Zawartość dodana przez gonziak
Alarm do garażu
Szukam jakiegoś "buczka" do garażu. Złota tam nie trzymam ale zawsze jest szansa że jak się coś odezwie to ktoś się zainteresuje lub spłoszy. Testował ktoś takie rozwiązania: http://allegro.pl/czujnik-ruchu-z-alarmem-2-piloty-gwarancja-i4139992724.html http://allegro.pl/alarm-bezprzewodowy-zamel-mini-alarm-zam-30-pilot-i4122886066.html Mam takie alarmy ale bez pilotów i sprawdzają się dobrze. Zastanawiam się czy w sprzęcie za takie pieniądze te piloty będą w ogóle działać
tempomat stilo
> dysponujesz jakimś foto? U mnie możesz zobaczyć na żywo Jakie foty potrzebujesz ?
Wsteczny problem
> Między akumulatorem a silnikiem zerknij w dół. Dwie linki zakończone osłonami w postaci harmonijek. > Smarowidło w sprayu, wrzucasz różne biegi i pryskasz > tu podobny wątek KLIK Dzięki
Wsteczny problem
> W takim razie dzieje sie linkami lub wybierakiem. Pierwsze co bym zrobil to plynnym smarowidlem > spryskal bym linki przy skrzyni, prawie pewne ze gumowe oslony linek sa spekane mozliwe ze > dostal sie brud i linki sie zacieraja w pancerzu. Gdzie szukać tych linek i jak się do tego zabrać (mile widziane foto )
Wsteczny problem
U mnie niestety na wyłączonym silniku chodzi ciężko Ktoś może polecić godny uwagi warsztat w K-ce lub sensownej okolicy
Wsteczny problem
> Czy na wyłączonym silniku też ciężko wchodzi? Wydaje mi się że tak ale sprawdzę > Jeśli tak to problem prawdopodobnie z mechanizmem linek, jeśli nie to sprzęgło mówi pa pa. Z tego co mówił uprzedni właściciel sprzęgło było wymienione na nowe
Wsteczny problem
Czy ktoś z Kolegów miał kiedyś problem z bardzo ciężko wskakującym wstecznym ?? Problem pojawił się z dnia na dzień. Podczas wrzucania wstecznego nie słychać zgrzytów, pisków czy innych dziwnych rzeczy. Reszta biegów wchodzi normalnie. Od czego zacząć ??
- Radio
Radio
> jak juz radio wyjmiesz, (np szprychami od roweru, albo drutem miedzianym, aluminiowym, wieszakiem > z pralni itp) to 4 wkrety mocujące przednią maskownicę z elektroniką do radia i taśmę. Potem > kilka małych wkrętów od płytki, odpięcie przycisków z zatrzasków, zdjęcie pokrętła i masz > wszystko w częsciach. Super, dzięki za instrukcję Czy po wypięciu wtyczki z radia nie będę musiał po ponownym podpięciu wpisywać KEY-a ??
Radio
> Teoretyzujac.... > albo sprzedawca, albo aktualny wlasciciel auta za bardzo chcial wypicowac autku plakiem psikajac tu > i ówdzie. Plak wlazl pod przycik, a ze jest tlusty to zalazl gleboko i teraz powoduje taki > problem...wydaje mi sie ze wyczyszczenie powinno pomoc Możesz mieć rację po przy kupnie świecił się jak psu... Da się sensownie rozebrać radio żeby się do przycisków dostać?? Dużo z tym pracy??
- Radio
Radio
> A próbowałeś wyczyścić laser. Może to coś pomoże Nie ma to nic wspólnego z laserem gdyż identyczna sytuacja ma miejsce podczas użytkowania zmieniarki USB. Myślę że chodzi o to że guzik się blokuje... W działającym radiu działa to tak że jak raz przyciśniesz to zmienia się na kolejny utwór, a jak przytrzymasz to zmienia utwory bardzo szybko.
Radio
Mam u siebie oryginalne radio CD. Kiedy kupiłem auto okazało się że raz na jakiś czas przewijając utwór do przodu lub w tył radio przeskakuje po utworach jak oszalałe. W ostatnim czasie ta dysfunkcja mocno się nasiliła. Można coś zaradzić? Czy szukać nowego sprzętu?
Świadectwo charakterystyki energetycznej
Hej, Czy ktoś z Koleżanek /Kolegów wykonywał badania swojego mieszkania lub domu? Noszę się z zamiarem kupna mieszkania które docelowo ma być ogrzewane gazem. Największą wątpliwość budzi we mnie miesięczny koszt ogrzania takiego mieszkania. Zdania są podzielone i nie do końca wiem czym się mam kierować. Zastanawiam się nad ściągnięciem firmy z kamerą termowizyjną oraz wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej. Czy ma ktoś doświadczenia w temacie ??
przeróbka ksenona na zwykłe światła
Możemy się zamienić
Pojawiły się błedy oraz fail
> Posiadam dwa takowe czujniki wiec jakbyś coś chciał z tym robić to daj znać. Widziałem
>Jeśli napięcie spada podczas rozruchu > poniżej 8 voltów to akumulator do wymiany. Sprawdzę >I jeszcze jedno...rozrusznik > kreci jak oszalały...... Nie dostrzegłem... Rusza od pierwszego kopa
> W czujnik jest jako osobny moduł w manetkach pod kierownicą. Można wymienić sam czujnik. Rozumiem że to wina czujnika i nie ma co diagnozować dalej tylko wymienić to małe ustrojstwo ??
> ...te dwie rzeczy zrobisz i się uspokoi Niestety przeczyściłem masę oraz naładowałem akumulator i błąd C1505 cały czas występuje Gdzie jest czujnik kąta skrętu ? Może przy nim wtyczka się przetarła i czasem nie styka ? Przerabiał ktoś temat ?
Przyszedł czas na mnie - rozrząd
> Rób sam, nie takie straszne Aż tak zdesperowany nie jestem > Jak znajdę paragony to dam znać. > Ile przejechałeś? Od pierwszego rozrządu który był przy 98tyś ostatnio pykło: > Radość że odpalił po samodzielnej wymianie nie do opisania Jestem w stanie w to uwierzyć. Czytałem wczoraj Twojego manuala i z pewnością się nie podejmę
> Italauto w Katowicach ul.Roździeńskiego...polecam, siedzą głównie we włoszczyźnie Ostatnio straciłem dobre zdanie o tej firmie w kontekście staranności i ostrożności pracy
Hej, jako że w ostatnim czasie kilku z Kolegów robiło u siebie rozrząd pytanie brzmi... 1) Jakiego mechaniora możecie polecić w okolicy ?? 2) W jakiej marce podzespołów warto wybierać ?? 3) Ile trzeba liczyć za części ile za robociznę ?? 4) Co warto wymienić rolki, pasek, pompa wody ?? Będę wdzięczny za kilka słów w temacie
Wybija podczas tankowania
> pistolet na godzinie 8 odchylony od auta....znaczy leje po ściance > problemów brak.... Następnym razem przetestuję pomysł
> Ja pod koniec tankowania jak już słyszę bulgotanie to odpuszczam żeby wolniej się napełniał i jest > ok. Przy wciśniętym na maks zdarzało się chlapanie. Wychodzi na to że ten model tak ma
> teraz Ci nie powiem, bo nie mama stilona pod ręką Szkoda, ktoś pomoże > od jutra Ja od dzisiaj
