Zawartość dodana przez marcin_szary
Regulacja ogrzewania podłogowego
no i wszystko gra teraz? widzisz, nie wiedzialem ze masz zawor trojdrozny tylko myslalem ze na podloge puszczasz 48 stopni. sterownik jest do wylaczania pompy. tak to wszystko gra. przyciskiem "play" na pompie przelaczysz ją na wyzszy tryb, powiedzmy 12-15W, patrzysz czy podskoczylo na rotametrach i ustawiasz ok 1,5 -2 i powinno grac.
Stare Porsche Cayenne
4.2 tiptronic. jakby kupil 2.8 w manualu ........... 🤣
bo masz za mały przepływ na podłogówce. Jeden na rotametrze to raczej minimum minimum na duzym obiegu. Wrzuć pompę na wyższy bieg, ustaw rotametry na więcej niż 1 np. 1,5-2, a potem zmniejsz temperaturę zasilania na podłogówkę
A o nowym fordzie escort nikt nic...
Biednemu to zawsze wiatr w oczy. Miałem zamontowane przez średniej jakości gazownika, temperatura przełączania przestawiona z 45 na 25, sam wymieniałem wtryski po 7-8 latach, rozwiercając ręcznie (bez stołu czy imadła) na odpowiednia srednice, ...... nigdy nie zgasł, mimo że notorycznie uszczelki w deklu nad świecami coś tam przepuszczają olej . ...... bez LPG nie byłbym wolnym człowiekiem ..... 🤣 przynajmniej 10-15 lat temu
Celerio - sprzęgło
Cześć. Pytanie mam do posiadaczy Celerio, ewentualnie innych małych Suzuki. Czy w tych autach sprzęgło z definicji bierze bardzo bardzo wysoko? Sprzęgło od nowości wysoko brało, ale już nikt nie pamięta jak to było ileś lat temu. Teraz bierze, ale na chyba 1 cm od samej góry, i to po popuszczeniu linki, bo wcześniej ślizgało. Ktoś coś doradzi? Czy ten typ tak ma czy "indiańce" coś tam źle poskładali od nowości czy ...... coś innego?
Wozicie jeszcze mapy papierowe w samochodzie?
dowolnosc wykorzystania systemow/standardów:, jakakolwiek mapa online, jakakolwiek apka w sumie nawet mapa online moze byc z kontem, byle eksportowalo do gpx, a ja wrzucam to do jakiejkolwiek nawigacji offline i jade. a i w razie czego zeby ta apka miala opcje wlasnego nawigowania z pokazywaniem tej trasy gpx
tez sie tak trasy robilo, albo ......... drukowałem trasę z viamichelin. Brakuje mi serwisu i apki gdzie bez logowania online do jakichkolwiek kont, zaplanuje trase online na kompie (z duzym ekranem) i przeniose trase do nawigacji offline. Albo za mało szukałem
ale są też mapy/nawigacje offline bazujące na OSM. i wtedy ONI nie wiedzą gdzie pojedziesz 🤣🤣🤣🤣🤣
Kominek z płaszczem wodnym - pomoc w zaprojektowaniu instalacji
dobra, to pytanie z innej strony. jak zapobiegasz temu żeby po odpaleniu pieca gazowego, tenże piec gazowy nie grzał bufora? chyba że masz tak instalacje kominka i pieca odosobnione że to się nie zdarzy ........ bo u mnie jest to możliwe niestety. muszę recznie zaworami odciąć
w jaki sposób odcina kocioł tzn. ten obwód ? co przekaznik steruje ze drugi obwod sie zamyka/blokuje itp Generalnie mam taki sam uklad jak ty. tyle ze nie mam tego przelączania z automatu (czytaj zamykania drugiego obwodu, jak pierwszy sie pali i vice versa)
Wkretarka
niby tak 🤣, ale ...... sie nie sp......li tylko zawsze dziala, zawsze naładowane, zawsze ma pelną moc. wystarczy 10-20m przedluzacz miec, zalezy jaką kto ma chatę
Jak grzejniki, tyle że grzejnikami mozna kilka pokoi naraz grzac, a jedną kozą ..........
Spoko, mam podobnie tylko ze z piecem na drewno osobnym. Z ciekawości jak masz rozwiązane przełączanie pomiędzy piecami? Tzn kominek wygasl i odpala sie piecyk gazowy, to jak odcinasz obwód "kominkowy" (zeby piecyk gazowy nie grzal na darmo plaszcza wodnego w kominku)? Recznie czy automatyczne masz jakieś zawory na rurach? Piecyk gazowy też grzeje bojler najpierw a potem rozprowadza na podlogowke?
