rexio
Zawartość dodana przez rexio
  1. rexio odpowiedział rexio na temat - Zrób to sam
    > Podobno super się kosi sama stalową linka zamiast żyłki. Ale jest to nielegalne i nie można kupić w > sklepie. Ktos kosił? a jak z tą prędkościa. 7000 obrotów jest wystarczające ?
  2. Chcę kupić na działkę podkaszarkę elektryczną. Mam prąd więc w spalinowe nie chcę się bawić. Mam jedną na oku i podoba mi się ona, fajnie się ją trzyma, jest wyważona i silnik o mocy 750W, a nie jak inne 200 czy 150W. Jeden jej feler to obroty silnika 7000 na min. Inne słabsze modele np 400W mają 12700 obr/min. Więc co lepsze, moc silnika czy wyższe obroty? Obecnie mam starusieńką kosiarke elektryczną o mocy 900W i daje rade, ale podkaszarka też by się przydała jeszcze.
  3. > Witam > Powolutku buduję sobie kompresorek z agregatu od lodówki - ot coś przedmuchać, napompować czy > prysnąć aerografem jakaś drobinkę. Z kompresora wychodzi rurka fi6 stalowa - jak to zakończyć > jakimś gwintem ? W butli mam gwint 1/4'' więc przydałoby się przejście na taki właśnie gwint. > A jak nie, to co radzicie ? Nie orientuję się zupełnie jakie systemy są stosowane w > sprężarkach... zarobić końcówkę z gwintem jak przewody hamulcowe może? Nieraz sklepy motoryzacyjne mają praskę do przewodów.
  4. > A da sie gdzies do tego jakis dlugi frez kupic? > Krawiec nie wiem. Nie potrzebowałem to nie wiem. Zależy też co chcesz frezować tym frezem. Pewnie wydrążyć środek w pniaku?
  5. > Fajnie pachnie ale zapach utlenionej stali po spawaniu też jest dość specyficzny. też mi się podoba zapach podczas spawania, ale ze stali podłogi czy mebli sobie nie wystrugam do domu. Wszystko zależy od tego co kto lubi., bo nie ma co debatować co lepsze: stal czy drewno.
  6. > O widzisz - ja lubię metal, ale drewno jest wdzięczniejsze w obróbce, i więcej wybacza. zależy co kto lubi. W drewnie podoba mi się jego zapach oraz wygląd.
  7. > a nie za latwo idzie tym za duzo popsikac? jak się uwaza to nie. Tak jak z lakierowaniem pistoletem pneumatycznym. zacieki też można porobić jak za duzo sie leje w jedno miejsce. Ew. weż suchy pędzel i rozsmaruj jak zalejesz spryskiwaczem.
  8. > Że tak robiłes to nie oznacza, że powinieneś tak radzić koledze Mimo wszystko pędzel lub wałek > usuwa pył ze ścian, spryskiwaczem tylko go poprzyklejasz można przed psikaniem obmieść, odkurzyć ściany.
  9. > takim na reczna pompke? tak Ustawiona dysza na mgiełkę i jazda. Jedynie maska na twarz przyda się bo będziesz grunt wdychać. Po gruntowaniu porządnie umyj spryskiwać bo grunt zaklei dysze i pompke.
  10. miałem z 7 lat pegasusa z Tesco. Cięła szlifowała itd. Nie oszczędzałem jej, aż przekładnia jej padła. Kupiłem idnetyczną jak poprzednia za 50 zł. Padła po roku. Następną kupiłem Tescową (czerwoną). Podziałała z miesiąc i silnik się spalił chyba. Teraz mam 3 lata Einhela na tarcze 125mm i chwalę sobie bardzo. Jedynie łożysko jedno się zatarło na pzekładni, więc kupiłem nowe za 5 zł i jak dotąd spokój. Denerwuje mnie natomiast zabezpieczenie w razie przypadkowego włączenia urządzenia. Przy strugu, frezarce czy pilarce to rozumie, ale gumówka?
  11. > Jedz na Kwidzyńską do sklepu firmowego Polifarbu. Pomogą dobrać wszystko i jeszcze może taniej > farby kupisz z przeceny. spryskiwaczem ciśnieniowym sikałem gruntem po ścianach.
  12. Kupiłem by drzwi jedne sfrezować. Bałem się że będzie leżeć nie używana. Dzięki niej łatwiej było mi zrobić podłogę drewnianą w łazience, szafki do łazienki, kosz na bieliznę, drewniany sufit i belki. Teraz robiłem szafę do przedpokoju i tez bardzo przydatna się okazała. Jak stół do kuchni robiłem to też się przydała, do dębowego blatu kuchennego także. Osobiście nie żałuję żadnej złotówki na nią wydanej. Kiedyś częściej strugiem równałem krawędzie desek, ale obecnie wolę frezarką, bo równiej i pod kątem prostym.
