopływ z oczywistych względów bezpieczeństwa. Jeżeli kiedyś mnie najdzie, to pogrzebię w schemacie pieca i może znajdę, co tam zrobili.
> Przez przypadek odkryłem, że mam napięcie na obudowie zmywarki, kuchenki i pralki.
> Napełniałem zmywarkę solą i dotknąłem skronią obudowy. Wyraźnie czułem małe kopanie.
> Po przyłożeniu do tych urządzeń próbnika, neonówka się żarzy.
> Wszystkie sprzęty wpięte w gniazda z zerem, dwa niezależne obwody. Ki czort?
> A może tak ma być, a ja o tym nie wiedziałem
Sprawdź próbnikiem dotykając rury wodnej czy zaświeci.
Bo, jeżeli w gniazdkach masz połączone prawidłowo, przewód PEN nie jest zamieniony z L, to może być np.: zawilgnięta instalacja u sąsiada poniżej i stojąc na potencjale w momencie jak dotykasz zerowanej obudowy wyczuwasz przepływ prądu, może też być uszkodzony mostek wyrównawczy na wodomierzu, a któryś z sąsiadów ma podłączony np. ogrzewacz wody czy inne urządzenie bez ochrony a wymagające takiej (czyt. nie podłączony bolec lub gniazdo jest bez bolca), a że na nim istnieje upłynność do obudowy to obwód zamyka się przez twoje ciało.
Ale raczej to pierwsze.
> zaleca sie aby przewod ochronno-neutralny byl polaczony do bolca, a z bolca mostkowany byl jeden z
> zaciskow gniazda wlasciwego
to znaczy niebieski do zacisku gniazda i później mostek do bolca ?? serio pytam swiety.gif
> dlaczego tak a nie odwrotnie ??
Bo jeżeli się uszkodzi styk zerowy roboczy to masz jeszcze czynny styk ochronny sprawny, czyli w razie czego jest jeszcze zachowana ochrona.
waytogo.gif a w praktyce są na to szanse ?? przecież gniazdko jest w ścianie i nikt zdrowy go nie wyciąga co kilka dni żeby wyczyścić i pogmerać przy stykach
Chodzi tylko o to, aby nie stracić zera na obudowie.
Stare gniazdka bardzo łatwo wyrywało się ze ściany jeżeli ktoś wyłączał wtyczkę ciągnąc za przewód lub się o niego potknął.
> ale teraz mamy nowe i zakładam, że zostały dobrze zamontowane
I teraz zdaje się już nie dopuszcza się zerowania?
> tego nie wiem
Skoro od nastu lat są wymagane instalacje trójżyłowe, to chyba już nie.
> No to ktoś się rąbnął i podłączył bolec pod fazę w gniazdku, przełóż na zero i będzie git.
Naprawde chcesz go zabic? icon_eek.gif Cale zycie mial dobrze, a teraz nagle bolec orientacje zmienil zlosnik.gif
> eee, raczej nie. Ja chcę sam to zrobić, znaczy naprawić
> Zresztą tu tez jest mod, jak uzna, że to się nadaje na HP, to wioo
Dasz rade przesledzic ten kawalek instalacje pod katem puszek, gniazdek i i temu podobnych miejsc laczeniowych? Ja bym je sprobowal przejrzec i upewnil sie, ze wszystko jest OK (jak wczesniej napisali problem 'slabego zera').
A z drugiej strony - zobacz jakie jest napiecie miedzy faza-neutralny podczas pracy pralki, zmywarki czy co tam masz....Jesli spadek jest zbyt duzy to moze faktycznie cos w scianie / puszcze Ci sie grzeje no.gif
