Zawartość dodana przez some1
Klapa od wewnątrz
> I tutaj pojawia się nowe pytanie demontaż plastiku z klapy jest łatwy? Dużo roboty przy tym? Ktoś > tak robił już? Kilka razy zdejmowalem swoje poszycie przy okazji napraw zamka w 5d. Po odkreceniu 2 srubek na krzyzak ( po bokach ) + 2 imbusy (chyba 5) musisz bez zadnych ceregieli zdecydowanymi ruchami zerwac poszycie - jest ok 12 kolkow mocujacych. Zrob to w cieplym garazu - bo na zimno to predzej poszycie peknie a kolek nie pusci.
Fiat Ducato Panorama 2.5 TDI
> Zdecyduj się Pan! > Ile palił Ci ten Fiacik? > Ktoś się może orientuje od czego jest guzik z ikonką wentylatora obok guzika klimatyzacji? obieg wwnetrzny ?
demontaż listew dachowych
> Eeeeee - nie wiem co miałeś na myśli i dobrze, nie bedziemy sie draznic na technicznym pierdolami z zeszlego roku ktore na spamie poruszales
> Cóż - starałem się jak nigdy a wyszło jak zawsze > Człowiek chce dobrze a zawsze znajdzie się taki co się przyczepi oo nie ! ( moj foch bije twojego focha i to tak wiesz... do soboty wlacznie ). Jakbym chcial byc zlosliwy to bym sie zapytal o...
> Na tej aukcji allegro masz pokazane jak są rozmieszczone spinki w listwach a jakby tak podlinkowac do zdjec ? za miesiac dwa taka aukcja pojdzie w kosmos i watek/ informacja na AK stanie sie bezuzyteczna
Czy akumulator już do wymiany ?
a ile ma akumulator ?
obliczanie zuzycia paliwa na godzinę
> Teraz zajarzyłem > Nie wiem ile spali w łodzi tymbardziej ze nie wiemy czy to bedzie kajak czy tytanic
troche pytanie z czapy skoro pomijasz wielkosc lodzi.. chyba ze o Łódź ci chodzi
Jak to jest z tym błędem 10 km/h
> Mnie uczono, że "pomiar wielkości bez miary dokładności nie ma żadnej wartości", a że wszystko jest > obarczone błędem to przy analizie wyników trzeba to uwzględniać i tak w tym przypadku też się > dzieje (a przynajmniej powinno być) nie mialem okazji ogladac swojego video - i niech tak zostanie - ale na tvn pirat widac doskonale ze w 100% przypadkow pan wymachuje wesolo mazakiem po ekranie "o tyle pan jechales". Czy tam jest gdzies dystans poczatkowy i koncowy miedzy miernikiem a mierzacym ? Tyle co tam swieci to to jest srednia miśkow w czasie rzekomego pomiaru, a to co sie dzieje na ekranie to mocno subiektywna ocena nie majaca zadnego podparcia.
bez patrzenia w te cyferki.. blad pomiaru a blad kierowcy o ktorym jest mowa w poczatkowym paragrafie to chyba dwie inne bajki. Czy pomiar z bledem to nadal pomiar ?
> Np na zasadzie w jakim tepmie pojazd oddala lub przybliża się od pojazdu z wideorejestratorem Bo > nie wiem po co kiedyś była afera że miśkowozy podczas pomiaru prędkosci powinny jechac ze > stałą prędkością przez cały pomiar juz widzisz gdzie jest bubel ? Stala predkosc - zeby jako tako oszacowac czy dystans jest staly. Totalne odwrocenie kota ogonem. Jesli predkosc bedzie zmienna czy jest problem wyliczyc srednia ? NIE. Problem jest w tym ze nie jestes w stanie udowodnic stalego dystansu pomiedzy miernikiem a namierzanym.
a ta srednia predkosc to na podstawie czego jest liczona ? Zwroc uwage ze na video lapia tylko oczywiste wpadki (np +50) bo inaczej nie sa w stanie udowodnic ze jechales np 63. Nigdzie nie ma rejestracji dystansu od obiektu mierzonego - a jak wiadomo - ta powinna byc stala na calym dystansie pomiaru. Udowodnisz ją ? Problem numer dwa to taki ze niebieskim nie wolno przekraczac przepisow ruchu drogowego (bez dyskoteki ) - a mimo to jezdza niezgodnie byle by tylko upolowac kierowce
Wskaźnik paliwa- modyfikacja elektronicy
stilo jest pozbawione takiej przypadlosci. Jako ze to tez fiat moze sie okazac ze cos podpasujesz p&p
3 błędy w parze P0638 P0645 P0404 - o co kaman?
chyba sie troche nie zrozumielismy Aku to jedno , a te wiazki kabli w koszu aku to drugie. Moze gdzies jakas wtyczka sniedzi zlapala . No i tak jak przedpiśca wspomnial. Szkoda ze nie mamy dat tych bledow ( wszystkich).
