marcin_szary
Zawartość dodana przez marcin_szary
  1. każdy styropian się pokrzywi z czasem bo odparowywuje z niego rozcienczalnik. U mnie przeleżał na poddaszu pół roku i większość płyt (szczególnie te zewnętrzne w paczce) była lekko pokrzywiona. Ale to nie problem kleić taki styropian. Porządna ekipa lub właściciel pianuje wszystkie szczeliny nawet jak ledwo widoczne. A nie ma szans żeby styropian ułożyć tak żeby wszystko idealnie stykało.
  2. przed przyklejeniem nie. przed klejeniem siatki tak lekko
  3. A po co kołkować styropian na domku max 1 piętrowym ? Na bloku min 3-4 piętrowym to jeszcze zrozumiałbym
  4. Nie wiem co będziesz ocieplał, czy stary dom czy nowy. Czy dach masz kopertowy czy dwuspadowy. Ale ogólnie rzecz biorąc, kup dobrą łatę z poziomicą 2,5m, bez tego ani rusz. Obbadaj tą łatą ściany czy gdzieś nie ma wybrzuszeń muru a gdzie nie ma wgłębień, żebyś wiedział gdzie trzeba będzie przyszlifować styropian a gdzie nałożyć więcej kleju. Teoretycznie, wszystko można potem przed kładzeniem siatki wytarkować, ale to ....... najgorsza robota, i lepiej zeby jej było jak najmniej Przy zakładaniu listw startowych (w szczególności jak masz długie ściany czyli ok 8+ metrów) przyłóż się do ich prawie idealnego wypoziomowania. Są też takie klipsy do łączenia listw startowych żeby ten poziom utrzymać. Jak będzie bardzo nierówno to będzie widać na tynku jak "faluje" To chyba tyle. Klejenie styropianu to najprzyjemniejsza robota. Potem to jest ujowa robota z siatką, przygotowaniem pod siatkę itp itd
  5. a tak czytałem różne info jak Ty Klej poliuretanowy jest niby silniejszy od cementowego, a ze mam bardzo wysokie sciany szczytowe i robiłem bez kołkowania, to chciałem żeby było lepiej. Ale koniec z końców nie chciało mi się "pie.....ć" z pianką, bo też drogo to wychodziło, a jak jest wiatr to pianą się ujowo klei (musisz odłożyc płyte styropianową z warkoczem kleju żeby chwilę podeschła). Kupowałem dobry markowy klej cementowy do siatki (podobno cementowy klej do styropianu nie musi spełniać jakiejś normy a klej do siatki, którym można kleić też styropian już musi spełniać jakieś normy). Koniec z końców jak kleisz obwodowo i po środku to nie wyobrażam sobie żeby nawet huragan trejsi mógł to oderwać. Po ostatnie, chyba .... po prostu mi się lepiej robiło cementowym. Jak gdzieś jest wgłębienie w ścianie, bo murarz zachlał i coś krzywo mu wyszło to można tam pianą napsikać. Kleju cementowego nie da się bardzo grubo nałożyć.
  6. przy klejeniu na pianke musisz kontrolowac odpychanie styropianu od ściany. przy cementowym ustawiasz raz i kleisz nastepne. ja tez na poczatku stosowalem taka technike mieszaną, na klej cementowy i pianke. cementowego 3 packi na srodek, a pianka wokół i nie powinno odpychac. Ale ja i tak potem kleiłem cementowym tylko (ale tak jak przykazano czyli na srodek i po obwodzie), cementowym jest taniej i nie wydaje mi sie żeby było dużo szybciej. ważne żebyś potem zapiankował wszystkie szczeliny między płytami styropianu na ścianie !
  7. Ja tam taką 1400W (daewoo) i nie ma problemu. Oczywiscie w zasiegu kabla czyli jakies 40 metrów od gniazdka. Tyle ze na 4 ary jakie masz ............... kurde rekoma bym to wytargal, albo zwyklą kosą Potem jak bedziesz kosil regularnie to taka 1500W to nawet za mocna jak na zwykle podkaszanie. Na badyle, jakby sobie zylka nie radzila to są odpowiednie glowice tnace z nozami. Nie chciałem spalinowej bo smród, dolewanie paliwa oleju, karnisterki, to sie gaznik zanieczysci to cos ........... no i elektryczna jest 2-3 razy tansza, choc podejrzewam ze silnik elektryczny tyle nie wytrzyma co spalinowy. Wiadomo w elektrycznej musisz sie z kablem pie.....ć ale po robocie rzucasz w kąt i do widzenia. Tylko nie kupuj tych najtanszych NAC co stelaz aluminiowy i sie rozsypie po pol roku koszenia.... ta daewoo jest już w miarę, choć nie jest to nie wiadomo co. taki lepszy koreańczyk
  8. a to Ty nie masz naczynia przeponowego w instalacji ?
