gonziak
Zawartość dodana przez gonziak
  1. gonziak odpowiedział gonziak na temat - Stilo
    > Z ciekawości... gdzie tankujecie ? W 99% przypadkach na BP. Jestem zbieraczem punktów
  2. gonziak odpowiedział gonziak na temat - Stilo
    > najlepiej cienki drucik do przetykania odpowietrznika, a jak nie to kompresor i dmuchać Tylko gdzie dmuchać ?? P.s. zaś masz nocki
  3. gonziak odpowiedział gonziak na temat - Stilo
    > wina odpowietrznika, przerabiałem ten temat w innym samochodzie gdzie tego szukać, jak udrożnić ??
  4. Hej, problem jest od zakupu więc nie wiem czy to przypadłość wszystkich Stilo czy tylko mojego egzemplarza Nie ma znaczenia czy tankuje go trzymając wajchę pistoletu w ręce czy dzieje się to poprzez tankowanie na zablokowanej rączce... W momencie kiedy chcę zatankować pod tzw. korek zawsze ON obleje mi buty i przy okazji pół auta Czy to wina zapchanego odpowietrznika, a może czegoś innego Ktoś miał podobny problem
  5. gonziak odpowiedział kubussss na temat - Stilo
    Które drzwi Ci się nie otwierają? Wszystkie?
  6. gonziak odpowiedział l_a_w_o_k na temat - Stilo
    > A niech służy Tak myślałem że to Twoje
  7. gonziak odpowiedział l_a_w_o_k na temat - Stilo
    > 1 i 2 pod plastikiem, 3 na kielichu. Tą trzecią najpierw dobrze spryskaj od strony koła jakimś > szuwaksem do odrdzewiania. Super dzięki
  8. gonziak odpowiedział l_a_w_o_k na temat - Stilo
    > ...bo to sie na srubie trzyma Możesz pokazać gdzie te śruby ?? zdjęcie zapożyczone
  9. gonziak odpowiedział l_a_w_o_k na temat - Stilo
    > Na podłużnicy pod koszykiem od akumulatora masz przykręconą masę, taka gruba plecionka, odkręć, > przeczyść, nasmaruj i poskładaj. 99% przypadków z loose connection jest spowodowane problemem > w tym miejscu Da się dojść do masy z kanału ?? Wyciągnąłem aku u mnie, szarpałem się z podstawą pod nim ale nie mogłem tego wyciągnąć.
  10. gonziak odpowiedział kodran na temat - Stilo
    > W Tychach 100, ale za daleko mieszkasz. Jak dzwoniłem 2 mieś temu to usłyszałem 220zl. Po tyle też wyrobiłem w ASO. Warto trochę podzwonić bo każde ASO ma inną cenę. W jednym usłyszałem 450zł
  11. gonziak odpowiedział gonziak na temat - Stilo
    > skorocone menu pojawia sie w trakcie jazdy. Do pelnej listy masz dostep tylko na postoju. Myślałem o wielu rzeczach ale na to nie wpadłem Dzięki
  12. Wczoraj bawiłem się trochę z kabelkami pod maską. Akumulator został naładowany a wszystkie wtyczki dokoła niego odłączone i popsikane kontakt spray. Jakie było moje zdziwienie jak po złożeniu wszystkiego do kupy chcąc ustawić godzinę i inne opcje w komputerze pokładowym miałem dostępne trzy opcje. 1)ustawienie prędkości on/off 2)deklaracja prędkości 3)wyjście Po zgaszeniu auta i ponownym odpaleniu wszystkie ustawienia wróciły, ale w trakcie ustawiania godziny ponownie wszystko zniknęło O co chodzi, gdzie szukać przyczyny, gdzie podziała się reszta ustawień ??
