Zawartość dodana przez gonziak
Dwa techniczne pytania
> masz cieńkie łapki ... A skąd Ty wiesz jakie mam łapki Ktoś pomoże w temacie wtyczki od czujnika poziomu oleju ??
Pytania następujące: 1) W jaki sposób odpina się wtyczka przy czujniku poziomu oleju? Taki U..jowy dostęp że nie chciałem szarpać a n czuja mi się nie udało. 2) Czy żeby dostać się do overboost-a trzeba ściągnąć osłonę silnika (środkową oraz lewą) oraz prostokątną koło hokejki ?? Czy gdzieś głębiej trzeba kopać ?? Czy długość przewodów wystarczy żeby przenieść go na obudowę akumulatora czy trzeba coś kombinować ?? Będę wdzięczny za odp
Sprezarka klimy
Wykorzystując temat.... Czy w stilo była na tyle licha klima że na pierwszym biegu ciężko jest schłodzić auto? Nie chodzi mi oczywiście o pierwsze kilkanaście min po długim postoju. W weekend zrobiłem 400km i żeby czuć chłód w aucie musiałem jechać na 3 biegu. To normalne Dodam że klimatyzacja odgrzybiona i nabita. W tym tyg wymieniam filtry, chodź nie wierzę że to przyczyna. Taka przypadłość czy jakaś usterka ??
Kilka pytań o listwę w zderzaku
> I jak wrażenia? Trzeba się do niej dość mocno przyzwyczaić bo zakrzywia czasoprzestrzeń. >bo u mnie jeszcze kamera leży w domu i czeka na przeróbkę, ale kable już > przeciągnięte do tylnej klapy. gdzie finalnie będziesz się z nią wbijał ??
> jak to podłączyłeś do CN+?? Tak jak Kolega wyżej napisał. > Pierwsza myśl - to zamontować kamerę wewnątrz profilu zderzaka nad imitacją dolnej listwy . > Zastanawiałeś się nad tym miejscem? Pierwsza myśl to środek auta w podsufitce - ale kąt szyby zły i widać 1m za zderzakiem. Druga myśl to czarna listwa tam gdzie czujniki cofania, ale jest belka i nie ma miejsca. Więc wyszło jak wyszło. Na przyszłość na pewno nie kupiłbym kwadratowej kamery. Polecam okrągłą bo nie ma takiej szopki z montażem. Ja do wykończenia użyłem gumowych uszczelek które bardzo chwytają kurz i brud, więc w około kamery jest ciągle brudna oblamówka Zastanawiam się czy czymś ich nie posmarować
Udało się wszystko zamontować Prezentuje się tak:
w poszukiwaniu kostlki do tempomatu
> Dziękuję. Codziennie jestem w Siemianowicach, więc jakbyś miał problem mogę to połamać za Ciebie
> Witam, > Chciałem sprawdzić czy mam kostkę do tempomatu ale napotkałem na problem zdjęcia osłony. > Przeszkadza mi rączka od regulacji kierownicy. > Da się to jakoś sprytnie obejść czy trzeba dość mocno przekręcić ten plastik aby rączka schowała > się w ten otwór. Trzeba odblokować rączkę i tak manewrować osłono żeby przeszła. Chwila cierpliwości i gotowe
Podpięcie kabli w Vectra C - kierownica-radio
> no to pozostaje modul np. CTSVX001 który umożliwia wejście w ustawienia bez radia Możesz mi w dwóch zdaniach wytłumaczyć na jakiej zasadzie działa ten moduł i na co pozwala. Bo nie do końca rozumiem dlaczego nie mogę podłączyć kabla od przełączników na kierownicy pod nieoryginalne radio ? Czemu to ma nie działać ? W momencie gdy radio ma możliwość programowania przełączników....
