Zawartość dodana przez muchenz
[Budowlane] Przebijają przewody
Jeżeli widać ślady po kablach, które są płytko w ścianie z tynkiem gipsowym, to stawiam na różnice w wilgoci w miejscu płytszego tynku zakrywającego kable, a co za tym różnice w osiadaniu kurzu na ścianie. Podobny efekt występuje w ścianie murowanej np. z pustaków gdzie po paru latach widać wszystkie łączenia. Po prostu zaprawa cementowa lepiej przewodzi temp., i te miejsca są bardziej wilgne, dlatego bardziej do nich przywiera kurz.
cewka zapłonowa - produkt oryginalny czy chiński
Chiński.
a takie gwc? nada się?
Generalnie powietrzne, rurowe GWC wzbudza u mnie lekką konsternację. A to dlatego, że latem, ciepłe powietrze o temp. powiedzmy 30*C ochłodzone do 10 musi skondensować zawartą w sobie parę wodną. Dlatego rury poprowadziłbym ze spadkiem kończącym się studnią do której miałbym wgląd - olę dmuchać na zimne. Ew. GWC wodne.
Instalacje w mieszkaniu - jak się za to zabrać?
U mnie w wielorodzinnym są spięte w piwnicy. PE też dostępne jest w tablicy. Na rurach chyba nie ma ma żadnych wkładek izolacyjnych, przynajmniej ich nie widzę. Miedzy rurą gazową, a PE jest ok. 0.2 ohma. Żarówka podpięta do rury gzowej czy do CO świeci pełną mocą. Co do różnicówki w instalacji dwuprzewodowej, to wystarczy wejść na forum stricte elektryczne i bez problemu można odnaleźć posty w których elektrycy zabraniają jej instalacji w takiej konfiguracji.
Nie skleja tylko zaśniedzieją styki na skutek przeciążenia i przy kolejnym włączeniu po wybiciu nie będzie połączenia. N nie styka i na każdym zerowanym urządzeniu jest faza przez włączone urządzenia. Prawdopodobieństwo małe, ale istnieje. Dlatego część elektryków zabrania(!) montowania różnicówki kiedy jest zerowanie. Robimy w mieszkaniu szynę LSW na wszelki wypadek kiedy GSW się rozejdzie np. na skutek prac remontowych, i prowadzimy z niej PE. IMHO to najlepszy sposób wyprowadzenia PE jeżeli nie jest dostępny z sieci czyli w sieci np. typu TT. > kol. mayster_tcz napewno ma rację. Na pewno nie w tym poście w którym moim zdaniem skompromitował się jako elektryk i na pewno nie chciałbym słuchać jego rad.
OK. I słusznie, ale spotkałem się, z w przypadku instalacji dwu-przewodowej, z opinią, ze mogą pojawiać się problemy z wybijaniem różnicówki przez urządzenia typu, zmywarka, pralka czy bojler. Tzn. pod obciążeniem prąd z N będzie miał drogę ucieczki z obudowy do wody i do rury wodociągowej. Co do elektryków, to spójrz na reakcję kol. mayster_tcz na moją propozycję wykonania lokalnej szyny wyrównawczej w mieszaniu podłączonym instalacją dwuprzewodową. Takich przemądrzałych fachowców się boję. Przecież zrobienie LSW zapewni wyższy poziom bezpieczeństwa niż samo zerowanie i zabezpieczy przed niechcianym wybijaniem rożnicówki. Po za tym wielokrotnie spotkałem się z opinią, że nie wolno(!) stosować różnicówki w instalacjach dwużyłowych z zerowanierm ponieważ przerywa ona przewód zerujący i w przypadku awarii RCD (zaśniedziały styk) na obudowach podłączonych przez zerowanie urządzeń pojawi się faza. To kolejny powód, żeby zastosować loklną szynę wyrównawczą czyli spiąć rury gazowe, CO oraz wodne i z niej pociągnąć PE.
Strzeliłeś focha jak panienka. LOL. A powiem ci jeszcze tyle, że elektryką zacząłem się interesować jako dziecko po tym jak mnie kiedyś bardzo mocno połączył prąd (połączenie ręka - noga), bo pan elektryk zrobił zerowanie do fazy!!! - elektryk partacz zabójca. Od tamtej pory nie mam zaufania do 'fachmanów' w tej dziedzinie i sam muszę wszystko posprawdzać. Dalej, mój wujek, zawodowy elektryk kopalniany z uprawnieniami, widząc jak na działce kładę bednarkę i wbijam pręty zaciekawił się. Powiedziałem mu, że chcę zrezygnować z zerowania, że sieć tu TT i robię uziemienie pod RCD - stwierdził kategorycznie, że różnicówki są niepotrzebne - LOL - taki rodzaj elektryka filozofa co głosi elektryczne mądrosci. I jeszcze kolejny przykład dosłownie sprzed kilku miesięcy, tez zawodowy elektryk w sumie dobry, obrabia zazwyczaj duże budowy, zarabiał mi gniazdka w mieszaniu. Niby niewielki błąd, ale mając poprowadzony w łazience kabel 2.5 przeznaczony pod pralkę, to wziął i podłączył gniazdka z przewodu od światła. Do tego jeszcze błędy w tablicy typu gniazdka i swiatło razem na 16. Działało, ale jakbym nie rozkręcił i nie przepiął jak trzeba, to bym nie wiedział i polecał go z czystym sumieniem. Z elektrykami jak z mechanikami, niech robią swoje, ale warto patrzeć na ich robotę, bo możesz trafić na filozofa czy nie daj boże na partacza.
- Instalacje w mieszkaniu - jak się za to zabrać?
