Zawartość dodana przez celius
Co byście polecili do odgrzybienia klimy ?? Ja nastawiam się na pojemnik kładziony za fotelem. Firmy nie pamiętam.
- Oleje
Oleje
> Ten olej rozlewany jest tylko w Holandii i wątpliwe jest aby komuś > opłacało się z nim bawić w podrabianie. IMHO jest zbyt mało > popularny. Oki, to już zamówiłem. Koszt 5L baniaka 95 zł + 9 zł przesyłka. Do tego długopis i naklejka na silnik gratis
Oleje
Witam. W tym miesiącu przypada mi zmiana oleju i mam zamiar zmienić z GM 10W40 na Valvolina MaxLife 10W40. Najtaniej jest na allegro, ale czy ktoś może mi polecić pewnego sprzedawcę tego oleju na allegro, bo nie chciałbym trafić na olej domowej roboty.
> Barwnik jest na pewno, bo facet jak napełnial to nawet powiedział > ojcu, ze to dadaje i zeby po jakims czasie wpadl sprawdzic > szczelnosc. teraz juz nie trzeba sprawdzac Właśnie trzeba bo jak się dowiesz gdzie masz wyciek ??
> Panowie ostatnio zauważyłem pod sprężarką klimatyzacji zwieszone > krople takiej żółtej oleistej substancji. Wyciek napewno jest ze > sprężarki tylko nie wiem którędy to może wyciekać? czy to jest > czynnik chłodzący czy jakiś olej do smarowania np. łożysk. > jak na razie wszystko działa bez zarzutu ale czy dalsza eksploatacja > nie spowoduje uszkodzenia sprężarki. Zastanawiam się czy coś z > tym robić czy jeździć tak aż do momentu gdy całkiem wysiądzie i > dopiero wtedy naprawiać (czynnik uzupełniałem miesiąc temu, może > sezon wytrzyma)? > Może wystarczy ją tylko jakoś skręcić na obudowie czy coś? > Co o tym sądzicie ? > Pozdrawiam > Tomo26 Mam dokładnie to samo (zresztą jest post wyżej razem z fotkami) Byłem u mojego klimiarza i rzeczywiście jest wyciek ale on powiedział że skoro narazie chłodzi ładnie (ładowana rok temu) to nie opłaca się tego narazie robić. Nakazał obserwować a najwyżej przyjechać za rok (jak nic się nie będzie działo) i dopełnić czynnik. Koszt uszczelnienia wyszedłby za drogo i lepiej co 2 latka doładować czynnika
> Wycieraczki - podszybie - obudowe wentylatora od góry no i sam > wentylator potem parownik masz już widoczny i idealnie mozna > go spryskać A czy miedzy skrzydła wentylatora lub jakoś obok niego nie da sie wcisnąć rurki od preparatu ??
> Jeśli chodzi o filtr PP to masz go w podszybiu, po otwarciu maski i > zdjęciu uszczelki i plastikowej osłony widać. Innego extra > filtra od klimy nie ma, a śmierdzi zwykle z parownika i kanałów > które trzeba odgrzybić Masz rację myślałem parownik a napisałem filtr Zresztą wymieniałem go w zeszłym tygodniu Jak najprościej dostać się do parownika
Jak najlepiej dostać się do filtra klimy bo zaczyna mi lekko śmierdzieć I jaki środek byście polecili ??
> Jak najbardziej > TZN. gdy jest > Do pewnej temp zewnętrznej tak jest ale gdy jest upał sytuacja sie > odwraca gdyż układ pracuje wtedy na wysokim ciśnieniu ( ok > 25bar) i klima juz powoli niedomaga No to dobrze mi się wydawało. Bo już sie ze znajomym posprzeczaliśmy U mnie właśnie zauważyłem tą zależność i jak jest np 20 stopni to z kratek leci lekko zimne powietrze, a jak jest upał (taki jakie były ostatnio) to z kratek leci mróz, aż palce sztywnieją
- Oleje
Oleje
> >Ile ci pali 10-40 GM ? .Ja leje 15W-40 GM i klepie z rana ,ogulnie > dolewam wiesz ile . Jak szukałem innej marki mienerała to tez > ciężko miałem z wyborem i sie nie zdecydowałem narazie Twój przypadek znam, bo gdziekolwiek jest temat oliwy to zawsze się nim chwalisz Ja minerała nie chcę. Pali mi ok 0,3-0,4 l na 1000km ale już nie chcę oleju GM bo nie podoba mi sie praca silnika na nim. Mój brat tez miał GM i zmienił na Castrola i silniczek (X16XEL w Viki) chodzi ciszej i lepiej. Jak ze spalaniem oliwy narazie nic konkretnego nie może powiedzieć ale chyba też mniej.
