Tylny hamulec
Mam pytanie, na hamowni wyszło zę tylny hamulec nożny jest o polowe słabszy od tego po drugiej stronie. Wie ktoś może dlaczego tak i ile może kosztować potencjalna naprawa? Punto 1.1
Beben, klocki, cylinderek, przewod, i mnostwo innych rzeczy moze byc grinser006.gif
Dobra, naprawiam błędy
1. Profil jest
2. wybrałem sie na akcje "wiosna we fiacie", wyszło na kontroli hamulców:
Oś tylna : prawy 0,63kN; lewy 1,22kN; różnica 48%
> 1. Profil jest
> hamulców:
> 3. Jeśli nie zaznaczyłem, że jestem laikiem to bardzo przepraszam
na początek do sprawdzenia linki, prawa się lubi mocno naciągać, regulacja naciągu jest na śrubie pod dźwignią ręcznego, na tunelu.
> tunelu.
> Jeśli linki są stare, to warto je wymienić na nowe
hmm.gif Nie specjalnie jarzę jaki wpływ ma wyciągnięta linka na pracę hamulca zasadniczego w przypadku tylnych hamulcy.
Z tego co wiem to może mieć wpływ na działanie ręcznego.
Z tym, że kolega nie pytał o ręczny.
Należy sprawdzić:
1. bębny i szczęki czy oby juz nie do wymiany
2. cylinderki czy nie ciekną, czy nie są zapieczone
3. reduktor siły hamowania - daje 80% że tu jest przyczyna, reduktory mają taki kapturek z gumy sciągnij go i zobacz czy nie jest zardzewiały, bo może nie pracować i jest w pozycji otwarty więcej niż powinien i przepuszcza większe cisnienie plynu hamulcowego co daje taka roznice.
4. przewody elastyczne na belce i stalowe czy sa drozne i czy nie puchna (dotyczy elastycznych)
badz co badz sprawdzic musisz, jak przeczytalem twojego posta to mi sie przypomnialy moje przeboje z hamulcami z tylu pad.gif no ale po wymiane korektorow jest ok
> Witam,
> Witam,
8 dni temu miałem taki sam problem, wymiana jednego cylinderka oraz szczęk ( komplet)linki były w pożo.
Co do pierwszego pytania to TTTM
Jeszcze takie dwa pytanka:
Zna ktoś jakiegoś dobrego magika w katowicach, który naprawi co trzeba i nie wyciągnie ode mnie całej kasy?
Potrzbuje tez namiary na jakąś stacje diagnostyczną (czeka mnie przegląd, a nie mam zamiaru więcej jechać do ASO)?
recht ok.gif po łebkach czytałem i mi umknęło
