Zawartość dodana przez ahamay
czy koło zamachowe 1.4 8v i 16v czymś się różni
> to może inaczej chce założyć sprzęgło z 1.4 16v do t-jeta i szukam koła zamachowego. może coś > doradzicie oba są pod 200mm sprzęgło jedynie otwory trzeba powiekszyć ja mam zamachowe z grande 1.4 8v te takie wieloczęściowe. daje rade.
TURBO zrób Se sam
> poprostu twoj motor chce bardziej meskiego doladowania dal do zrozumienia ze te 0,8 to > stanowczo za malo jak każdy ! chce wiecej
Jakim olejem zalać 900???
> Hej!!! > jak w temacie... przelot 41 tyś. oleju nie biere... > czym to ustrojstwo zalać??? chyba mineralny lotos 15 W/40 w "serduszku" płuka... macie jakieś > pomysły na dobry olej ??? tylko, co by po dwóch odpaleniach popychacze nie zaczęły śpiewać??? > Warto półsynetetykiem zalać?? poproszę o techniczne porady osób znających się w temacie olei > może oryginał fiata ?? tylko jaki??? > Filtr oleju albo pójdzie oryginał albo z MANNa... ja moją 900 upalałem na castrolu magnatecu 10w40 nigdy sie popychacz nie zaciął na tym oleju i nic go też nie ubywało
TURBO zrób Se sam
> boost mi faluje...odczuwalne na 4/5 biegu i widać na logu, że ciśnienie pływa i EBC zaczyna > świrować (loga zapisanego nie mam) > I tera pytanie czy to: > - EBC świruje i dlatego boost faluje > - Boost faluje ..bo coś tam...a Det3 poprzez EBC walczy by je utrzymać probowales wylaczyc korekte PID-em ? mozesz tez zmniejszych feeedbacka + i -
TURBO zrób Se sam
> miał chyba na myśli mapę paliwa a to bost ci faluje? czy auto przerywa?
TURBO zrób Se sam
> wiem bo mam jego mapy, u niego wlasnie mapa konczy sie wartosci ktora chce osiagac. mapa doladowania ? czy mapa paliwowa?
- EMU w fiacie fire
EMU w fiacie fire
to jeszcze zależy jak ma kable zapłonowe podpiete
EMU w fiacie fire
> tak tez robię od początku biorąc pod uwagę moja nie wiedzę jak ustawić wtryski nie chciałem zalać > silnika wiec puki co psikam w przepustnice brake clenerem i puki co zapłon to mam tyle ze wali > w gore a nie w wydech i tu moje pytanie jak masz ustawiony zapłon przy odpalaniu? to co pisales +10 stopni przy crankingu jest ok. mapa zapłonu wydaje sie ok.
EMU w fiacie fire
jak jest iskra to wylacz wtryski i kapnij mu wachy w przepustnice i bedziesz wiedział przynajmniej czy zapłon jest ok.
EMU w fiacie fire
a nie powinieneś przypadkiem wybrać ignition output 1+2 i 3+4 ? skoro masz jedna cewke na dwa gary? drugim pytaniem jest czy te okno wskazuje ze wszystko jest ok? i trzecie ostatnie sprawdzałeś czy wogole masz iskre ? to wkoncu robisz pół sekwencje czy co ?
EMU w fiacie fire
jesli masz na cam syncu unexpected missing tooth to zaden problem. w sensie nie jest to powód do zmartwien to jest uzywane tylko do startu na pełnej sekwencji.
EMU w fiacie fire
> ok zobaczymy co wyjdzie z takiego ustawienia: te jest prawidłowe u mnie chodzi na 7 zebie.
EMU w fiacie fire
z mojego punktu widzenia 8v i 16v to bliźniaki .... skoro 1,2 /1,4 16v odpala na kompie z 1.2 8v (po zlaczeniu wtrysków) to nie ma co mówić o różnicach w ustawieniu trigera bo jak są to minimalne.
EMU w fiacie fire
szczerze to macie dziwne podejście do ustawiania primer trigera ....
Jakiej firmy pierścienie?
> Plastiki z allegro są tanie ale muszą być twarde i pełne w środku. mowisz o goetzach ?
> Panowie jakiej firmy pierścionki polecacie? goetze
TURBO zrób Se sam
> dobrze to słyszeć > Napisz jeszcze poproszę skąd brałeś turbinę? Warto mieć namiar na sprawdzonego importera chininy www.turboperformance.info
TURBO zrób Se sam
> i nic...może masz jakieś spostrzeżenia nt jakości wykonania i subiektywne uczucia w porównaniu do > ori...Gdzie kupowałeś? takie ze turbo było bardzo dobrej jakości juz troche upalałem i dalej jest jak było w sensie nie nabiera luzów jak zakładałem moje miałem w rece ori 2056... poza tabliczkami brak różnic napewno nie wyglądało gorzej.
TURBO zrób Se sam
> a masz lub twoi znajomi jakieś doświadczenie z tymi chinolami??? ja jezdze na chioniolu ...... i co
Szybkie pytanie o uszczelke glowiczki w 16v
> Panowie dzis przyszla mi nowa uszczelka pod glowiczke z elringa. > I zastanawiam sie czy nie jest to ta z "grubych" przy ktorych stukaja szklanki > Normalne sa metalowe pociagniete takim czerwonym silikonem, ta jest metalowa pociagnieta taka > czarna pianka jakby > Nie bedzie ona za gruba? Jak cos to moge oddac i zamienic na inna wyciep to .... jedyny jej plus to ze na niej sie nie poci ale lubia cykac szklanki....
TURBO zrób Se sam
> To lepiej nie spawac, bo potem dospawasz flansze i moze braknac miejsca na chlodnice albo bedzie T > sie opieralo o blok popieram lepiej robic na gotowo.
TURBO zrób Se sam
> kto mi powie jakiej srednicy w calach mam kupic cienki wentylator?? jaki najwiekszy sie miesci na > chlodnice?? ja mam 10 i na seryjnej jest ok. Wiekszego bym nie zmieścił.
TURBO zrób Se sam
> nie wiem dlatego sie pytam inkszy gwint. nie podejdzie.
TURBO zrób Se sam
> Świece od 16v mają ciepłote 8 a T-Jet 9 > 10 to najzimniejsza świeca. > Tak wywnioskowałem z oznakowania świec według NGK ok to musiałem coś poknocic