> Komputer pokładowy ma sterowany z manetki? Nie, tylko z ori radia
> Jakie radio miał fabrycznie a jakie teraz? Peiying PY-9907 - jest Siemens NCDC 2015 - było > sterowanie w kierownicy ma przez przyciski czy rolki? na przyciski Byłbym wdzięczny za pomoc i wskazanie dokładnej przejściówki jaką musiałby kupić. Przyznam szczerze że myślałem że wystarczy lutownica i odszukanie kilku kabli a nie przejściówka za 100zl
> który rocznik, bo w przedlift/polift jest różnica Rocznika w tym momencie nie kojarzę ale z tego co wiem ma kwadratowe światła przednie a to przed liftowy z tego co wiem
Oil Sensor Failure
> Czy da się je wymienić bez spuszczania oleju ? Czekam razem z Tobą na odpowiedz
Oil Sensor Failure
Taki error mi się dzisiaj dwa razy zapalił w ciągu dnia przy odpalaniu. Wystarczy przeczyścić czujnik czy mogę już szukać nowego ??
Ja tylko na chwile po sąsiedzku Znajomy kupił radio no name które ma w ustawieniach programowanie przycisków zewnętrznych. Z fabryki auto wyjechało z działającymi przyciskami na kierownicy oraz oryginalnym radiem. Które kable trzeba połączyć z fabrycznej kostki do nowego radia żeby można było sterować radiem z kierownicy ??
Jakie masz czujniki cofania ?? Taki wybór na Alledrogo że ciężko się zdecydować
Jak ściągnąć czarną listwę w zderzaku tylnym aby jej nie połamać - listwa gdzie przychodzą czujniki parkowania ?? Posiada ktoś zdjęcia jak wygląda zderzak pod nią? Zmieści mi się tam kamera cofania 5x5x5 [cm] ?? Którędy są ciągnięte kable od czujników parkowania do wewnątrz auta ??
Problem ze zmieniarką XCARLINK po zmianie radia
> a jakiś serial number masz albo coś w tym stylu? Może po nim uda Ci się namierzyć czy ta zmieniarka > akurat działa z navi Tak jak pisałem nie ma ani pół numeru seryjnego, modelu itp. Mam nadzieję że różnica jest wizualna bo inaczej lipa
> aby na pewno masz dokładnie tą? Bo wiem, że są różne modele i jeden działa z navi, a drugi już nie Na pudełku oraz zmieniarce nie ma ani pół symbolu. Wiesz jak to rozróżnić ??
> a jesteś pewny, że masz model pod navi? Z opisu wynika że tak "Fiat / Alfa / Lancia Radio / Nawigacje"
Może ktoś pomorze w temacie bo mnie już ręce opadają. Prostota tego urządzenia mnie zabiła. Zmieniarka O TAKA działała bezproblemowo przez rok czasu z fabrycznym radiem CD w stilo. W ten weekend założyłem do siebie fabryczną navi i pojawił się problem. 1) Zmieniarka po odpaleniu silnika oraz na zapłonie zawiesza się/navi czasem nie widzi "CD" 2) Po włączeniu navi bez kluczyka w stacyjce co 2-3 raz wszystko działa jak należy. Dodam że wcześniej do radio CD podłączałem jedynie niebieską kostkę. Teraz przy navi podłączyłem dodatkowo 12v pod zmieniarkę ponieważ podejrzewam że za mało ma prądu niestety nic to nie dało. (12v podpiąłem z radiowego zasilania) Jednym słowem.... POMOCY
Belki dachowe
Tak jak pisze Kolega wyżej Wejdą na każde "otwarte" relingi - bo teraz niektóre auta mają relingi które nie są relingami. Pytanie jaka szerokość dachu.
Alarm do garażu
> Elmes GSM2 i odpada problem kabla, pilotow i glosnego powiadamiania. > Dodatkowo zdalnie wlaczysz np lampe. Bardzo fajne tylko szkoda że taka cena. Coś do 100zł polecasz
Alarm do garażu
> Nie pamiętam, ZTCP masz jakiś tam krótki czas opóźnienia alarmu żeby piknąć pilotem. Niby masz rację Zastanawiam się właśnie czy kupić coś takiego za 30zl czy z powiadamianiem sms za 100zl
Alarm do garażu
> Miałem pierwszy na budowie i piloty działały, tzn można było nimi uzbroić/rozbroić alarm. Dosyć > głośno to wyje jak na bateryjkowca. Czy piloty działają przez ścianę ??
