Zawartość dodana przez andre44
Sprezyny FK
sory za archeologie ale po co zakładać kolejny temat mianowicie pytanie. Brał ktoś od nich sprężyny ?? http://allegro.pl/sprezyny-sportowe-fiat-cinquecento-seicento-fk-i3017011258.html lub też mile widziane inne strony lub polecani sprzedający. Gdyż poszukuję sprężyn koniecznie FK 70/50. Oraz jakie w końcu ma być na nich oznaczenie (70/50) pozdrawiam
zdechlo
może rozrząd, CPW. Ale co to za huknięcie mogłoby być pod maską to może w dolot strzelił albo w wydech. Takie pierwsze myśli mnie dopadające
Nie odpala CC, brak napięcia na pompie
mówiłem Ci przez telefon żebyś dał mase z pompy na bude. Nie ma masy, nie ma przejścia, nie ma prądu
wzmocnienie kielichów gdzie kupić
> Proszę allegro: > http://allegro.pl/blachy-wzmacniajace-kielichy-gsg-seicento-cinquece-i2919650224.html ja być wdzięczny można usunąć jakby przeszkadzało
> ja mam oczywiście poszło PW
> irek górny takie robi. blachy od 2mm do chyba 4mm. na allegro mają komplety po 40zł. wiedziałem że są na allegro wpisywałem wzmocnienie kielichów cinquecento iii klops podajta linka jak macie:) albo co wpisać w szukajce bo już pomysły mi się skończyły jak to sformuować
konkretnie chodzi mi o to Gdzie to znajdę do kupienia?? wszelkie namiary na PW lub tutaj
coś tłucze
> Witam, niedawno zaobserwowałem pewien fakt którego nie moge zdiagnozować. Mianowicie podczas > skręcania w prawo i gdy koła są skręcone w większej połowie coś tłucze od strony kierowcy z > przodu. Co to może być? Na prostej drodze nic nie słychać, troszkę większe wyboje i nawala. > Poduszkę amortyzatora wymieniłem bo miała luzy, co może jeszcze być i jak to sprawdzić? Pierwsza moja myśl to może sworzeń wahacza. bo mi też tłukło na wybojach a tuleje były dobre a sworzeń miał porzadny luz
lekki zamach fotki potrzebne
Potrzebuję fotek lekkiego koła zamachowego CC/SC 1.1 spi. oraz jakiś krótki opis (niekoniecznie ale może być) bo chodzi mi o to żebym jak będę u tokarza żebym mu mniej więcej wytłumaczył co ma zrobić ew. pokazał fotencje. szukałem w szukajce ale nie wyskoczyło mi to czego poszukiwałem
Wyciek płynu chłodniczego z 1.2 8v
tylko że chodzi o to ze jest to porządnie obsmarowane sylikonem i dalej cieknie (mimo że z jakiś miesiąc bylo dobrze) czyli pozostaje sprawa tego co pisali wyżej że rura nie jest w osi, czyli minimalnie moze być krzywo i już y robiła takie cuda?? dobrze myśle??
dyfer SCS a punto 1 1.1
witam czy dyfer w jednej i drugiej skrzyni jest taki sam?? bo mam w swoim skrzynie z SCS ale że można powiedzieć skończyła swój żywot (2 bieg poszedł gdzieś) a kupiłem skrzynie z punto mk1 z silnika 1.1 ale ma uszkodzone zębatki w mechanizmie różnicowym (satelitki?) i się zastanawiam czy te elementy są ze sobą zamienne?? Teoretycznie przełożenia ma te same. jak rozbiorę drygą skrzynie można jakoś poznać czy są takie same?? np licząc zęby na mechanizmie, żebym nie złożył a mi się rozleci :D pisać co kto wie :D
Felgi mattig
troche odkopałem :D mam w zamiarze zakup felg mattig, 7x13 H2 ET-20 rozstaw śrub 4x100. i teraz moje pytanie jaki jest otwór centrujący ?? posiadam też dystance 12 i 17 mm z pływakami (ale śruby są ze stożkiem) nadadzą się czy trzebe będzie kupić z "kulą" ??
1.2 mpi nie odpala
a ja mam linke z agenta w 1.1 i działa więc dziwne że z 900 nie pasuje
1.2 mpi nie odpala
panowie dzięki za sugestie nabawiłem się wstydu ale takie życie brak masy silnik buda i zamienione wtyczki cewek. Jeszcze raz wielkie dzięki za szybką odpowiedź wszystkim
1.2 mpi nie odpala
Rozrząd sprawdzony, wszystko pasuje jak powinno. Zaraz się zabiorę za cewki i kable WN.
1.2 mpi nie odpala
> sprawdzić rozrząd na znakach na głowicy i kole zamachowym. Może się dolne kółko zerwało. obadane właśnie w tej chwili i jest dobrze ustawiony 0 stopni na kole zamachowym i znaki na kole wałka i głowicy się pokrywają
1.2 mpi nie odpala
wiem że było pewnie sporo tematów na ten temat ale szukajka nie znalazła wyników dla mnie;/ Problem jest takie że niby iskra jest, świece mokre węc paliwo też jest. Przy próbie odpalenia kręci z wydechu wydobywaą się płomienie a z przepustnicy dym i nie chce załapać :/ code gaśnie, marchewa również gaśnie i nie wiem co dalej z tym fantem począć :/ Proszę o jakieś sugestie pozdrawiam Andre
wskaźnik temp wody CCs
> W 700 mialem pdobnie i nie stykala wtyczka do czujnika . Pierwsze co to łapę pod maskę do kabelka wkładałem ale nie pomogło
> Sęk w tym że to jest normalne. Nic dziwnego. gorzej jakby Ci się nie nagrzewał to byłby termostat. > Ale jak Ci się grzeje a potem temp. spada to jest wszystko OK :D nie czaisz. temperatura mi spada jak dodam gazu. Czyli np stoje sobie temperaturak 90stopni (wg wskaznika) dodam gazu do powiedzmy 4 tys temp spada do ok 70, (im wiecej gazu tym nizej temp spada) puszczam gaz i mometalnie wraca na 90 inaczej ci tego nie narysuje
Można temat usunąć bo nic sie nie dowiedziałem
Witam przed chwilą doznałem dziwnego odkrycia od nośnie wskaźnika temp wody w zegarach CCs. Mianowicie temperatura wynosi 90 stopni (wg wskaźnika) po dodaniu gazu podczas jazdy lub na postoju temperatura spada do ok 70 lub przy większym dodaniu gazu nawet niżej. Obstawiam że czujnik szlag trafił. Czy może macie jakieś inne propozycje?? silnik 1.1 że by nie było nie domówień pozdro i czekam na sugestie
1.2 8V zamula, przerywa na zimnym, slabo przyspiesza...
sprawdz ustawienie rozrzadu. Miałem podobnie przy 1.1 jak mi sie rozrzad przestawil o kilka zebow
poliuretan - tuleje wahaczy
a ja mam żólte poliuretany do tego zrobione kalamitki więc jak zacznie szkrzypieć to nasmaruję A mi jak również jednemu z poprzedników skrzypi tylko przy opuszczaniu auta później już jest cisza