> Dowcipnis > A moze tak do meritum sprawy? Dzis rano zadnego problemu i zadnego bledu. Mo..ze mokro ? Garaz czy chmurka ? Kiedy ostatnio robiles rachunek sumienia w koszu z aku ?
> PS. pochwale sie. Dzis pierwszy raz w zyciu ja i Stilo jechalismy na łańcuchach. A najciekawsze > jest to ze zalozyla mi je moja zona . Szacun w sensie na kola czy tobie ? MSPANC
Brak mocy w JTD
> Dziś do serwisu odstawiam, niech zobaczą, co się dzieje. Mam nadzieję, ze nic poważnego. dziwne tylko ze nie masz nic na kokpicie. Wiem jak sie jedzie na przypchanym EGR , wiem jak sie jedzie na takim mule jak masz. U mnie autko odciął OVB i po miescie "Lki" mnie braly na przemian z ikarusami Jezeli jezdzisz jak bog przykazal z EGRem itp itd to mozliwe ze cie tak pozatykalo breją ze turbo nie ma gdzie pompowac no i sila rzeczy ovb powiedzial "aua". A moze to tylko jakis drobny elektryczny kaprys i bedzie dopsz
Brak mocy w JTD
> Nie jechałem tyle, bo też nie było gdzie. Ale sądzę, że w porywach dałoby się furę rozbujać do tych > 90km/h przy odpowiedniej górce Upieram sie przy overboost. Auto pod komputer i sprobować skasowac faila. Byc moze tylko zamokly wtyczki. Ostro mu dales w palnik podczas ruszania ? Moze faktycznie przeladowal
Brak mocy w JTD
> U mnie kopa brak, nawet jesli uda się przekroczyć te 3000obr. > Nie robiłem wirusa u Cinka i nie mam wyciętego EGR'a. tak jaby cie odcial overboost, tylko ze z tym wiaze sie check na desce. Auto z gorki osiaga 80-90kmh?
Awaria swiatel - przejazd na czerwonym.
> ja mam WM i nie widze takiej funkcji vito audio notes
Fiat ECU Scanner
> A nie zdradził byś jak to zrobiłeś? Alarmu auto nie ma i nie miało, ale kod jakiś jest? odkrylem po 4 latach ze auto ma centralny i w kluczyku jest klikacz Wystarczylo wymienic baterie....
Kiedy znak drogowy jest znakiem drogowym
Dlugo zadawalem sobie sam to pytanie jak odroznic prawidlowy_znak_drogowy od wesolej tworczosci okolicznych firm / spoldzielni mieszkaniowych itp "samorzadow" ktore na predce cos gdzies , potem wisi takie dziwadlo przy drodze i niby na pierwszy rzut oka kazdy kojarzy ze te bazgroly to znak drogowy mimo ze do znaku im daleko. Pomijam tutaj zupelnie zasadnosc i logike rozmieszczania znakow przy drogach. tu lekturka wprowadzajaca : http://www.transport.gov.pl/2-50be003e959ae-1795778-p_1.htm tu pelen wykaz znakow przez duze "Zet". http://media.transport.maxus.pl/Zalaczniki_1-4(Dz_U_%20220_poz_%202181)P.pdf - uwaga 310mb !
Fiat ECU Scanner
ja to z tydzien temu wdrozylem w punto
Nie wracające lusterko po "wbiciu" wstecznego
> yy..nie ten kacik..? ten Wypasione wersje maja lusterko sprzegniete ze wstecznym.
elektryka prad nie tyka
> Lampy masz na h7 czy na h1? > Depo będzie brzydko świecić, ori duuużo lepiej, trzeba było stare dać do napylenia lustra i > czyszczenia soczewki - byłoby zdecydowanie lepiej yyy no na normalne zarowki ... h7/h7/h1 ? Jakos takos
