Zawartość dodana przez przemty
Kolizja, naprawa
Jest uszkodzenie jak na zdjęciach poniżej, propozycja naprawy jest taka aby wyciąć zdeformowane miejsce i wspawac w jego miejsce nowy element. Co sadzicie o takiej naprawie ? Czy nie będzie później kłopotów z " koleżanką rudą" ( wiem, że zależy to od fachowca ale pytam ogólnie) ?
Astra J kontrolka
> To jest wskaźnik obecności płyty to aż strach pomyśleć co będzie jak kierowca uzyje jakiejś bardziej skomplikowanej funkcji niż CD
- Astra J kontrolka
Astra J kontrolka
> To kółeczko? > Instrukcja obsługi astra J a czy szanownemu koledze w pierwszym poście nie wczytuje zdjęcia?
Rozkodowanie VIN
> Dzięki! Czyli nawet kolor się nie zgadza... VIN sprawdzałem już na różnych dekoderach w necie i tam > też informacje były rozbieżne (silnik, skrzynia...), a nawet takie, że numer w ogóle jest > nieprawidłowy z VIN-u wynika, że to anglik a jeżeli ma w ogłoszeniu kierownicę po lewej to przekładka
Rozkodowanie VIN
> 3IU - jaki to kolor? jest to kolor o numerze 594 - bordowy Źródło http://www.astra-g.pl/viewtopic.php?f=70&t=1140&start=165 > Czy może to jakiś > błąd w bazie danych? błąd czego ?
Nieznany element
> A nie będzie to ciężarek z długiej półosi ? > Pozdrawiam o tych wymiarach ?
[H] CB radio w desce
a zapłaciłeś abonament za AK? mi wchodzi w temat : Montaż CB w Oplu Astrze III - jak to zrobić kompleksowo? str.3
Zakup Astry J
> No masa jeszcze gra znaczącą rolę. no raczej
Zakup Astry J
> Ja mam 150 i powiem, ze też szału nie ma. Mogłoby być więcej Bo jak to kiedyś powiedział jeden z naszych kolegów; nie ważna jest moc a sposób w jaki jest przekazywana na koła
> Trzeba przyznać, że miejsce fajne. Nie spotkałem się z takim. > Gość zamontował, więc wychodzi, że daje radę. no miejsce fajne ale czy ktoś zastanowił się, że takie rozwiązanie-niby nic takiego-może przyczynić się do kłopotów ze sprzedażą auta? ja np. nie chciałbym auta z CB a już na pewno z dziura po nim w tym miejscu...
Nieznany element
> Wygląda na żeliwo, z jednego boku jakby urwana śruba ale zardzewiała. Szerokość 8,5 cm, głębokość > 5,5 cm ,wysokość 4 cm. > Ciężkie jak cholera nic mi to nie przypomina co by było w AF
Nieznany element
> Witam, > Podczas odjazdu z miejsca parkowania (tylko ja tam parkuję) znalazłem pod samochodem: > Zaniepokojony wjechałem na kanał i nie zauważyłem żadnych braków pod podwoziem. > Może ktoś podrzucił część. Co to może być ? Wygląda jak od ciężarówki a nie opelka z czego to jest wykonane, jakie wymiary (pi razy oko) ?
[H] tryb skandynawski nie działa
> Spróbowałem. Zadziałało. > Proste rozwiązanie, ale trzeba je znać.. Dzięki wielkie! działając w drugą stronę można wyłączyć tryb auto...
