Zawartość dodana przez czubi
Negatyw przód
> Ja uzyskałem coś takiego Fasolki czy cambery ? a może i to i to ?
wysokie obroty
Autoadaptacje robiłeś krokowca ?
Problem ! Ciśnienie oleju 1.2 8v
> Po zmianie uszczelki teraz juz nie zmieniałem oleju A woda/płyn się do oliwy nie dostał przypadkiem ?
Miska olejowa uszczelka czy silikon
A co jest Twoim nowym nabytkiem ??
zbior wykresow z hamowni !!
> Mój równą tonę. To jest przepaść. > Ile można "odzyskać" wywalając kanapę a przednie fotele zamieniając na lekkie kubły? Kiedyś miałem fajną tabelkę jak ktoś chyba nawet z ak wybebeszał cento i z tego co pamiętam 1szt seria fotel - 15kg , 1szt kubeł- mniej wiecej 7kg. Kanapa chyba 10KG EDIT:
> A jaką masz tam masę? Dokładnie nie powiem Ci bo nie ważyłem , dwa kubły , szelki , z tyłu rolka Myślę , że granice 700kg
> Masa panie O to to Będzie TD04 będzie lepiej
Jeździ jak na filmiku wyżej , co dziwne trzyma boost do samego końca i nie czuć jakiegoś spadku mocy po przejściu 4-5tys obr. ... Teraz zmiana na TD04l i zobaczymy co wyjdzie
> No to trochę wyjaśnia, w szczególności zawory i wałek . Znaczy się to turbo ma jednak potencjał, > tylko u mnie nie do końca wykorzystany. Można to tak nazwać Tutaj masz mapkę na 0.8 bar ( "daily")
> Napisz co tam jeszcze masz namodzone (polerka, przepustnica, itd.), jak duży intercooler, i co tam > jeszcze. Bo trudno mi w ten wynik na tej turbinie uwierzyć, na takim doładowaniu. Więc tak: Głowica po obróbce , na dużych zaworach , duża P , wałek światek 259 , odprężenie 2mm + 2x 0.49 upg z grande, zamach 3.2kg , wtryski 1.8T , IC Marea JTD
User: czubi Samochód: Cinquecento Parch Jednostka: 1.2 8v Turbina: IHI RHB4 Doładowanie: 1.1 bar Skrzynia: 6 SPEED Max HP: 165.6 HP Max moment: 266.3 Nm ECU: DET 3 by Ahamay !
koszta t jet/porada
> oko,to dawac w 1.1 metalowe uszczelki do kanapki czy można serie? Metalowe 2x UPG z grande punto 0.49mm + przekładka
- co do skrzyni 6b
Jak rozpoznać silnik ?
> 4 wtryskiwacze jeśli mowimy o 1.2 MPI 1.1 mpi tez je bedzie mialo Na dole pod rura od pompy wody powinno byc wybite 1.2
[układ chłodzenia] brak ogrzewania na wolnych
Obstawiałbym pompę wody , kolega miał taki sam problem w 1.1 , dodatkowo przy wolnych obrotach auto mu się grzało a ogrzewanie słabło... gdy tylko przytrzymywał na obrotach wracało wszystko do normy, węże oby dwa z nagrzewnicy tak samo gorące ?
Jak krótka, poza tym że bardzo krótka
> Zerknij sobie: nowe tiuny Lepa > jak wybierzesz abartha, to pierwsze 5 biegów sa takie same jak w p1, z tego co pamiętam... będziesz > miał pogląd przynajmniej. > W domu na dysku mam dokładniejszy program, gdzie jest ta skrzynia. Jak będziesz chciał, to wrzucę. > z własnego doświadczenia: 6p ze stilo + lekkie koło i robi robote Skrzynka Abarth ma takie same biegi jak pierwsze 5 biegów skrzynki STILO 6b. Miałem u siebie 6 Stilo i robiło robotę
problem z 1.2 8V 75km
> no to faktycznie jest taka opcja bo mi też się obluzowała osłona i przytarła się o pasek Więc szukaj przyczyny w rozrządzie tak jak wspomniałem na początku
Rozrząd przeglądnij czy nie przeskoczył
Dokładka pod zderzak
Miałem z golfa 2 z wąskiego zderzaka , jest na tyle elastyczna , ze wytrzymała na prawdę wiele wiele w moim żołtym cieniasie
świece - temat rzeka
U mnie w IC najlepszą opinie mają Beru oraz Denso
Wkładka łapy silnika/rozrząd
Miałem wszystkie czerwone i nie było tragedii , pierwsze kilometry są takie , ułożą się jeszcze
Zewnętrzna pompa paliwa do CC 1.2 16v
Po co kombinować? Nie lepiej było kupić wkład 3 bar do baku i po problemie ?
Seicento - pyrka nie jedzie
Podłacz pod komputer i wszystko stanie się jasne , osobiście bym się przyjrzał mapsensorowi.
Zaznaczone w czerwonym kółku , znajdziesz u siebie bez problemu ,sciagasz tą zaslepeczke z tej wtyczki i heja
> szukałem, ale tego 3-pinowego gniazda nie znalazłem. jest to silnik 1,1 ? u mnie komora się kończy, > jak idą te 4 kable na zdjęciu...
