Zawartość dodana przez some1
Grzanie JTD - zima się zbliża
> To teraz poprosimy dokładny schemat co gdzie uciąć, co wstawić, jakiej średnicy > cybanty kupić, jak poprowadzić przewody, sterowanie czyli pełny manual ze > zdjęciami. widzialem toto w dzialaniu. Auto po 5 godzinach postoju - ale za dnia.. czyli powiedzmy 3-5^C otoczenia. No jakby nie kombinowal cieplo nie bylo. W ciagu autko pyrkalo na wolnych obrotach. Wskazowka odkleila sie od minimum. Czas..3 minuty ?
Fiat ECU Scanner
> Bas może mnie oświecisz. Chciałem dziś skasować service due przy pomocy kkl, połączyłem się, > kliknąłem F7, następnie F10 i pokazał mi komunikat że " wymaga wersji zarejestrowanej". FES > 2.6.1 kasowanie faili tylko na rejestrowanym FESie. Ogladamy za darmo, dzialamy za pieniadze
Wymiana łożyska w sprężarce...
no skoro na wylaczonej sprezarce juz masz odglosy to tymbardziej na obciazonej(wlaczonej) bedzie slychac... chyba ze jeszcze spie
Całkowite wywalenie EGR
> Ciekawi mnie jak samodzielnie zmodyfikować ecu aby wywalić z niego EGR. Wiem, że najłatwiej > pojechać i zapłacić ale dla mnie nie tędy droga. Zakładamy, że zgrałem wsad mam już plik co > robić dalej? znasz to miejsce w internecie gdzie leza gigabajty wsadow otwieraj, ogladaj , analizuj..
> Ale ja go mam chyba zaslepionego ... i dlatego moje zdziwienie... to podjedz do CINSOFTU i ci go wytna calkiem z "systemu"
siłowniki tylnej klapy
kupujac "tanio".. kupisz drozej.. bo pewno kupisz dwa razy. ale jest ratunek. Kwestia ile zamierzasz jeszcze sie wozic stilonem. Chcesz do zgonu to zaloz jak dla siebie, chcesz rok-dwa to kup te - powinno wytrzymac
Fiat ECU Scanner
> Są osobne aukcje, gdzie interfejs jest przerabiany przez niego do Fiata. Tak przynajmniej są > opisane. nie mow hop, bo ja mam takie wlasnie fiatowskie kable a sam widzisz jak wyszlo Do tego Kazu kupowal dokladnie w tym samym okresie czasu wiec szansa ze dostalismy kable z tego samego kontenera od chinoli, a mimo to moj byl z oporniczkiem . Oczywiscie wszystkie kable od viakena
zawieszenie przod - maglownica?
> Kurdę! Podjazd, kanał!!! Pragnę! Ileż rzeczy możnaby samemu > sprawdzić... > EDIT: kurdę zapomniałem że to techniczny, więc zadam pytanie: > czy ta wspominana śrubka to jest osobna rzecz niż szpilki trzymające > maglownicę w saniach? Bo u mnie dokręcano tylko chyba 2 albo > 4 takie cienkie i długie śruby. Nic to nie dało. Chętnie bym sprawdził > te regulacyjne, ale nie mam cholewcia jak. to o co ty pytasz to jest tuz obok na lewo tej "zielonej" . Druga mocujaca jest po prawej stronie . I te dwie sa srubami mocujacymi do reszty wozu, a zielona "skreca/usztywnia" mechanizm "sam w sobie " Polonista ze mnie zaden
> Z tego co się dowiadywałem w Fiacie to moje autko brało udział w akcji "śrubka" no to widocznie znow popuscilo .. dokrecic i bedzie git ( na kolejny interwal czasu do nastepnego odkrecenia ) Tylko z czuciem tam bo widzisz jak wazna ta srubelka
> Dziś "fachowcy" wykryli mi luz na listwie, powiedzieli, że jest duży ale jakoś nic nie wali. > Powiedziałem im o śrubie regulacyjnej to mnie zlali i powiedzieli, że nie ma czegoś takiego. > Ta śruba jest chyba schowana i trzeba trochę sanki zrzucić ? i czy ona jest to kasowania luzów > na listwie ? dużo jest w stanie skasować i czy trzeba ją na maksa skręcić ? to ty zlej tych fachowcow jak mnie pamiec nie myli to nawet byly jakies wezwania serwisowe na ta wlasnie srubke ( tylko nie taka masówka jak z pekajacymi sprezynami ) ale cos mi sie kojarzy ze ludzie jezdzili na "przykrecenie srubki"
Fiat ECU Scanner
> Panowie czy ktoś wymyslił coś żeby poprawić rozdzielczość próbek przy logowaniu? nie wiem dalczego > FES wali mi próbke co 2s, taki log jest praktycznie mało co warty, zdałoby się próbkowanie co > 0,5s chociaż. > Lapek napewno nie jest wąskim gardłem, bo dwurdzeniowy po 2.1GHz, 4GB ram i win7. System raczej > też nie jest ograniczeniem bo u optiego to samo na win Xp. waskim gardlem jest predkosc transmisji na porcie ( przy konfiguracji COM ). U mnie ta cala chinszczyzna dopiero gada przy jakis niskich wartosciach 38xxx cos
Fiat ECU Scanner
no to grubo Moj jest sygnowany jako 1.4 . Narazie dziala to co ma dzialac, tylko kto wie co Yani wymysli za pol roku w FESie. Dolozy jakis klikacz i sie okaze ze chinskie gie wogole nie bedzie chcialo gadac
Fiat ECU Scanner
> Czy moja odpowiedź na gg nie była wystarczająco wiarygodna? > Pod warunkiem, że interfejs nie jest wadliwy i nie wymaga usunięcia rezystora(a wszystko wskazuje, > że Twój wymaga usunięcia rezystora). > Pozdrawiam BAS z kronikarskiego obowiazku napisze co nastepuje: kabel mimo iz kupiony u viakena okazal sie byc podlym chinczykiem ktory o ile z silnikiem sie laczyl to po CAN juz niekoniecznie. Wstepna diagnoza - rezystor 120om . No to miernik do lapska.. macamy macamy.. chinski miernik mowi 119.9 .. czyli chyba to to Chinska lutownica podgrzalem i chinski opornik odskoczyl zostawiajac przerwe w obwodzie. Zaszlim my - ja , laptok i chinski kablik - do powozu celem proby kasacji ustrojstwa. Poszlo od tzw. "strzalu" .
