regeneracja pompy wspomagania Astra F,jak się do tego zabrać
Hej.
Jak w temacie. Problem dokładnie dotyczy Vectry A, ale pompa jest identyczna jak u Astry więc pytam tu kolegów. Mianowicie pompa strasznie się poci i ubywa płynu i tu moje pytanie, czy wystarczy wymiana samych uszczelniaczy, z jakim kosztem trzeba się liczyć i jak odpowietrzyć potem układ?? Za wszelkie podpowiedzi w imieniu Szwagra, duże THX:) smile.gif
na jedno pytanie potrafię odpowiedzieć zeby.GIF mianowicie jak odpowietrzyć zeby.GIF
jak już wszystko złożysz do kupy i zalejesz płynem to odpalasz autko i kręcisz kierownicę w miejscu aż do oporu, potem trochę przytrzymujesz i dalej robisz tak samo w 2 stronę - potem tak kilka razy i się odpowietrzy zeby.GIF
no i jak się nie da zregenerować to chyba wszystkie big blocki i diesle mają taką samą pompę ale jak to jest poniżej 1.6 włącznie to nie wiem
Czyli z odpowietrzaniem większych problemów to nie będzie.
THX
Pozdrowionka
> Hej.
ja też zamierzam zregenerować ale zastanawiam się czy uda mi się ją rozebrac
w mojej to wylał się olej na parkingu
No u Szwagra tak źle nie jest ale pocenie jest wkurzające;/
Podobno pompy wspomagania nie da się rozebrać sposobem warsztatowym. Jak coś to polecam ten sklep sklep . Również byłem zmuszony do wymiany pompy i właśnie tam kupiłem. Pozdro
uwierz mi że się da zeby.GIF mi jak padła to mi mechanik naprawił zeby.GIF ale ja mam mechanika złotą rączkę i czasem uda mu się naprawić nienaprawialne rzeczy wink.gif
Ktos tu kiedys chwalil sie ze zregenerowal, na allegro swego czasu byly dostepne uszczelniacze, lozyska podobno tez mozna dorwac. Wszystko w miare tanie. Ja sam kupilem zregenerowana i jestem zadowolony... ale chetnie bym sobie zregenerowal stara, narazie kombinuje jak ja rozebrac. zeby.GIF
Problem z jej rozebraniem polega na tym, że koło pasowe jest wciskane na gorąco i bez podgrzewania go nie zdejmiesz (założysz).
z tym nie bedzie problemu- ma sie te triki....:)
Od tylu nie ma przypadkiem jakiegos dekla? Wyglada jak by byl zabezpieczony takim pierscieniem sprezynowym czy cos... ale nie udalo mi sie poki co tego ruszyc.
nie zdejmowałeś nigdy sprzęgła z wałka silnika elektrycznego, nie wybijałeś sfożni z tłoków... czy czegoś co jest wprasowywane na gorąco- albo polewasz benzyną i podpalasz, albo grzejesz palnikiem, ludlampą, lub kładziesz na elektrycznej kuchence do gotowania... i samo schodzi... w robocie nie raz ta metoda uszczegła nas przed wielo godzinnym wylewaniem potu i zeopsuciem czegoś. Ale tu w pompie nie wiem jak się do tego zabrać bo jej nawet nie wykręcałem jeszcze... robie rekonesans przed robota:)
Pozdrowionka
Eee, ja tylko w papierach mam Technik Mechanik zeby.GIF Za to tata ślusarz, ale wszelkie kola pasowe czy inne takie zawsze sciagal sciagaczem. Owszem slyszalem o metodzie na goraco ale na oczy chyba nigdy nie widzialem wiec chcialem poznac szczegoly. zeby.GIF
> Eee, ja tylko w papierach mam Technik Mechanik Za to tata ślusarz,
To musimy na piwko wyskoczyć... co robisz w długi weeken- ewntualnie w piętek 04.05- jest dzień hutnika,mam wolne i wybieram się z serce.gif i synkiem na spacer po krakowie... mozemy na piwko wyskoczys. A jak nie to daj nr gg to pogadamy.
Co jak co ale dlugiego weekendu w krakowie nie spedze. zeby.GIF Gdzie to w sumie jeszcze nie wiem, zonka szykuje jakas niespodzianke. zeby.GIF
gg wysle na priv.
Ja zakupiłem na allegro regenerowaną za 250 zł + starą oddałem, działa bez zarzutu jakieś 8 miechów, ale widziałem nowe też na allego (przynajmniej taki opis w aukcji jest) i nawet wyglądaja jak nowe ale niewiem.gif
> jak nowe ale
My ze szwagrem jednak pokósimy się najpierw o regeneracje tej.
