Zawartość dodana przez hebel
barek w kuchni
Mój granit ma małą ala stopkę i jest przyklejony zwykłym sylikonem bezoctowym, myślę ze jak użyjesz kleju do listew przypodłogowych wytrzyma bez problemu.
Kolektory fotowoltaiczne
Mój sofar też pokazuje prąd po ac 0.9A mimo że produkcji brak, sam się zastanawiam o co chodzi, kupiłem licznik dwukierunkowy z wyjściem impulsowym ale te impulsy to jakaś sciema być bo wysyła sumę mocy pobraną i oddaną. Jest zestaw zamela na suple licznik dwa kierunki ze zdalnym odczytem ale cena trochę mnie zniechęca (450pln)
Jeśli masz grzejniki odpuść sobie pompę ciepła, pv montuj o ile masz na to wolną kasę, energia tańsza nie będzie, a inflacja zżera złotówki w skarpecie więc...
Blachowkręt z dużą średnica?
Użyj nitonakrętki, a potem zwykłej śruby
Obrót sam wysyła te aneksy czy trzeba do nich wnioskować o aneks?
Skoro w umowie jest określony współczynnik na 0.4, jak i moc oddana 10MW czyli po przekroczeniu jednego czy drugiego nie dotrzymuję warunków umowy, jakie mogą być tego skutki nie mam pojęcia, rozwiązanie umowy? Kara? Cholera ich tam wie. Po pierwszej dobie pobrana czynna 15.2 kwh bierna 5 kvarh współczynnik wychodzi 0.3 czyli blisko
Indywidualny, zapewnie chodzi o ten zapis w umowie, jeśli przekroczysz umowne 0.4 biernej do czynnej nie wywiązujesz się z umowy a to znaczy ze poniesiesz karę
Pge, nie wiem co jest napisane bo nie mam teraz papiera przed oczami, facet coś wspominał że sieć mocno dostaje w tyłek przez bierną i jak licznik mierzy to inkasęci spisują kvarh wtedy padło zdanie żeby zwracać na to uwagę
Gama 300 Nie, nie podpisywalem żadnego aneksu
Bez opłat jest do 0.4 biernej w stosunku do czynnej - słowa człowieka który montował licznik, sam zrobiłem wielkie oczy
Nowy licznik mam i ja! Równo 4 tygodnie od złożenia wniosku, niestety miły pan ostrzegł by pilnować mocy biernej bo nowy licznik mierzy i zlicza ją.
Długo czekałeś na licznik?
Fotowoltaika, przejście z gazu ziemnego na prąd. Jak policzyć?
200m² dom mojego kolegi z pracy, gaz do ogrzewania, ciepłej wody i gotowania 2700zl. za ubiegły rok
Klimatyzator, wymiennik z lutowaniem, obudowa i drobne zabawki, dziś jak miał bym drugi robić zrobił bym za połowę kupując używany klimatyzator.
Widzę że coś tam wiesz z chłodnictwa, a zadajesz tak proste pytania, zawór rozprężny potrzebny jest przy chłodzeniu, a tu w tym przypadku grzejemy, do defrostu faktycznie puszczamy niskie pary do wymiennika ale na tyle mało i krótko że nie potrzeba zaworu rozprężnego, czujnik temperatury jest ori tylko tylko u mnie idzie przez 2 potencjometry jeden udaje temp wody cwu, a drugi CO ale nie jest to potrzebne, ja miałem fantazje i tak zrobiłem, normalnie wystarczy bez nazwijmy to emulacji i dodawania nowych czyli pilotem nastawiasz temp jak we wnętrzu pomieszczenia a czujnik na rurze z wodą i pompa grzeje aż do nastawionej temp poczym schodzi z wydajności aż do wyłączenia, a na trybie cwu grzeje na max. Załączeniem i wyłączeniem pompy w trybie co decyduje programator na ścianie w salonie, a cwu czujnik w bojlerze. Jedyna modyfikacja w elektronice to przecięcie czujnika temp splitu. Pompa współczesna inwerter na gazie R32. Na foto temp od lewej na górze temp gorącego gazu zasilanie / powrót Na dole temp wody przed i po wymienniku
Tak Wywaliłem split wewnętrzny zabrałem z niego elektronikę, a zamiast wymiennika freon/powietrze zamontowałem wymiennik freon/woda, bez problemu grzeję wodę cwu do 50 stopni, na potrzeby CO wystarcza 30 stopni.
Jak na 110m² to moim zdaniem masz duże zużycie, wejdź na stronę cieplowlasciwie.pl i policz może faktycznie będzie taniej prądem w drugiej taryfie
Kimatyzator o mocy grzewczej 10kW, elektronika że splitu upchnieta do ciasnej obudowy, wymiennik płytowy, bufor 80l zrobiony ze zbiornika LPG (na potrzeby defrostu) zupełnie nie potrzebny zachowuje się jak sprzęgło i psuje mi parametr wody, pompą grzeje 190 podłogi i bojler z Cwu, zamontowałem też cieplomierz by mieć wgląd na zużycie ciepła. Wiem że nie wygląda to estetycznie ale nie jestem hydraulikiem, a wszystko robiłem sam.
Normalnie, kupując klimę, wymiennik płytowy i kawałek obudowy na elektronikę, zrobić ci zdjęcie?
Jeśli jest tak jak piszesz to nic nie kombinuj, nie ma to ekonomicznego uzasadnienia co byś nie zrobił będzie albo drożej albo duży nakład finansowy. Najtaniej prądem to tylko pompa ciepła z buforem w drugiej taryfie, ale tu koszt pompy spory... Ewentualnie bufor i grzałka w drugiej taryfie. Wejdź na stronę cieplowlasciwie.pl i zobacz co będzie korzystniejsze. Jaką powierzchnię grzejesz? Masz grzejniki czy podłogówka? PS. Pompę ciepła można zrobić w dobrych pieniądzach, moja wyszła mnie nie całe 6 tyś
U sąsiada montowali w ubiegłym tygodniu 14 paneli dwa dni, jednego dnia konstrukcję i kable do garażu drugiego panele i falownik, było ich czterech.
Ile powinien? Tyle ile klient zapłaci, jak znasz specyfikacje tego co ci oferują to łatwo jest sobie policzyć, kasują nie mało rok temu za 5kWp montaż na dachu wychodził 9 tyś netto
W zasadzie po całości jest jednakowa wysokość ok 49cm więc kosiarka powina wjechać, na foto to złudzenie, całość mierzy ponad 11 metrów
No zdaję sobie sprawę z faktycznych kosztów, ja miałem oferty zaczynające się od 38tys, sama konstrukcja dzisiaj to około 6-7 tyś, dlatego lepiłem ją sam z kawałków ceownika
Jestem elektrykiem, mam upr. E i D bez ograniczeń, nie zgłaszałem do straży, jedynie zapłaciłem za papier tzw audyt ppoż w który stwierdzil że instalacja i falownik jest poza budynkiem i nie trzeba stosować zabezpieczeń ppoż. Graty to; konstrukcja mojego projektu wzorowana na corab tylko dużo solidniejsza - ceownik wzmocniony 80x40x3 kupiony z demontażu chyba szklarni, (żadnego alu sama stal) panele risen 500wp , falownik sofar, ochronniki i bezpieczniki na stałym i zmiennym i uziom z bednarki. Koszt 24 tyś za wszystko, robota 1 miesiąc po godzinach.
