marcin_szary
Zawartość dodana przez marcin_szary
  1. tylko tyle na dzień ? i jaki COP przy temperaturach -5 -10 ?
  2. i jak pompowiczom ciepła minął miesiąc mrozów? Jakie zużycie energii przez pompe i jaki COP ? Czy w mrozy to się jeszcze opłaca czy wungiel wyjdzie taniej?
  3. wydaje mi sie ze wariant jeden odpada. przewody podlogowki masz co 10-15 cm, jak chcesz na tym ukladac sciany dzialowe? co kilkadziesiat cm musi byc "słupek" pionowy .... wycinac w tym styrodurze dziury zeby to na betonie stało? chyba bezsensu, ale moze jest jakis inny sposob. ja robilem wszystkie sciany dzialowe najpierw (ale nieduzo przerabialem i wszystko z ytonga albo cegly), potem rownalem podlogi wylewka ze styrobetonu (klein ceglany zaokrąglony), potem styropian, podlogowka i na koniec wylewka. jakos na odwrot nie jestem sobie to w stanie wyobrazic nawet przy podlogowce w systemie suchym
  4. no ale jak nie palisz w nim bo węgiel drogi to po co te wydatki
  5. Bo w smieciuchu powinny byc drzwi z klapka na lancuszku do elektronicznego/hydraulicznego sterownika, ktory tą klape przymknie jak temperatura bedzie wysoka na piecu i piec zaraz zgaśnie edit: ewentualnie montujesz zawór schładzający wodę w instalacji, na wyjsciu z pieca
  6. jak Cie stac to aluminiowe, Effector Q63, male ladne i zgrabne. narozniki, laczniki sa plastikowe ale nawet ladnie to wyglada wszystko
  7. i tu tez sie mylisz. przynajmniej pompka elektroniczna (np grundfos upm hybrid) jak na wszystkich otwartych obiegach jest ustawiona na 2, to po przymknieciu u mnie dwóch obwodów predkosc spada do 1 biegu
  8. po to że nawet jak wzrosną przeplywy to proporcjonalnie w kazdym pozostałym pomieszczeniu gdzie zostaną jeszcze otwarte zawory. rotametry są po to żeby zniwelować roznice na krotkich i dlugich petlach. Na krotkich sie zmniejsza przeplyw zeby tam woda nie "biegala" jak szalona w galopie, bo nawet nie zdazy oddac ciepla, a spowoduje ze na dlugich petlach woda ledwo bedzie leciec i slabo nagrzewac
  9. no tak. w tym samym pokoju. do spania wole jak jest 21. do pracy na kompie lepiej jak jest 22+. nawet samo wylaczenie podlogowki np o 18ej, mimo ze temperatura ledwo spadła do 21-22ej to daje poczucie lepszego komfortu podczas snu. tak samo w łazience mogłoby być przez dzień 21-22 a wieczorem 23-24 jak wyjeżdzam na kilka dni, tydzień, też może być mniej w całym domu.
  10. a jak masz bufor powiedzmy 500-800 litrów to też głupi pomysł?
  11. Ale jakie są plusy tego ? Bo niesterowalność ogrzewania i duża bezwladność jest minusem. Dlaczego, jeśli pokój jest wielozadaniowy ? A i podłogówka sterowalna czyli tzw sucha. Oczywiście w domie, który nie jest pasywny i tak czy siak wytraca to ciepło.
  12. Ale jak ? musiałbyś mieć podłogę ciepłą na 22-23 stopnie, która nagrzewa pomieszczenie do tej samej temperatury (to chyba wbrew fizyce, albo w bardzo długim okresie czasu) a jak slonce podgrzeje pomieszczenie do 24-25 to bedzie szybciutko odbierac ? Może coś tam z tego możliwe w nowoczesnym domku ale na pewno nie idealnie. W starym domie, z podlogowką rozną, tu mokrą, tam suchą, z cześcia gdzie nagrzewa się dobrze od slonca a czescia ktora slonca nie widzi nigdy, dla pokoju ktory jest sypialnia i biurem (czyli w nocy 21, w dzien 23), to nie widzę innych mozliwosci jak sterowanie podlogowka Masz w tych instalacjach jakies bufory? Jak tak to jakiej pojemnosci? ja mam duzy bufor do pieca na drewno i tak myslalem zeby w przyszlosci pompa (ktorej narazie nie mam) ladowala bufor w dzien na wiekszym COP, a w nocy bardziej odpoczywala
  13. u mnie pompki obiegowe biorą od 7 do 50W (mozna sprawdzic jakims najtanszym miernikiem chinskim). Nie wiem czy u Ciebie ta pompka napędza wszystkie grzejniki, podłogówkę czy tylko jakiś bufor. 50Ah to 600 watogodzin. czyli tak jak poprzednicy napisali 10h powinno podziałać. na aku od busa to może i dobę czyli mozna kupic najtansza przetwornicę
  14. A ktoś użytkuje albo widział w użytkowaniu te pompy do 10k pln,? bo tutaj w wątku same za 30-52 tysiące. Ja się zastanawiam czy by taką nie zakupić na okresy jesienno-wiosenne. Już pal licho trwałość, byle nie była głośna jak generator prądu
  15. aku samochodowy plus przetwornica 12/230V. tylko raczej nie ma sposobu zeby dzialalo automatycznie. ktos musi przyjsc, i przepiac wtyczke pompy obiegowej z kontaktu do przetwornicy.