- Oleje
Oleje
Czy mogę prosić o opinie użytkowników asterek zalanymi olejem Valvoline MaxLife 10W40 ?? Najlepiej z silnikami X16XEL. Jak silniczek chodzi, czy spalanie oleju się zmniejszyło i w jakim stopniu. Cały czas mam dylemat czy zalać silnik tym olejem czy zdecydować się na Castrola lub Mobil - bo GM już nie chę na oczy widzieć
> Ok 6 bar w zależności od temp zewnętrznej Oki to mam OKI było wczoraj ok 5,8 bar. A czy ilość czynnika ma wpływ na ciśnienie ?? I przy jakich ciśnieniech klima się nie załączy - max i min A czy temp zewnętrzna ma wpływ na wydajność klimy ?? TZN. gdy jest chłodniej chłodzi słabiej, gdy cieplej chłodzi mocniej ?? Bo mam takie wrażenie ale ..... moze to tylko ja mam zepsuty ten zmysł
> Jakie powinno być ciśnienie w układzie przy wyłączonej klimie ?? Zna ktoś odpowiedź ??
Oleje
> Valvoline i wynalazek!!?? dla mechanika Wiesz też bym się pośmiał, ale jest to mechanik którego szczerze mogę polecić. Zresztą mój brat miesiąc temu też zmieniał olej i w 4 warsztatach usłyszał to samo. Samochód to Viki X16XEL więc ten sam silnik. Zalał Castrolem i nie narzeka
Oleje
Dziś przejazdem byłem u mechanika. A że w wakacje przyjdzie mi zmienić olej to zapytałem go o cenę Vaviline MaxLife 10W40. Obecnie mam GM On na to że wynalazków nie poleca i jak już to do mojego silnika poleca Castrol lub Mobil. I tutaj mam dylemat bo jak wszystkim wiadomo X16XEL popijają oliwkę a Vavoline miało to zmniejszyć Co Wy na to ?
> Trzeba uszczelnić sprężarkę, koszt ok 100-200 zł (lub więcej bo sezon > mamy w pełni). Cena byłaby do przyjęcia, ale dochodzi jeszcze do tego koszt wymontowania/zamontowania i napełnienia no i postawienie samochodu na kołkach bo bez sprężarki nie da się jechać. No i oczywiście znalezienie firmy która mi ją uszczelni
Ni i pech Dziś zauważyłem że mam wyciek czynnika ze sprężarki. Klima była w zeszłym roku nabijana i jeszcze chłodzi (ok 9 stopni), ale niestety dziś podczas wyrywania osłony rury po kolektorze zauważyłem wyciek. Czy ktoś może mi powiedzieć co mogło się stać i jaki byłbym ewentualny koszt ?
> historii mojej ciąg dalszy, > głośna praca była powodowana małą ilością czynnika w układzie - Miałem te same objawy w zeszłym roku co Ty. Każdy z super mechaników polecał wymienić sprężarkę. 2 x to czyniłem i 2 x trafiła mi się uszkodzona. Pojechałem do 3 mechanika i ten założył mi moją starą sprężarkę, napełnił czynnik i cisza do dziś
> dziwne bo ja mam multimer z sondą termiczną o taki i działa bez > zarzutu po wetknięciu w kratki i pokazuje temp ok 6-7 C przy > załączonej klimie. Może kabelek od sondy jest przerwany Nie wiem muszę to sprawdzić. Wiem na 100% że to wskazywał błędną temperaturę. Gdyby tak było w rzeczywistości to zimą chodziłbym w krótkim rękawku
> Ja dzisiaj sprawdzałem na obrotach jałowych i miałem 10 stopni > Ale poczekam. Jutro jadę do Szczecina (320 km) to zobaczę jak się > sprawuje w trasie. Na szczęście klima chodzi cicho Dziś zrobiłem nowy test no i doszedłem do wniosku ze te mierzenie temp. w miernikach uniwersalnych można o kant d........ Wracałem z Poznania (ok 80km) i tak dla testów wyjąłem miernik położyłem na siedzeniu kierowcy i kabelek włożyłem w prawy nawiew. Jakie było moje zdziwienie gdy przy ok 2500 obrotów na 2 biegu wentylatora miernik pokazywał 20 stopni Dowcip polegał na tym że z kratek wieje zimnem. Przełożyłem wentyl na 4 bieg i z gratek bardzo mroźne powietrze (tak na wyczucie takie samo jak w zeszłym roku po wizycie u klimiarza) a na mierniku ok 15-16 stopni. Doszedłem do wniosku że miernik "bierze" temp. również ze swoich okolic bo napewno nie były to tylko pomiary temperatury z kratki nawiewu. Oto dokładnie ten sam miernik
> No i sprawdzone sprężarka dostaje napięcie, i nawet podpieta na > krótko nie załącza się, diagnoza padnięte sprzegło > elektromagnetyczne sprężarki. > Porwdźcie ile takie może kosztować i gdzie dostać bo nic nie moge > znaleźć. > Co tam się uszkadza cewka, bezpiecznik. > Czy warto kupować używane jak znajdę? Na allegro szukałeś ?? Kiedyś widziałem parę aukcji z samym sprzęgłem.
