Zawartość dodana przez some1
Kable rozruchowe - ile Amper ?
mam 600tki... i dopiero one daja rade w sroga zime
Czy silniki w obecnie produkowanych autach trzeba docierać?
jakie docieranie ? widziales jak auto schodzi z tasmy w fabryce ? Niedogrzany motor czy wrecz zimny wjezdza na rolki i ogien program testowy zanim wyjedzie z hali. Tam nikt nie pyta czy go moze wpierw dotrzec
Co się stało tym oponom?
> oddaj mi 195*65*15
> 2007 i uwazasz że stare? Moje letnie gumy sa wytloczone ze znaczkiem 0211 i tak naprawde nie wiem po co je wzialem ze soba od oponiarza
Fiat Stilo 1.6 2001 rok Benzyna - Brak mocy silnika
ej ja tylko wygoglalem numer bledu. Na temat benzyny to ja wiem tylko tyle ze jest wolna
eee a bylo przeczytac do konca : Quote: a) uruchomic silnik i poczeka aż osiągnie temperaturę pracy (w domyśle aż będzie całkowicie nagrzany). b) Przygazowac aż do osiągnięcia 5000-6000rpm i puścic gaz. Odczekac aż obroty opadną do poziomu obrotów biegu jałowego. Wykona ten punkt 2-3 razy. c) Zgasic silnik d) Odczeka 10 sekund i ponownie uruchomic silnik.
http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=141404 se kolezanka przeczyta i zrobi procedurke zanim sie da opitolic jakiemus mechanikowi za bog wie co.
Przymarzająca klamka od strony keirowcy
musze dolaczyc do obozu kolegi stilomanic. Moje pudelko z 2005 nie widzialo spraju w zamku i jeszcze nigdy mnie nie zawiodlo. Juz predzej uszczelki w kolo drzwi czaaaaaaasem chwyci ale klamka never
Poduszki silnika JTD
w poprzednim klamocie polamalo mi szpilki od kolektora wydechowego - z ta roznica ze na wydechu nie bylo (fabrycznie) plecionki i caly dyszel byl na sztywno.
to jak bedziesz bral to bierz 2 kpl wyjdzie taniej
szary fotoradar
> a no to ten miał peszka. błysło na 100% przy jakichś 85/50 w slaskim mruga przy innej predkosci
Świst powietrza w silniku
> czy ewentualnie naprawa w warunkach domowych (czytaj: pod gołym niebem) jest kłopotliwa, też mi > wczoraj zaczęło szumieć, ale jutro dopiero pójdę zlokalizować przyczynę, objawy takie jak > koledzy opisują więc zakładam że to to jest.... sie uprze to zrobi. Trzeba zrzucic przednie lewe kolo , nadkole, ogolnie ogarnac z plastikow. Kanal by sie przydal
Dziwne zachowanie kontrolki świateł
Sie kolega przejedzie gdzies dluzej z max nawiewem na szybe. Moze zegar wilgoci pociagnal i glupieje. Zrob sobie saune w kabinie.
Motorówka - zmieniłem sprężyny z przodu w JTD
> nowy trend w tjuningu... antygleba chyba ze to springi z ducato
Śruby / szpilki do felg
do zimowek mialem fajny komplet... tylko jakas burwa gumiarz mi za zgubil jedna srube. No i mam. Z malacza jedna srubke Lapie chyba na 2 zwoje gwintu ... i cholernie rzuca autem jak nie przypilnuje i mi to wkreca na przednia os. Z tylu jest spoko
Ja wiem ze zima idzie i snieg... ale WTF ! mspanc
coś piszczy po zgaszeniu silnika
> To jest dźwięk ewidentnie wygenerowany elektronicznie, więc wiatraki bym odrzucił. Przejrzę później > instrukcję od radia, może jest coś wspomniane o tym pipkaniu. a CD zaladowane ? Mnie tez czasem dziwnie cwierka jak mam jakas wybitnie koslawo nagrana plyte.
Świece żarowe 1.9jtd
> same swiece jeszcze napisz ze to bylo po cenach 5 lat temu
> Ja placilem jak dobrze pamietam 250zl za 4 sztuki. z robota ? bo maly cos kaszle
- Świece żarowe 1.9jtd
> Jak wykryć dziurę? Namydlić i patrzyć gdzie bąbelkuję? na postoju - bez obciazenia - to bys musial krecic pod czerwone zeby rury spuchly. W czasie jazdy tez ciezko zajrzec
czyzby twoja byla padaka ?
> A mogę tak jeszcze parę kilometrów pojezdzic? Rozumiem że to jakoś uszczelnić jedynie trzeba? uszczelnic przez wymiane rury.. lub jesli puscilo na cybancie to wymienic cybanty na nowe.
Zdewastowało się ????
myjka mechaniczna szczotami wytargala ?
Problem z obsiadającymi sprężynami z przodu..:(
> Przedstawiałem się. Wystarczy użyć szukajki > A wracając do sprężyn, gdzie polecacie kupić, czy tylko ASO, bo jakoś nie wierzę w te "oryginały" z > Allegro > Chyba, że ktoś ma już sprawdzonego usera? akuki( wyzej wspomniany ) to ASO na allegro
