hebel
Zawartość dodana przez hebel
  1. Nie nie mam, ogniwa biorę z akumulatorów stosowanych w lampach oswietlenia awaryjnego. klepane palcem po szkle...
  2. Miałem podobnie ze swoją miernotą, a mam ziemię jak u ciebie ale zrobiłem drugie podejście jak ziemia lekko podeschła i mimo że mam prawie zabawkę idzie jak burza. Jak jest ziemia ciężka i mokra żadnym sprzętem bez napędu nie pójdzie. klepane palcem po szkle...
  3. Swoje akumulatory naprawiałem juz ze trzy - cztery razy, mają już z 9 lat i nadal trzymają. Dwa naładowane na full wystarczają na dobre pół dnia na budowie. klepane palcem po szkle...
  4. Dlaczego tak twierdzisz?klepane palcem po szkle...
  5. Dokładnie tak Wiem że się zgrzewa ale skoro zgrzewarki niet to trzeba sobie jakoś radzić. Uszkodzone ogniwa widać gołym okiem bo wyglądają jak wylane. klepane palcem po szkle...
  6. Z doświadczenia mojej juz wiekowej wkrętarki bosch wiem ze masz uwalone 2,3 może cztery ogniwa, reszta jako tako trzyma. Wymień te uszkodzone a wkrętarka odzyska życie, pewnie nie będzie jak nowa ale jeszcze trochę posłuży. Nie dalej jak miesiąc temu regenerowałem z kumplem baterię 24v w dużej ciężkiej młotowiertarce bosch gdzie bateria nie trzymała dłużej jak 5 min, po wymianie 3 ogniw zapitala jak wściekła. Ogniwa normalnie lutowałem do blaszek. klepane palcem po szkle...
  7. http://allegro.pl/glebogryzarka-spalinowa-3-biegi-agroma-7km-i6122707294.html http://allegro.pl/glebogryzarka-spalinowa-kola-tarcze-stiga-src685rg-i6009476438.html Tak ma szybko z allegro produkty klepane palcem po szkle...
  8. Kilka tygodni temu stałem przed podobnym dylematem, i niestety kupiłem najtańszą i prawie najmniejszą ale to tylko dlatego by zmieściła się do samochodu, robotę robi ale jest za lekka i za mała a przy mokrej ziemi podskakuje, silnik na razie nie kuca nie mniej jednak trzeba się trochę omeczyć. Pożyczałem od kolegi ciężką 60kg 6 konną i tą to robota bajka ale mało mobilna jeśli chodzi o przewóz itp. Jeśli teść ma gdzie trzymać kupcie taką by ważyła powyżej 50 kg miała dwa biegi do przodu i wsteczny bo wówczas rozbudowa o dodatkowe akcesoria zwiększa funkcjonalność urządzenia. Za około 2.2 kpln można kupić stiga lub dwie stówy taniej agrome, agroma ma na wyposażeniu koła pompowane a to już gratis warty ponad dwie stówki, robisz lub kupujesz przyczepkę i możesz coś przewieźć bez targania się z taczką. Moc silnika powyżej 5.5 konia i będzie git. klepane palcem po szkle...
  9. Nic w nim nie pomierzysz. Niektóre moduly tak mają ze jak jedna ze świetlówek padnie druga przestaje świecić, na początek kup i wymień jedną ze świetlówek jeśli nie pomoże moduł do wymiany. klepane palcem po szkle...
  10. A napięcie do tej lampy dochodzi? Może włącznik wypalony a lampa sprawna klepane palcem po szkle...
  11. Oprawa wyposażona w dlawik i zapłonnik czy na elektronice? Jeśli tradycyjna odpalana z zaplonnika może być uwalony zapłonnik zwany starterem lub świetlówka jak na elektronice to moduł elektroniczny lub świetlówka. Jeśli świetlówki nie są mocno okopcone po krańcach rury to raczej sprawne. klepane palcem po szkle...