  13. Super, dzięki za pomysły Sprawdzę temat
  14. Już kilkakrotnie po odpaleniu auta i przejechaniu kilka metrów pojawił się fail ASR oraz ESP...Zaobserwowałem że problem pojawia się w mocno wilgotne dni oraz błędy znikają po ponownym odpaleniu auta. Dzisiaj podłączyłem Stilona pod PC i moim oczom ukazały się następujące błędy: B1030 B1031 C1505 Kto pomoże? Gdzie szukać? Co się psuje? Obstawiam że to jakiś czujnik który świruje w wilgotne dni
  15. gonziak odpowiedział Morgan na temat - Stilo
    > Oka mam chwile czasu to napisze po krotce: Jestem zobowiązany W chwili wolnego przetestuję w praktyce
  16. gonziak odpowiedział Morgan na temat - Stilo
    > jak w temacie, ktoś robił? Jest gdzieś manual Może miałbyś ochotę stworzyć
  17. gonziak odpowiedział gonziak na temat - Stilo
    Jest sens montować coś takiego w drzwiach przednich ?? Bo leży w szafie i się kurzy Pytanie dodatkowe - czy bez problemu to przykręcę czy będzie z tym jakiś problem BLAUPUNKT BGX663 MOC 40W, 165MM
  18. gonziak odpowiedział gonziak na temat - Stilo
    > Oryginały młode nie są- znaczy te na zamianę, ale są tanie. Polecę dwudrożne Hertz- wysokotonowe > ładnie wchodzą w fabryczne miejsca, bo są małe. Ale jako zestaw generują dużo wysokich tonów- > co kto lubi > Polecę ci ,,warsztat'' na terenie giełdy sam. w Mysłowicach- rzeczowo i na temat bez wymądrzania > się. to ten Dzięki za słowo wstępu... Muszę w tyg rozebrać drzwi i okaże się czy trzeba inwestować czy to jakaś błahostka
  19. gonziak odpowiedział gonziak na temat - Stilo
    > One papierzane są. Ze starości papiór wziął i pęknął, pewnie na przyklejeniu do plastiku, no i > teraz charczy. Tego się obawiałem Rozbiorę na dniach tapicerkę, to będzie wszystko czarno na białym >Wymiana, panie, wymiana. Warto kupować oryginały, czy lepiej wsadzić coś lepszego Nie myślę tutaj o sprzęcie za kilka tysi tylko raczej niskobudżetowym
  20. gonziak odpowiedział gonziak na temat - Stilo
    > Połamać, odkręcić, poluzować - ktoś mocniej drzwiami nie trzasnął? Wydaje się że nie
  21. gonziak dodał temat w Stilo
    Dwa dni temu, tak bez powodu prawy przedni głośnik w drzwiach zaczął wydawać dziwne dźwięki. Otóż jakikolwiek bas powoduje jakby rezonans plastików... Czeka mnie niestety rozbiórka drzwi ale chciałbym się najpierw wywiedzieć... Lubi się tam coś połamać, odkleić itp. tak samo od siebie ?? To jakaś częsta przypadłość czy tak mi się trafiło ?? Dodam że głośniki całkowicie seryjne. Nikt nie wkładał tam łapek, chyba że o czymś nie wiem
  22. gonziak odpowiedział gonziak na temat - Stilo
    > Fizyka ma swoje prawa... > Potrzebujesz z sąsiednimi powiatami po drodze rozmawiać? > 2-5 km. Czasem dobrze mieć spory zasięg
  23. gonziak odpowiedział gonziak na temat - Stilo
    > ...jak byś się decydował na nowa antenę z ASO to dołóż 50zl i kup odrazu triflexa Przyznam szczerze że trochę mi szkoda 200zl z powodu kawałka gumy. Jak Ci się sprawuje ta antenka bo na ten moment śmigam z Midland-em ML, więc trochę bałbym się utraty zasięgu
  24. gonziak odpowiedział gonziak na temat - Stilo
    > a z gumy os dętki od roweru nie da rady coś wyciac?? Z pewnością da ale chciałbym najpierw rozeznać sprawę od strony oryginalnej gumy
  25. gonziak dodał temat w Stilo
    Panowie i Panie, potrzebna mi jest uszczelka/podkładka pod antenę w budzie 3D. Dzwoniłem do ASO i dowiedziałem się że można kupić ten element tylko i wyłącznie z nową anteną - koszt 130zl Macie jakieś doświadczenia w tym temacie ? Czy jest szansa dostać gdzieś tę uszczelkę ? Może komuś zalega i chciałby się pozbyć ?