Fiat ECU Scanner
echh... no i tak to jest jak sie zielony wezmie za robote zeby service skasowac.. uzywamy : 1/ kabel ELM - pisze na nim 1.4 - bez przerobek ( kupiony u viakena) 2/ kabel vag/kkl z pstryczkiem wielopozycyjnym ( kupiony u viakena) Narazie nie chce zagladac pod obudowe bo jest gwarancja na kablikach ( w poszukiwaniu slynnego rezystorka) Najwyzej zapytam jeszcze raz .. bo sie boje czytac ten watek gigant
Galeria [ALLEGRO]
> astra i vento do odratowania... reszta pasa-audi co ludzmi kieruje ? Czy na skladziku przystanki juz lepią niepatrząc co do czego ? Przeciez jak dla debila na tylnej klapie jest metka i w 90% na przednim pasie kazde auto tez ma metke powieszona. Tak ciezko pokojarzyc dwa symbole ?
Fiat ECU Scanner
Czy ktos moze podrzucic przepisem gdzie jak najwygodniej dokonac rejestracji ? Wiem ze mozna bezposrednio na stronie producenta i tam jakies pay-pal'e porobic platnosci karta $$. Jakos nie mam zaufania do tego typu rozwiazan a chcialbym miec pelna wersje. Jakis PL dystrybutor ? Sklep interntetowy ? Jak rejestrowaliscie ?
Galeria [ALLEGRO]
Alo wysmiewcy cudzego nieszczescia (czyt. skrzywionego poczucia gustu i estetyki ). Ot rodzynek ze stilo stajni kliku kliku a ja tymczasem oddalam sie do jamki ubolewac
Fiat ECU Scanner
> Tak, żeby przestał wyświetlać raz na zawsze to ja też umiem zrobić. no wlasnie.. tak myslal tomek ..ze zrobil.. ale zycie pokazalo swoja wersje wydarzen
Fiat ECU Scanner
> A grzebiesz coś teraz w tym? Pożyczysz kabla? Bo nie chce mi się > kupować Tzn. jeszcze mi nie krzyczy, ale jak zakrzyczy to będzie > jak znalazł jak zakrzyczy to sie zlapiemy pod marketem dla biednych i ci to wykasuje
Fiat ECU Scanner
> Czy mam rozumieć, że coś wykombinowaliście, żeby wyzerować licznik resetów(w takim sensie, żeby > znowu móc 9 razy kasować?)? > Pozdrawiam BAS no tom cos podziobal i niby "umarlo"... ale jednak nie umarlo bo sie jakis tydzien temu uaktywnil serwis ( pisalem na SSP "nowy dzien - nowy fail" )
Fiat ECU Scanner
> Miło by było po ich wykorzystaniu (a mam już wykorzystane 6), > przywrócić je znów swieca Tomtom cwiczyl na moim pudle ... i ostatnio do mnie wrocil ten niegrozny failur Mam kable to ci to popsuje
Fiat ECU Scanner
> Ktos wytłumaczy, tak na chłopski rozum - czemu wskazania licznika > km i tego co jest w komputerze silnika się różni? przez zawilosc systemu i ulomnosc handlarzy.. jak masz spory rozjazd na zegarze w stosunku do kompa = krecony licznik
Fiat ECU Scanner
> brakuje na screenie wartości zapisu, nie pamiętam jak dokładnie sie to zwie, musze zejść do auta > jest to parametr ile razy komuter był fleszowany po 9x znika i informacja o nastepnym Service Due tez jest wyswietlana jako "---" , przy czym - co jeszcze nie ustalone DLACZEGO - czasem ten parametr wraca sam do siebie
Fiat ECU Scanner
jesli przebieg na zegarach rozni sie w granicach "akceptowalnych*" to mozna wnioskowac ze przebieg masz realny. * nie wiecej niz powiedzmy 5 tys.
Fiat ECU Scanner
> Pierwsze "koty za płoty" sprawdziłem najpierw ten niebieski kabel vag kkl i śmiga ładnie - > połączyło normalnie ale troszke dużo mam tych błędów w silniku , abs , wspomaganiu ... > Jest gdzieś spis tych błędów bo nie wiem którym mam sie martwić najpierw... martw sie o te ktore nie da sie skasowac , albo ktore wroca "jutro"