  12. Jak masz miernik to woltomierzem mierzy napięcia poszczególnych ogniw, jak nie bierzesz kawałek drucika i zwierasz + z - jak iskrzy ogniwo ok jak nie złom. Po wyglądzie tez można wytypować jak są zacieki na ogniwie to na 90% złom klepane palcem po szkle...
  13. Musisz wymienic padnięte ogniwa. Ja w swoim bosch juz kilka razy wymieniałem pojedyncze ogniwa i hula jak talala a wkrętarka juz 8 lat ma. klepane palcem po szkle...
  14. Nigdzie nie napisałem że nie chcę, napisałem natomiast że motam się, w sumie nad komfortem spania będzie czuwała wentylacja. Im więcej zgłębiam temat tym bardziej głupi jestem.
  15. Oczywiście masz rację, ale skoro przy podłogówce brak możliwości regulacji amplitudą temperatury dzień - noc a grzejników nie chcę, zostaje tylko opcja grzanej sciany. Motam się jeszcze w tej materii ściana czy podłogówka, chodzi tylko o sypialnie bo cały dół 100% podłogowe. klepane palcem po szkle...
  16. Trudne pytanie mi zadałeś, odpowiem nie wiem jak większe będą straty ale pewnie będą. Zaplanowałem 20 cm styro grafit 0.031 na ścianę więc raczej dobrze ogacę sciany, pewnie więcej ciepła dachem ucieknie.klepane palcem po szkle...
  17. Ścienne ma trochę większą sprawność z tytułu wyższej tepmeratury więc powierzchnia płaszczyzny ogrzewanej jest mniejsza, montuje się na ścianach zewnętrznych więc jakoś tragicznie nie wpływa to na rozplanowanie pomieszczenia. Robiłem projekt dla pomieszczenia 37m2 i o ile dobrze pamiętam wyszło nie całe 14m2 sciany do ogrzania po powrocie do domu sprawdzę i dam szczegóły. Zastawienie meblem typu komoda nie ma istotnego wpływu bo ciepło nie promieniuje. klepane palcem po szkle...
  18. Rurki są płycej w tynku jak w posadzce, brak zewnętrznych okładzin i gęstość jak i materiał jest inny. Kolega z pracy ma scienne u siebie zrobione i jak dla mnie to mistrzostwo świata. klepane palcem po szkle...
  19. Alternatywą dla ogrzewania podłogowego z dużo mniejszą bezwładnością jest ogrzewanie ścienne, technika ta sama co przy podłogówce ale na ścianie. Mocno rozważam to na pietrze, szczególnie ze piszecie o niższej temperaturze w nocy, ma to sens. klepane palcem po szkle...
  20. Nie chodzi tu o to czy lubię czy nie dreptać na boska ale o komfort ogrzewania i fakt że przy ogrzewaniu podłogowym nie fruwa tak bardzo roztocze.klepane palcem po szkle...
  21. W projekcie 18 kuchnia, holl 15 salon, sypialnie, 12.5 lazienki wiatrołap Robię 15 wszędzie i 10 łazienki i wiatrołap. Wychodzi trochę przewymiarowane ale na temp. będę mógł zejść ciut niżej lub na przepływie zjadę. klepane palcem po szkle...
  22. Prosta sprawa łazienki, kuchnia, wiatrołap hol będzie ceramika salon deska a sypialnie panele.
  23. Ceramika, panel i drewno z drewna pewnie deska warstwowa
  24. Coś na grubo pojechałeś z tą ilością rur, chyba że budynek dobrze nie jest zaizolowany, w moim przypadku z projektu wychodzi ok 1.3 km rury. Wracając do tematu, skoro panele a nawet deska warstwowa na podłogówkę dają radę więc nie mam więcej pytań, przekonaliście mnie Jakie macie rozdzielacze z pompą mieszającą czy bez? Jeden hydraulik powiedział ze skoro na piecu ustawiam żądaną temp. to już nie ma sensu mieszać wody w rozdzielaczu. Też tak macie?
  25. O właśnie takiej odpowiedzi było mi trzeba. Czy panele na podłogówkę są jakieś szczególne? Sposób kładzenia standard czy jakieś wyszukane maty trzeba?klepane palcem po szkle...
