hebel
Zawartość dodana przez hebel
  1. hebel odpowiedział Tre-Bor na temat - Zrób to sam
    Kończy ci się zasilacz w oprawie, a konkretniej pewnie kondensator, na Ali można nabyć za kilka złotych cały zasilacz lub wymieniać sam kondensator
  2. hebel odpowiedział Tre-Bor na temat - Zrób to sam
    A to RCD zabezpiecza przed zwarciem?
  3. Jeśli masz dwie ręce i trochę chęci możesz zbudować taką gruntówke sam; panele 5, falownik używka 1-1.5, zabezpieczenia i rozdzielnica 0.5 i trochę żelastwa na konstrukcję, spokojnie w dziesięciu tyś byś się zamkną za te 3kW
  4. hebel odpowiedział odpowiedź w temacie Zrób to sam
    Sam narysuj sobie dom który będzie spełniał twoje wymagania, potem idź z rysunkami do projektanta, najlepiej poza dużym miastem będzie znacznie taniej. Ja tak zrobiłem i mam dom jaki chciałem, cenowo wyszło bardzo podobnie do gotowca.
  5. Przepraszam, pomyliłem strony miałem kilka otwartych i nie zwróciłem uwagi na co patrzyłem, masz rację falownik łyka 11A, a z paneli nie pójdzie więcej jak 9.52A więc tu jest zapas.
  6. Czyli masz sporą nadpłatę? Jak to rozliczają?
  7. Nie będzie lepiej, tylko praca równoległa może dać jakąkolwiek korzyść, prąd paneli to 9.5A a falownik łyka max 9A
  8. Musisz wiedzieć jaki masz zakres napięcia mppt, jakie jest napięcie maksymalne na string i czy nie zrobisz przypadkiem pętli indukcyjnej.
  9. A ile płacisz za ogrzewanie i ciepłą wodę?? Te 260pln co napisałem to jest koszt ogrzewania 200m² domu ciepła woda i generalnie wszystko co na prąd w domu gdzie mieszkają 4 osoby. Nie wiem może nie masz lodówki czy myjesz się w zimniej wodzie? Za 40zl miesięcznie to chyba nie używasz prądu.
  10. Już wiem jak to wygląda, dziś przyszedł rachunek za drugie półrocze 2022 więc ubiegły rok mam zamknięty, zarówno ze zużyciem jak i produkcją którą wepchnąłem w sieć. Wychodzi na to że wirtualny magazyn z końcem roku się wyzerował, z jednej strony cieszę się bo nie zabrakło tych kWh z pv, a całkowity koszt utrzymania mojego domu zamknął się w kwocie 530zl (270 energia elektryczna i 260 woda) a z drugiej poszło się kochać prawie 800 kWh. Niech ktoś napisze że fotowoltaika się nie opłaca!
  11. Prawie dwa lata temu kupiłem odkurzacz na Allegro sprzęt typu "tańszego nie było" kosztował 249pln wziąłem go na próbę by sprawdzić czy tego typu sprzęt warty jest zainteresowania, miał być dreame ale skąpiłem kasy na eksperymenty, i w sumie nie żałuję. Mój tani bezprzewodowiec jest zajebisty, jest lekki, bardzo ergonomiczny - taki "do ręki" dość dobrze ssie, ma wszystkie akcesoria jak w droższych maszynach, pewnie mocą i czasem pracy ustępuje droższym modelom ale u mnie w domu jest tylko uzupelnieniem robota który prawie codziennie odkurza i mopuje. Jeśli miałbym doradzić to kup taki który jest jak naj bardziej lekki, który dobrze leży w ręce i ma długi czas pracy, na hiper moc nie patrz bo i tak nie będziesz jej używał ze względu na drenowanie baterii.
  12. Panowie, pytaniem mam do tch co już dłużej eksploatują elektrownie pv. Pytanie o rozliczenie zużycia / produkcji, jak właściwie to wygląda? Z końcem roku zostanie rozliczone zużycie, a nadwyżka produkcji również? Czy zostanie wyzerowana? Swoją elektrownię mam od listopada ubiegłego roku, do dziś nie dostałem faktury za ten rok i nie ogarniam co jest grane.
  13. Na zdjęciu jest granit, wygląda na impala, ale pewny nie jestem
  14. Wyginałeś na zimno czy ciepło? Mam znajomego blacharza samochodowego i jak robi jakieś prace przy alu bez palnika nie podchodzi, najpierw grzeje potem używa młotka i to działa, spróbuj grzać przed gięciem.