Rozkodowanie VIN
> Jeżeli mogę to poproszę o dekodowanie > W0L0XCF2533040516 > Ma to być pracowe autko Data produkcji: 19.03.2003 10U = FARBA ZEWNĘTRZNA,PATRZ TABELA FARB W PRZEDMOWIE DO KATALOGU MODELU 80I = WNĘTRZE-CZARNY 80X = WYKOŃCZENIE WNĘTRZA NADWOZIA-CZARNY 80Y = WYKOŃCZENIE PŁATU DRZWI,CZARNY AJ3 = DLA PODUSZKI POWIETRZNEJ KIEROWCY AQ6 = SIEDZENIE PRZEDNIE,OPARCIE REGULOWANE C41 = SYSTEM GRZEWCZY,STANDARDOWY,WENTYLATOR CT3 = DLA NIEMIEC CT3 D65 = LUSTERKO,STEROWANE ZDALNIE,SZEROKOKĄTNE,PRAWE-LEWE DDV = LUSTERKO,ZESP. DT4 = POPIELNICZKA I ZAPALNICZKA (PAKIET DLA PALĄCYCH) FY2 = PRZEŁOŻENIE KOŃCOWE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 3.74 J41 = SYSTEM HAMULCOWY,TARCZOWE-PRZEDNIE,BĘBNOWE-TYLNE K12 = DLA FILTRA ZANIECZYCZEŃ WNĘTRZA K73 = ALTERNATOR,70A LHD = KIEROWNICA PO LEWEJ LR6 = SILNIK WYSOKOPRĘŻNY TURBO 17TD[LU8] M26 = RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,5 BIEGOWA,TYPU F17 MM3 = UŻYWANY(-A,-E) Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW N33 = DLA ODCHYLANEJ KOLUMNY KIEROWNICY N45 = KOŁO KIEROWNICY,TRZY SZPRYCHY NT3 = EMISJA SPALIN,EEC 00 NV8 = WSPOMAGANIE KIEROWNICY,ELEKTRYCZNIE STEROWANE NX4 = KOŁO,JEZDNE,STALOWE,14 OTWORÓW,51/2JX14 QIH = OPONY,175/70 R 14-84T QQ5 = DLA KOŁA ZAPASOWEGO O PEŁNYCH WYMIARACH T67 = AKUMULATOR,70AH T6B = PŁYTA WYKOŃCZENIA,WEWNĘTRZNA,W PASKI U95 = GŁOŚNIK,DRZWI,2 UH8 = PRZYRZĄD,TEMPERATURA CHŁODZIWA,OBROTOMIERZ UJ3 UX2 = RADIO,CAR 2002 VG9 = WOSK ZABEZPIECZAJĄCY W4Y W6B = WYKOŃCZENIE,TKANINA,STANDARD,WARAINT 4 W8X = CZĘŚCI DODATKOWE,INSTALACJA RADIA XA3 = OPEL XG3 = DLA NIEMIEC Z0F = DLA NIEMIEC Z1F = PRĘDKOŚCIOMIERZ KM/H
Złuszczona farba
robota wykonana, wszystko jak narazie jest OK. Dzięki wszystkim za odpowiedzi...
[H] Elektryka - Dlaczego ja to mam?
> mam DDS i rozumiem, że to monitorowanie spadku ciśnienia w oponach, a monitorowanie ciśnienia to > pomiar na bieżąco wartości ciśnienia? DDS bierze informację z ABS - jak spadnie ciśnienie to zmienia się obwód koła a za tym i prędkość obrotowa koła DDS nie jest systemem mierzącym bezpośrednio cisnienie w kołach a jedynie w sposób pośredni określa spadek ciśnienia
Złuszczona farba
> sprawdz hurtownie budowlane, a nie tylko markety. Na stronie kabe znajdziesz punkty dystrybucji. w mojej okolicy niestety nie znalazłem KABE dostępne są tylko popularne Dulux, Nobiles, Śnieżka Muszę coś z tego wybrać, jedynie co mnie zaciekawiło na opakowaniach jest taki napis Quote: Akrylowa farba lateksowa Czy takie coś będzie dobre, czy szukać czegoś co będzie tylko farbą lateksową ?
Kabel diagnostyczny do opla
> nie moja wina że twoja astra najbardziej rozwiniętą elektronikę jaką posiada to radioodtwarzacz za to jest bezawaryjna czyli jednak nie każdego opla podepnie
Złuszczona farba
> z reguły jeśli chodzi o koszty to maluję TYM , nie mam reklamacji a chyba o to chodzi temat gipsu i farby mamy zalatwiony a czy grunt też musi być jakiś konkretny czy dowolny ?
Radioodtwarzacz Pioneera z kierownicy ?
> 30 zł paliwo razem 30,80 zł to żeś zaszalał kupując na necie zapłaciłbyś pewnie połowę z tego albo i mniej Ale i tak gratuluję efektu
> do op-coma podepniesz każdego opla od 91 albo 92r jak podepniesz mojego i z nim się połączysz to stawiam ci piwo albo i nawet flaszkę
Złuszczona farba
> nie szukaj po castoramach czy tego typu podobnych sklepach bo nie znajdziesz. idź do typowego > sklepu z farbami i tam na pewno będzie najbliższą castorame itp. mam w zasięgu 80 km więc raczej mniejsze sklepiki odwiedzam
Złuszczona farba
> z reguły jeśli chodzi o koszty to maluję TYM , nie mam reklamacji a chyba o to chodzi będę szukał w sklepach u siebie ale nie kojarzę abym gdzieś widział taką jak nie znajdę to będę szukał innej lateksowej zalecanej do łazienek
Złuszczona farba
> szpachlowy jak wyschnie jest szary stąd nazwa > bo budowlanego nie zdążyłbyś nawet po rozmieszaniu donieść do pkt docelowego myślałem, że o co innego chodzi mam na to patent, rozrabiam dość rzadko i tyle ile mi potrzeba na dwa trzy zaczerpniecia inaczej faktycznie stygnie w kilka sekund
