Zawartość dodana przez proshotter
problem z temperatura 1.2 16v
Ostatnio miałem to samo u siebie ... nowy czujnik w chłodnicy załatwił sprawę...
AG temp wody
> u mnie wygląda to tak. > w miejscu czujnika kiedy miałem 1.1 wychodził wąż który podgrzewał przepustnice itd. w 16V to nie > potrzebne wiec odciąłem rozwierciłem lekko i wkleiłem tam czujnik na klej do gumy i metalu > uzywany u mnie w pracy. > foto w załączniku U mnie w miejscu gdzie masz czujnik jest wąż który idzie do zbiorniczka płynu chłodzącego...Moge sie wpiąc w wąż który idzie z czwórnika do nagrzewnicy ? Czy lepiej w ten wąż co ty wpiołęś ?
AG temp wody
AG temp wody
> podgrzewania nie mam wgl bo mam 1.2 16V. > zrobie ci zdjecia tylko nie mam kiedy. Dobra spokojnie tylko żebyś zrobił ...
AG temp wody
> tylko tam jest powrót... i przy włączonym ogrzewaniu bd źle pokazywać. jesli juz to trójnik na wąż > miedzy kolektorem a nagrzewnicą Ty masz odłączone podgrzewanie kolektora ? Masz może jakieś fotki tego >?
silnik wycieraczek przód...
Wiec tak kosta wychodząca do silniczka...prąd jest gdzie powinien być. Silniczek podpięty pod akumulator pod te wyjścia 3 kablowe i działa Wpięty pod kostke nie działają wycieraczki... Na moje to tak jak by regulator padł... Styki regulatora przeczyszczone dalej cisza... Coś jeszcze jest do zrobienia czy już raczej nowy silniczek trzeba...
AG temp wody
> zapomnialem napisać Ci na priv, ze nagrzewnice mam otwarta caly czas bo sluzy tylko jako dodatkowe > zwiększenie ukladu, jak uzywasz auta do normalnej jazdy lato zima, uzywasz "chlodzenia" i > ogrzewania wnetrza to lepiej dać dodatkowy czujnik w termostat lub 3pin tak jak w manualu na > CM A trójnik w wąż który idzie od czwórnika do nagrzewnicy ...? Zda to egzamin?
AG temp wody
> 1. ja ciecz nie będzie "opływać" czujnika to wskazania mogą być dziwne > 2. latem jak nie włączasz ogrzewania to co ma ci wskazać > 3. a zimą będzie już trochę przestudzone kolega n0n ma i sobie chwali...
Kilka pytań o kable
> od otwierania maski, a maskę masz na spinki to i linka lata luzem I wsio jasne
AG temp wody
A co powiedzie żeby wpiąć w miejsce odpowietrznika nagrzewnicy ?
Kilka pytań o kable
> Ty mi nie masz pisac czy licznik dziala tylko jaki masz Moze ktos zmienil licznik na wersje z > impulsatorem a linka zostala Z impulsatorem czyli jaki ten elektroniczny ? Ja mam taki : http://img16.tablica.pl/images_tablicapl...ytas-lublin.jpg
Kilka pytań o kable
> Po nitce do kłębka i wszystko będzie jasne Bym musiał zdjąć deskę rozdzielczą a mi się nie chce
Kilka pytań o kable
> Jaki masz licznik? Moze to linka z predkosciomierza, ona idzie kolo zbiorniczka Raczej nie bo licznik działa
Kilka pytań o kable
> Ssanie raczej to nie jest, więc raczej chodzi o linkę gazu Linke gazu bym rozpoznał Chodzi o to że linka jest odpieta i wsio działa
Kilka pytań o kable
Więc tak kabelki w zbiorniczku hamulcowym sa tylko po to zęby paliły kontrolke że jest mało płynu ? Od czego moze być taka linka w pancerzu co idzie przy zbiorniczku hamulcowym ?
AG temp wody
> Najlepiej w termostat z nowego 1.4 16v czy t-jeta - jest miejsce na czujnik. Mam ten od 1.4 ale to ten stary typ bez otworu na czujnik... Z tego co widzę to te nowsze od 90 się zaczynają ... Jakoś inna tańsza opcja jest ...oprócz wiercenia w obecnym ?
AG temp wody
> niestety zdjec nie zrobiłem a teraz za bardzo tam nie dojde aparatem bo dostep przy fefnastce jest Ty masz ta wpite w wąż który idzie z czwórnika do nagrzewnicy ? Masz tylko zrobiony otwór węzy i zalepione na klej Lepiej by było jakis taki fajny trójnik znaleść...
AG temp wody
Maż może jakieś foto jak to u Cb wyglądało ...?
AG temp wody
Czyli jedynym wyjsciem będzie montaz w wężu nagrzewnicy, a co powiecie na termostat ?
AG temp wody
Gdzie wpiąć czujnik ? Chciałbym mieć jak najbardziej wiarygodne wskazania Silnik to 1.4 16v na osprzęcie 1.2 16v Jedynym wyjściem jest 3 pinowy ?
seiko 900 nie chce odpalić
Miałem podobnie A winowajcą był spalony komputer
Amorki
> Czy do delphi pzm-1 (przód) można założyć springi -70? Nic nie będzie się działo? > Nie rozleją się? Z tego co kojarzę to max -40, bo lekko są za długie, i będą miały skłonność do szybszego zużycia się.
przewód hamulcowy przedni lewy (długość)
> Jaka jest długość przewodu hamulcowego przód od strony kierowcy? (muszę wymienić a nie wiem jaki > długi kupić) Było całkiem niedawno http://pwpnet.pl/index.php?l=pl&s=prod&co=sp
Skracanie odboi seicento -70
hmmm Ja w cc nie ciołem wo gule, bo nie haczyło
Spalanie 1.4 na kompie 8v
No kiepskie kiepskie ... Ale z kolei całą zime jeżdzć ze spalaniem 10/100 tez mi sie nie usmiecha, więc chyba tego parcha sobie opuszcze