  15. Szukaj architektów na Psiej Wólce tudzież innej prowincji i stwórz sobie dom pod siebie, nie tam żadnego gotowca którego i tak będziesz przerabiał w większym czy mniejszym stopniu. Ja za swój projekt zapłaciłem mniej niż za gotowca po adaptacjach.
  16. Ja mam kostkę na tarasie i zrobiłem tak - izolację fundamentu wyciągnąłem wyżej a dodatkowo na warstwie podsypki betonowej ulozylem dwa pasy papy i opalarką zgrzałem ją do elewacji do wysokości kostki zrobiłem to po to by wody opadowe nie wnikały w grunt przy domu, jedna rada nie kładź kostki jasnej płukanej nie zapanujesz nad czystością, a i jak masz taras od południa nie kładź białej albo bardzo jasnej.
  17. Zadziała Podłączy bez problemu, nie trzeba żadnych zaworów tylko pompkę i wpinke w zimną wodę na zasileniu kotła, zrobi wówczas krótki obieg piec-wężownica bojlera, oraz termostat który zasteruje pompą, wszystko w ramach cwu kotła
  18. Już dzisiaj mogę Ci powiedzieć że tych kWh ci nie wystarczy, niewiem jak oni to liczą ale po odpaleniu pv moje zużycie dobowe magicznie wzrosło, ja też myślałem że montując pv i grzejąc dom pompa ciepła zbilansuje mi się na zero, już widzę że nic z tego. Sam grudzień złoił mnie na 1300 kWh
  19. U mnie jak u ciebie 4 osoby na pokładzie, bojler 200L i tak latem grzeję pompą ciepła co kosztuje 3-4kwh na dobę a zimą grzeję bojler grzałką która połyka 8-9kwh dobowo, porównaj do zużycia gazu i będziesz wiedział czy warto inwestować półtora tysiaka w bojler, oczywiście każdy bojler możesz zgrać ze swoim piecem gazowym bez większych problemów czy przeróbek, i będzie chodziło tak jak chcesz, masz produkcję ze słońca grzałka w bojlerze On nie masz produkcji piec będzie grzał wodę. I nie trzeba tu kombinować z żadnymi zaworami etc...
  20. hebel odpowiedział Kiwal na temat - Zrób to sam
    Wystrugałem w ubiegłym roku coś takiego, słabe to wideo ale coś tam widać, szerokość 180cm wysokość nie pamiętam ale odpowiednia do kubła 240l, góra otwierana na sprężynach gazowych, dół otwierany 1/3 szerokości do wyjechania kubłem. Wiatka generalnie zrobiona na 1 kubeł 240l i worki na plastik, papier oraz szkło.
  21. Załóż czasówkę na grzałka żeby w nocy nie pracowała Ale nie wiem czy to ma ekonomiczny sens, później trzeba więcej energii władować by podgrzać spowrotem do nastawionej temperatury
  22. U mnie grzałka w bojlerze znacząco nabija, na szczęście ogrzewanie nie włączyło się bo by było plus kilka kWh
  23. Jest to gdzieś w falowniku taka opcja? Mica mam w robocie, a teraz jako że się urlopuję więc nie przytargam miernika i nie pomierzę, jak mierzyłem po montażu paneli wychodziło sporo więcej jakoś grubo ponad 100M (napięciem 1000V)
  24. Rozpędziłem się i o jednym myślałem a o drugim napisałem, i wyszła głupota miałem na myśli pobraną/oddaną rozlicza się półrocznie/rocznie, a bilansowania jako takiego na liczniku/ chyba nie ma, załóżmy że produkcję masz powiedzmy po 5A na fazę, a jak pobierasz z jednej fazy 10 A to masz 5 autokomsumcji i 5 pobierasz z sieci. Miałem kiedyś słoneczna sobotę zrobiłem foto licznika o 8.30 i 17 produkcję miałem 15kwh, zużyłem 4kwh i 5 pchnąłem w sieć więc raczej licznik nie bilansuje się miedzyfazowo
  25. ZE bilansuje miedzyfazowo dopiero przy rozliczeniu półrocznym/rocznym, a sam licznik ZE bilansuje fazowo jak wyżej napisałeś, miałem już dni gdzie 2/3 produkcji poszło na autokomsumcjie