Wkretarka
ja miałem jakąś prostą ........ sporadycznie używana ...... aku padł po roku. wywaliłem, kupiłem makite elektryczną na kablu, zeby się nie p.......c z aku, ktore zawsze kiedys padną, w szczególności przy bardzo sporadycznym korzystaniu
I tak bez bufora? ogrzewanie masz podlogowe czy grzejnikowe? Ile m2 ogrzewasz tym kominkiem 14 kW?
2 taczki na tydzień ???? to 2 polana na dzień Ci wystarcza w zimie czy ........ ogrzewasz altankę 30m2? W zimie gdzie potrzebuje mocy ciągłej z 4-5-6kW to 1-2 taczki idą dziennie Drewno porąbane jest drogie, chyba że mieszkasz około puszczy kampinoskiej albo tym podobnych miejscach gdzie drewno jest za pół darmo. Jak podliczyłem palenie drewnem za ok 150 zeta za m3 to pelet po 1300 pln za tone wychodzi tylko troszeczkę drozej, a nie trzeba rąbać, nosić, układać, rozpalać, dorzucać drewna co 2h ........ tylko na emeryturze lub jak człowiek ma za darmo drewno lub za max pół darmo.
Clio z LPG na dojazdy do pracy
nie naciągaj faktów 15 letni pasek, insignia czy cokolwiek innego kosztuje 10-20k pln i za to nie kupi nowego, nawet w lizingu na firme gdzie teoretycznie za darmo 😀 kupowanie uzywki kilkuletniej zamiast nowego, to juz zalezy od potrzeb i widzimisie. im prostsze auto tym korzysc uzywki moze byc wieksza, im bardziej skomplikowane tym mniej
jezdza, bo nie to ze 15 letni tylko ze tanszy, a to jeszcze u nas w PL ma znaczenie 😀
15 tyś na zachciankę
a co Ci sie najbardziej podoba z tamtych lat? 15k na stan idealny to mały, ale całkiem sporo jak na to żeby rok pojeździł bez grubszych napraw jeśli masz oczy otwarte przy zakupie. wyjątek to jakieś gti, gsi, inne kultowe albo najmocniejsze modele. ale jeśli chcesz kupić coś co cieszy oko i jeździ to jest tego "gruzu" od metra
Kombi / SUV / VAN ….. do spania i nie tylko …. dla dwóch osób?
Nie kombinuj z żadnym kombi, to mordęga będzie, nawet jak płaska podłoga. Każdy VAN z wyciąganymi siedzeniami. Wyciągasz tylne fotele. Kladziesz materac 140-200 cm i śpisz w miare kulturalnie 😉
Hybryda w trasie
ja dodam, że CVT z symulowanymi biegami sprawdza się po górach i pagórkach różnych, szczególnie tak jak ma to jazz czyli łopatki przy kierownicy. Pozwala hamować silnikiem z górki, a nie trzeba jak w hydrokinetyku wachlować wajchą w celu ograniczeniu biegów i wymuszenia hamowania silnikiem. Lepiej niż manual, bo nie trzeba sprzęgłem i wajchą operować, a jednym przyciskiem na kierownicy wracamy do trybu pełny automat. Żeby ten co jeździłem miał 1,5-1,6l. i ze 120-130 koni to byłoby całkiem fajne autko, bo przyśpieszanie powyżej 80-100 km/h trwa i trwa 😂
Hybryda w trasie
ale jeździłeś po górach? kolega @wladmar opisuje problemy z wyłączanym silnikiem, problemem z tym że raz chce jechać na elektryce raz odpala benzyniaka ........ nie jeździłem ale jestem w stanie sobie to wyobrazić
Golf 6 na Corse...
i liczysz że skrzynia ........ nie klęknie 😂
Hybryda w trasie
Ale z jaką predkością do tych Włoch? Rzeczony wyżej Jazz też spalił 6 ........... Na autostradzie utrzymywane 100 - 110 km/h,
Hybryda w trasie
No to jak wreszcie ? Lubi czy nie lubi czy tylko hybryda toyoty jest nie tak? HOnda Jazz CVT chodzi spoko, chociaż raczej do spokojnego jeżdżenia. Skrzynia ta ma te symulowane biegi ze zmianą łopatkami jak w F1 , więc po górach też się jeździ fajnie, jak na autko z wolnossakiem 80 paru konnym, dodatkowo zmulonym automatem.
