wyginający się słupek bramy - mrozy
Panowie tak kwestia
Brama kuta, wisi na słupkach 10x10 , jedną stroną jeden słupek stoi sobie "luźno" przy betonowym płocie sąsiada drugi połączony jest z przęsłem płotu. Płot stawiany w ubiegłym roku w wrześniu, zima problem stał się jest ten "wolnostojący" słupek który pod wpływem mrozów się odkształca podniósł mi przęsło bramy o ok 1,5-2 cm , teraz mrozy puściły wrócił na swoje miejsce.
Jak się zrobi cieplej biorę się za montaż siłowników i obawiam się że takie 2 cm odchyłka od pionu uniemożliwi prawidłową prace siłownika , co prawda siłownik wzorem obecnej mijającej zimy powinien wyginać się razem z słupkiem i bramą oraz założonym siłownikiem ale mimo wszystko mam pewne obawy.
Plan jest taki aby słupek na większej średnicy zalać betonem bo to co jest to tyle aby się nie przewrócił , ale przy płocie sąsiada nie poszaleję , drugi pomysł zalanie słupka betonem do tego włożenie paru prętów zbrojeniowych albo nawet powiązanie ich ze sobą i wtedy zalanie betonem .
Jakieś inne pomysły z praktyki ?
> Panowie tak kwestia
> miejsce.
> pewne obawy.
> betonem .
Zimą grunt się podnosi, w skrajnych przypadkach (no podciągnięcie kostku brukowej pod elewację bez dylatacji) potrafi sporo zniszczyć biglaugh.gif Mam potężnie zafundamentowane słupki bramy, a i tak lekko się poruszają zima-lato. Nie wiem czy dasz radę unieruchomić "na amen".
> dylatacji) potrafi sporo zniszczyć Mam potężnie zafundamentowane słupki bramy, a i tak lekko
Fundament ponizej granicy przemarzania? Troche duzo, jak na plot - metr w glab.
> Fundament ponizej granicy przemarzania? Troche duzo, jak na plot - metr wglab.
Można próbować, pytanie czy się opłaca. Parę lat temu pomagałem koledze kopać dziurę i betonować słup osadzony w ziemi tak z 1,5 metra jak nie lepiej, masa betonu do tego weszła. Słup ustawiony idealnie pionowo, a w zimie pion traci minimalnie, w lecie wraca do poprawnego położenia. Coś tam się jednak pod ziemią rusza. hmm.gif
Dokładnie. Dwa lata temu jednej wspólnocie budowaliśmy altanę śmietnikową, i tak przez dwa sezony zimowe, ustawienie słupków bramki "wędruje" jak chce.
W zimie zamknięcie bramki jest często niemożliwe, a na wiosnę wraca do swoich parametrów i jest O.K!
> O.K!
No a jakby liniowa podbudowe z fundamentem na calej dlugosci plotu zrobic?
U mnie gdy fachowcy robili ogrodzenie z przodu, to pod bramą na długości ~5m wykopali spory rów, zazbroili, wpasowali słupki i całość zalali betonem. Słupki są więc połączone żelbetonową belką o wymiarach ~30x60cm.
Można tak zrobić (objąć jednym solidnym fundamentem całą bramę, tj. oba słupki), ale kilkumetrowa zbrojona "bela" fundamentowa musi być bardzo solidna, będzie wtedy ruszać się cała. Koszt IMHO gigantyczny w stosunku do korzyści.
ok, ale jak sie ma powiedzmy pol metra w glab belki do metrowego fundamentu punktowego, jesli chodzi o koszty?
> chodzi o koszty?
Chodziło mi bardziej o to, że oba warianty mają duży koszt i nie wiem, czy są opłacalne. ok.gif
Ja mam słupki połaczone przyspawanym profilem metalowym na głebokości ok 0,5m, potem został zalany betonem, na to piasek i krawężniki na płasko - słupki w zimie się nie kładą a teren mam mokry
Prawdopodobnie masz za płytko zabetonowany ten słupek i dlatego go przegina.
Proponowałbym przedłużenie i głębsze zabetonowanie
ten profil caly w betonie jest?
zasadniczo boję się o siłowniki aby je nie zgjęło , jak byłyby to minimalne ruchy machnął bym ręką ale to prawie 2 cm .
no właśnie teść coś mi takiego sugeruje aby zrobi między dwoma słupami taką wylewkę z betonu coś ala murek ale na powierzchni zero . na razie na wjedździe mam kamień kolejowy jakieś 15-20 cm wiec to jeszcze sie da odwalić bo później kostkę to już szkoda ruszać .
Kopiesz dziurę na 1,5 metra, wsadzasz metr szalunku tekturowego okrągłego fi250 licząc od poziomu gruntu w dół, na dole pół metra wylewasz luzem szerzej niż ten zaszalowany metr. Wszystko razem zbroisz i w środku tego betonu osadzasz słupek. Nie drgnie zimą.
bo przęsła bramy i furtki powinny mieć wspólna belkę fundamentową wtedy pracują równolegle podczas ruchu gruntu i nie ma problemu że coś się zacznie przemieszczać czy tam rozjeżdżać.
teściu ma tak samo - szyna po której jeździ brama, poniżej druga szyna stabilizująca , słupki jakieś 1,5m zamurowane - stoi bez względu na pogodę
druga brama w formie ramy - ale tu nie było potrzeby otwarcia jej od góry bo tylko osobówki wjeżdzają
tylko czy akurat taka belka u mnie coś da bo najciekawsze że ten płot odgina się w prawą stronę tj. sąsiada gdzie wydawać by się mogło że przesło bramy powinno go włąśnie przeginać przeciwnie, chyba żeby wspawać stalową belkę i którą następnie zalać betonem.
tak to poglądowo wyląda
Przerabiałem podobny temat, ale też chodziło o słupki, tyle że pod taras. 6 słupów co 1 m.
Budowlańcy wykopali rów, położyli takie zbrojenie
i zalali betonem kotwiąc słupki do fundamentów. Kosztowało to 100 zł piach, niecała stówa cement i 60 zł pożyczenie betoniarki. Za robotę wzięli chyba ze 300 stówy. Wykopanie rowu, cięcie i gięcie prętów, oraz powiązanie zbrojenia do kupy. Zrobili to od rana do śniadania. Za pręty zapłaciłem jakieś grosze. Nie ma szans, aby odległości między słupkami dygnęły.
Żartowali, że w przyszłości mogę na tym postawić ścianę, jeśli będę chciał się rozbudować.
Tak