  9. a chcesz po 5 cm z kazdej strony czy 10 z jednej? tak czy siak najlatwiej styrodurem. jesli masz juz tynki to kwestia czy przycinac go rowno z tynkiem czy troche wezszy zeby potem nalozyc tynk). a to zalezy jaka szeroka oscieznica tzn ile bedzie na boki maskowac. u mnie 5-6 cm ale to tak na styki, bo tez zalezy ile monter zostawi luzu na pianke i po jednej i po drugiej stronie🙃
  10. 🤣 która za 10 lat zardzewieje, albo co kilka lat bedziesz musial malowac
  11. czyli juz nie ma T03 po 99/189 pln ?
  12. marcin_szary odpowiedział Maxit na temat - Forum EV
    Czyli jeśli ktoś nie korzysta ze strefy płatnego parkowania cały tydzień, cały rok, non-stop to .......... dalej jest to wywalenie horendalnej kasy żeby pojeździć elektrykiem. Reszta podpunktów na dzień dzisiejszy jest takim ...... "szerszym aspektem", bo kto zaplaci za gniazdko 15k jak bedzie kupowal miejsce garażowe/postojowe, tylko desperata? kogo obchodzi złość spółdzielni, co mnie obchodzi widzimisie spoldzielni jak mam prad w mieszkaniu i auto "normalne", co mnie obchodzi prad w garazu tanszy o 3% od tego w mieszkaniu ..........
  13. w szczególności, gdzie przeciętny przedstawiciel AK, kupujący furę za 200-300 tysi, zarabia 30k brutto minimum, to te 3 stówki przewali na jeden wystawny lunch, jedno pijaństwo po taniości, a nawet jakby mu ktoś podpieprzył z konta te 3 stówy, to pewnie by nie zauważył ............... czyli tak czy siak jeden i drugi robi to ....... sztuka dla sztuki, jeden wywalił na głupoty do auta, inny na paliwo ........ a obydwoje tej kwoty nawet nie zauważyli 🤣
  14. marcin_szary odpowiedział Maxit na temat - Forum EV
    to jak to się opłaca? jaki jest okres zwrotu tej inwestycji? wybulić 15k na przyłącze żeby pojeżdzić elektrykiem, to więcej niż kiedykolwiek się na instalacje LPG wydawało kiedysiej🤣 żeby pojeździć taniej
  15. powiem Wam tak, mam dwa pokoje o tej samej powierzchni ok 22,5m2: 1) kosztowała 8500 zl, deska szczotkowana olejowana (na klik), fuga V, podklad kwarcowy 2) kosztowała 900 zł, najtanszy panel z obi, najtanszy podklad z dziurkami z allegro . robocizna moja. za kazdym razem jak wchodze na te panele mimo że maja podlogowke a pod deska nie ma, to mam niesmak 🤣 jak wchodze na deske na boso, odczuwam przyjemność 🫠 ale pamiętajmy koszty 10x, za tę przyjemność
  16. racja. plytki wychodza najlepiej. jedynie w przypadku uszkodzenia ..... zostaje na zawsze. no i musisz miec podlogowke jak nie masz ogrzewania podlogowego to plytki zimne - to jest minus
  17. Mi sie jeden przewrocil, jeden scialem, nawet mi sie nie chcialo bawic w wozenie czy szukanie rzemieslnika jakiego zeby zarobic 100-200 pln ......... pocialem, spaliłem w piecu Jakbym mial wiele takich orzechow to moze i komus bardziej by sie chcialo przyjechac a i ja bym zarobil jakas sume
  18. Jak masz piec gdzie mozna palic drewnem to opał wtedy trzeba kupic, a tak jest za darmo. Po ile sprzedałeś drewno, tego orzecha? Podejrzewam że za niewiele wiecej niz kupno drewna na opał.
  19. Ja wiem, że prawdziwy AKowicz zleca wszystko konsjerżowi, ale ......... bez przesady, takie bzdety jak malowanie to można samemu jak się odrobinę chęci
  20. Prawdziwy Polak bierze urlop i sam własnymi rękoma remontuje 🤣....... a nie daje innym zarobić za coś co nie wymaga żadnej wiedzy i umiejętności
  21. marcin_szary odpowiedział Camel na temat - Zrób to sam
    ale jak ocynować ładnie kabelek/żyłkę takim prostym grotem ze stacji ? Sto razy łatwiej się robi grotem zakrzywionym z druciku na takiej klasycznej transformatorówce ....
  22. to zamek 3D bo masz skrzydlo bezprzylgowe. masz trzy sruby na imbus u góry i na dole i kazde do regulacji. metoda prob i bledow szybko sie skapniesz, ktore gdzie przesuwają skrzydło
  23. no jak góra działa na temperaturze pieca czyli 48 stopni i jest tylko na grzejnikach to .... grzejniki w tej temperaturze nie bedą zbytnio grzać. trzeba podnieść temperature na piecu.
  24. marcin_szary odpowiedział Josyp na temat - Zrób to sam
    ja mam wymurowane z bloczków betonowych , kanał 9m dlugosci i piasek nie przesunal scianek mimo ze maja "dziury/okienka" sluzace za miejsca na odlozenie narzedzi
  25. jak do kucia czy wiercenia z udarem w ciezkim podłożu to makita za 400-600 zl daje rade. moja przewiercala/ rozkuwala sciany z kamienia w piwnicy. i tak od 3 lat, a duzo tego bylo