  16. ale przed tą wiatą to byś zrobił porządek ze ścianą, a nie taka obdrapana, obdziubana, klej odpadł, siatka wystaje 🤦‍♂️ k....a wyglada jak w slumsach
  17. marcin_szary odpowiedział PawelWaw na temat - Zrób to sam
    Te blaszane się podobają, ale czy podczas deszczu nie tłucze się wszystko 🤔🤒 Ja słyszę jak deszcz pada na dachówkę ceramiczną, a co dopiero na caly dom z blachy .... to nie wiem jakby to bylo
  18. ja mam taka starą szopę drewnianą, wysoka, z dachówką betonową, ale ma fundament betonowy i na tym slupy. wszystko się trzyma już 50 lat chcesz zdjęcia konstrukcji albo rysunek ?
  19. zależy jak liczyć. ja dostałem działkę z domem za darmo. Jakby to kupić za 100-150 tysi, to wybudowałbym nowy dom, bez tych ograniczen co ma stary za te same pieniądze. Teraz jest trochę taniej (znowu bo działka za darmo była) jak na ten standard, czyli pełne podpiwniczenie, garaż/taras 55m2, 160m2 pow mieszkalnej, w niektórych miejscach wysoki standard wykończenia , choć mnóstwo rzeczy jeszcze nie skończone, i ze 100 tysi do dołożenia. 🤪
  20. Pewnie, działaj Plusem dodatnim jest to, że ja nauczyłem się wszystkiego o budowaniu domu a 4 lata temu umiałem tylko pomalować ściany. Jak masz pojęcie praktyczne o budowlance to będzie Ci dużo łatwiej. Ja .... przy dzisiejszym stanie moje wiedzy, nie wziąłbym się za taki dom. Ewentualnie zburzył i wybudował od nowa. Najlepiej co rok, albo co pół roku dawaj fotorelacje i koszty !!!
  21. równie dobrze możesz sobie kupić działkę w starej wsi, albo na zadupiu gdzie wolisz i wybudować mały domek .... i będzie taniej, lepiej i mało się urobisz, I jeszcze dodam, że np z taką małą rzeczą z tej listy może być problemik - ocieplenie dachu. Mój dom miał poddasze nieużytkowe, ścianki grub. 12 cm z pojedynczej cegiełki, i dach zrobiony nie na kontrukcji jętkowej -> na tym nie da się położyć dachu na murłacie.-> co z kolei uniemożliwia właściwe ocieplenie czyli połączenie ocieplenia ściany i poddasza. Oczywiście, można kombinować, podnosić krokwie, albo ocieplić strop i mieć poddasze nieużytkowe ....... Potem dolicz że użytkowanie tego domu (ogrzewanie) będzie na pewno droższe niż takiego nowego. policz ile lat będziesz tam mieszkał ....... zrobisz jak chcesz, ale uwierz mi, że jak działka nie jest w super miejscu to odpuść. Chyba, że jara Cię mieszkanie w takiej starej ruderze ...... kto bogatemu zabroni
  22. Serio. Tu wszyscy Ci dobrze radzą. Ja dostałem trochę lepszą ruderę z końcówki lat 60tych, porzadnie zbudowaną ale z remontem całkowitym (nowe instalacje, nowy dach/poddasze). Wziąłem TYLKO dlatego że było za darmo (!!!) , że jest pod całym domem podpiwniczone (a ja zbieracz), i TYLKO dlatego że nie zdawałem sobie sprawy ile tam jest roboty w systemie gospodarczym i jak nie masz za dużo kasy. Na dzień dzisiejszy wydane ponad 400 tysi i jeszcze ze 100 tysi by sie przydało żeby to tak trochę skończyć. W tej kasie była dobudowa dużego garażu/tarasu (ale to raptem tylko 50-60 tysi), które razem z piwnicą o powierzchni około 90m2, powierzchnią mieszkalną 100m2 (parter) + 60-70m2(poddasze) robi jako taki sens z tego domu. Mógłbym coś z tego zaoszczędzić, ale jak chcesz mieszkać w czymś co chociaż spełnia jakieś standardy po 2000 roku i jakoś wygląda ...... to kasa leci. I pamiętaj, ja miałem dom lepszy niż to co pokazujesz na zdjęciach Jak masz wolne kilka lat, żeby dłubać co weekend, umawiać sie z fachofcami, poprawiać co spier..., robić samemu jak nie ma kasy. Powodzenia. Ja raczej nie zrobiłbym tego po raz drugi.
  23. jak nie planujesz kominka, to olej sprawę komina . Komin nie używany, to jest to 100% mostek cieplny. A jak w ogóle masz tam dostęp do sieci gazowej, to wystarczy malutki kominek przez scianę z kotłowni.
  24. Ta, ale jak dawałeś klej obwodowo na płycie styropianu (nie ważne czy pianka czy cementowy) to ta wciskana pianka nie wchodzi Ci w szczelinę między plytą a scianą Także ten teges ....... pianka weszla tylko w szczeliny między płytami. Ja wiem. fachofcy nie zadają sobie trudu klejenie styropianu po obwodzie ani pianowania szczeliny. Po siatce i tynku i tak nic nie widać
  25. ja wbijałem pistolet w szczeline (bez żadnych końcówek), co 10-15 cm, na głębokość ok 10 cm. i wpuszczałem piankę aż widziałem że powoli zaczyna już być widoczna jak wyłazi ze szczeliny. wiem, że 'specjalistom' od ociepleń szkoda na takie pierdoły czasu. ale zdziwiliby się ludzie ile tam pianki wchodzi w te niby mikroskopijne szczeliny