  13. moja Amica ma dokładnie 59,5cm szerokości. Nieraz tynk ma z 2 cm więc może tylko wystarczy tynk skuć, lub delikatnie te cegły i komin ruszyć. Nie kuć, ale zeszlifować po trochu i wejdzie na styk. Biała cegła tzn co? Suporekso podobny wyrób. To łatwo to zeszlifujesz bez wielkiego kucia.
  14. rexio odpowiedział rexio na temat - Zrób to sam
    > czy to jest sypialnia czy livingroom ? dzienny. Nie stać mnie na sypialnie osobno
  15. rexio odpowiedział rexio na temat - Zrób to sam
    > Wstawiałem. > Teraz lepiej to wygląda świetne. Jeszcze może gargusia aktualne foto bo nie
  16. rexio odpowiedział rexio na temat - Zrób to sam
    > Skoro już o malunkach, to ja pochwalę się dziełami mojej : a gdzie załącznik ? Był świetny teraz tak wygląda. Kibel już z przyklejonym glutem Oraz zrobionym sylikonem wokół umywalki. jeszcze jeden sztrzał na sufit bo ładniej wygląda oraz drzwi od szafy już zamontowane, pofrezowane tylko czekają na bejce oraz lakier, a potem poprzeczki po środku i będę mógł robić kolejne drzwi do pawlacza.
  17. rexio odpowiedział rexio na temat - Zrób to sam
    > Nie nie, mi chodzi, pod pokrywą spłuczki taki jakiś glut zwisa bo sie klej oberwał Pokrywka latała więc ją przykleiłem. Będzie kasiora to kupi się nowe.
  18. rexio odpowiedział rexio na temat - Zrób to sam
    > a jak z woda? Scierasz do sucha po kazdej kapieli? Zostaja plamy z kamienia i mydla? nie. czasem jak mocniej zalane to przetrę byle jak i tyle. Plamy są po wodzie jak skapnie i wyschnie, ale jakoś się tym nie przejmuję bo przetrzeć wystarczy wilgotna szmatką i nie widać nic.
  19. rexio odpowiedział rexio na temat - Zrób to sam
    > Sprawia ten merbau jakies problemy z woda, kamieniem, paczeniem sie, szczelnoscia itd.? Jak na razie to mam go ledwo co położonego. Na razie nie ma żadnych problemów. No jedynym wg mnie minusem jest lakier na nim. Jakiś taki miękki. Spadła mi raz mosiężna końcówka do rury i jest znak. Może jestem czepialski i tyle. Na początku wkurzało mnie to, ale teraz tego nie zauważam i nic się nie dzieje z podłoga jak na razie. Cięższy jest do obróbki(struganie frezowanie). To już nie to samo co sosna, ale daje rade. Moja pierwsza podłoga drewniana w łazience i jestem zadowolony.
  20. rexio odpowiedział rexio na temat - Zrób to sam
    > nie, Gonzo nie bawi się czołgami > skleja je i nie służą do zabawy ja też malunkami się nie bawię. edit. takie coś 10 lat temu tez popełniłem
  21. rexio odpowiedział rexio na temat - Zrób to sam
    > Co to kolego za dechy masz w łazience ? bo tez myślę nad takim tematem podłoga to merbau, a sufit sosenka. Chcesz, podjedź, zobacz. Stella, a czy Twój Gonzo nie bawi sie zabawkami czołgów? Też ktoś tak może stwierdzić, a przecież jesteśmy dorosłymi ludźmi
  22. rexio odpowiedział rexio na temat - Zrób to sam
    > z tym ,że w pokoju dorosłego człowieka mogą pojawić się takie malunki > akceptuję ale nie rozumiem Każdy ma w sobie coś z dziecka. Kiedyś to zasłonię, bo ogólnie jest inny plan na ścianę, lecz nie da się wszystkiego na raz zrobić. Nie popadajmy w przesadyzm, w końcu dorośli ludzie bajki tworzą, a nie dzieci.
  23. rexio odpowiedział rexio na temat - Zrób to sam
    > cały czas myślę,że żartujesz..... z czym?
  24. rexio odpowiedział rexio na temat - Zrób to sam
    > ja też lubię malować ale zastanawiam się jak wypoczywa się w takim wnętrzu > przypomina mi salę w przedszkolu normalnie. Na początku człowiek patrzy sie w Gargusia i miche cieszy, a teraz na tyle sie przyzwyczaiilismy że tego sie nie zauwaza. No i czasem jak mam chęć to dokańczam malunek, bo doszedł klakier jeszcze.
  25. rexio odpowiedział rexio na temat - Zrób to sam
    > Jutro chce czołg na ścianie... dużo czołgów... najlepiej Bitwa pod Kurskiem... > inaczej zrywam!!! oboje naraz siedzicie przy 2 komputrach, czy z jednego korzystacie?