A jak chcesz zrobić uziemienie w sieci TT pod różnicówkę?? W domu jednorodzinnym robisz GSW czyli spinasz wszystkie rury + uziom fundamentowy. W bloku zazwyczaj wszystkie rury są spięte i uziemione więc można je wykorzystać. Sam w domu (domek po za miastem) mam TT i będę chciał założyć różnicówkę i wykonam jak napisałem. W mieszkaniu mam TN-S więc z PE nie ma problemu.
lotos dynamic 0w40 opinie
To nie jest prawdziwy syntetyk tylko hydrokrakowany mineralny. Ja leję Castrola Edge 0w40 więc ten też pewnie będzie OK. Olej jak olej nie ma miedzy nimi większych różnic jedynie prawdziwe syntetyki mają wyższa odporność na temperaturę - dobre do sportu, ale za to szybciej oksydują i wypadałoby je częściej zmieniać.
wystrzał żarówki
A od kiedy to żarówki świecą w nadfiolecie? Chyba przespałem moment jak się fizyka zmieniła - LOL . Jednym słowem bzdura.
dokończenie zimówek latem
Czasem lepiej niż letnie zwłaszcza od Michelin Energy .
Pasek rozrządu po 3 tys km
Ale ile krwi napsułeś poprzedniemu mechanikowi to twoje. Pewnie też odczuwa ulgę, że cie już więcej nie zobaczy .
Wżery w bloku silnika
Ewidentnie widać, że coś jest nie tak. Może dać w to miejsce kroplę silikonu? Ew. innej specjalistycznej masy uszczelniającej.
Koza w salonie na krzywej podłodze
Przyjąłem 2kwh z 1kg drewna, a to oznacza ze założyłem stratę kominową większą niż 50% - zerknij do mojego posta. Mądrzy ludzie szukają komfortu i bezpieczeństwa dla swojej rodziny. Pustaki patrzą na dobre auta w sposób jaki napisałeś.
Że cie nie stać na lepszy i masz pełne prawo być zadowolony. Podobnie jak mogą być zadowoleni użytkownicy kóz, którzy nie mają pieniędzy na gaz . BTW Nie zajmu się matematyką i fizyką, bo to widać nie twoja dziedzina i się kompromitujesz.
Wciąga, ale mniej. Gotujesz cały dzień i cały dzień się kąpiesz? To możesz mieć faktycznie problem. Wiele osób ma kominek bez podciągniętego powietrza i żyje. Sugerujesz rozkucie pół mieszkania po remoncie - fajna porada. Ładnie ci policzyłem, ale widzę, że nie dotarło. Spalenie 1 kg drewna napisałeś, ze potrzebuje 10^m3 powietrza. Ze spalenia uzyskamy powiedzmy 2kwh ciepła. Do podgrzania powietrza z -10 do 20 zużyjemy 0.1 kwh. 2kwh/0.1kwh = 20. Lub inaczej w domu ze spalenia 1kg drewna zostanie 1.9 kwh ciepła po uwzględnieniu cieczki 10m^3 ciepłego powietrza. Dlatego ludzie grzeją takimi kominkami i kozami. Znajomy ma coś takiego z dgp i jest zadowolony. > Ale i tak spod nawiewu czy rozszczelnionego okna wieje mrozem w mrozy. I co z tego, że kominek grzeje i nawet taniej. Dlatego na miejscu tomequ77 inwestowałbym w izolacje, a nie w kozę. Mnie osobiście przeszkadza w tego typu rozwiązaniach brud i syf, kotłownia w salonie (niby da się to ogarnąć, ale...), a dopiero na drugim miejscu napływ zimnego powietrza.
W tym przypadku norma wentylacyjna zazębia się z kominkową. Te 30m^3 na pokój pójdzie w komin. 10^3 powietrza waży 12kg. Z 1kg drewna uzyskamy pi razy drzwi 2kwh (w warunkach idealnych 4kwh). Ciepło właściwe powietrza w kwh/(K*kg) to 0,000 278. Więc do ogrzania 10^3 o 30*C zużyjemy ok 0.1 kwh więc do przodu jesteśmy 20 razy - dlatego palenie w kominku, nawet otwartym, bez doprowadzonego powietrza, grzeje, a nie chłodzi .
Masz sąsiada z góry? Czy strych? Jak strych to sufit podwieszany plus ocieplenie - najwięcej ciepła ucieka przez strop Są sposoby na ocieplenie zimnych ścian od wewnątrz - ponoć robi się tak w zabytkowych budynkach. Mam kominek na działce. Chcąc nie chcąc brudzi się w salonie . A co do pierwszego pytania, to jak postawisz krzywo na czterech nogach to kozie nic się nie stanie, to nie pralka, żeby uciekała w czasie pracy .
Łożyska ślizgowe polimerowe.
A tak z ciekawości, to do czego to?
Mycie podwozia.
Kilka razy wybrałem na automatycznej ten program, ale chyba zawsze miałem pecha bo nie pamiętam żeby coś od dołu pryskało. Generalnie to nie ma lepszej myjni podwozia niż trasa podczas wiosennego deszczu. Dla lepszego samopoczucia, to tak. Za kasę na mycie można kupić browarka .
Jaki prostownik 12V, zamiast LIDLowego?
Z tanich na pewno lepszy niż impulsowy, który posiada mnóstwo taniej chińskiej elektroniki. Nie ma co się w nim zepsuć.
IMHO zależy na jak długo. Jak został naładowany na drugi dzień, to ok, ale jak stał tak kilkanaście dni to złom.
przepalanie auta to zło
A jak np. ktoś codziennie pokonuje krótka, kilkuminutową trasę trasę? Zawsze ma wodę w tłumikach i nic się nie dzieje.
