Prędkości maksymalne na poszczególnych biegach
Czy posiada ktoś odpowiednie dane? Interesuje mnie szczególnie 1.0 i.e.
> i.e.
> A co, prędkość dzwięku chcesz przekroczyć
> i.e.
na 5tce jeżdże od 60 a co?
> Brak obrotomierza daje sie we znaki
znaczy bez obrotka nie wiesz ile jedziesz??
ja jeżdże mniej więcej tak
I-20 km/h
II-40 km/h
III-70km/h
IV-100km/h
V-powyżej 100km/h
aha o maksymalne aaa to nie wiem wtedy patrze żeby 6000 nie przekroczyć i zmieniam nie patrze na prędkosc
> Przepraszam, juz sie poprawiłem chodzi mi o maksymalne prędkosci
ja tam sie nie gniewam... ale przyjdzie Glaca i Ci powie że na 2ce 80 śmigał zlosnik.gif
> śmigał
> A , ucho to piqś
Masz wtrysk więc masz i odcięcie. Jaki karabin sprawdzić? Silnik Ci nie wyskoczy jak przy gaźniku. Wciskasz gaz w podłogę i jedziesz. Jak przyjdzie max to komp odetnie paliwo.
> a jak kto głuchy to co??
Miłego tygodnia i wsiego wszystkiego, ja jutro jadę pod namiot - miałem dziś, ale nie pykło zlosnik.gif
> To ma problem
> Dobra znikam
> i.e.
39
74
115
146
140
czy cos takiego
2 - 80 z groszami
3 - ok 120
4 - 145
5 - coś ponad 170
dane dotycząmojego 1.1 fire niemylic cento z uno bo całość mam przekładane...
max:
1 - 50
2 - 90
3 - 120
4 - 150?
5 - 180 ale nie koniec obrotka jeszcze hehe
> i.e.
1.0 gaźnik
1. nie wiem za krótki bieg
2. 80km/h
3. 120
4. 140
5. Zależy od wiatru
Prędkości dla PB bo na gazie z 10-20 mniej.
> i.e.
Nie mam dla konkretnie Twojego pojazdu, ale na pocieszenie podam Ci to co osobiscie sprawdzilem dla Stilo 1.4
I - 55km/h
II- 100km/h
II- 140km/h
IV- *
V- *
VI *
Legenda:
* - brak stosownego odcinka drogi by sprawdzic.
moje podejrzenia beda takie ze IV i V bieg to ok 160km/h a VI ok 155km/h
pozdrawiam
do laryngologa ...
> normalnie ręce opadaja
> do laryngologa ...
Jak odbieralem Uno z 11 lat temu z salonu tez sie zastanawialem czy nie zamontowac obrotomierza bo silnik jakos tak cicho chodzi zlosnik.gif
> Moze kolega sie przesiadl z malucha.. albo z innego klekota
ja przez rok jeździłem bez obrotka na słuch
ale silniki fire wydawalo mi sie ze lubia wysokie obroty, fajnie dosyc sie wkrecaja i nie brzmia jakos tragicznie, u mnie np jazda na 3 biegu zaczyna sie dopiero powyzej 60km/h i tak do 100-110km/h ciagnie calkiem bardzo fajnie
Uno 1.4 i.e S benzyna + lpg
1 - 45km/h
2 - 80km/h
3 - 120km/h
4 - 160km/h
5 - 180km/h (170km/h lpg)
> 4 - 160km/h
nie wydaje mi sie to mozliwe zeby miedzy 4 a 5 biegiem byla roznica 20km/h, cos musiales zle zmierzyc
problem w tym ze pojazd na 5 biegu jedzie zwykle wolniej niz na 4 bo gorka mocy wypada przy nizszych obrotach
ale to tylko moja skromna opinia;)
dokładnie w uno 5 to taki nadbieg
> i.e.
na 5 biegu następuje przy prędkości 206-212km/h biglaugh.gif
sprawdzone na dwóch 1.0i.e.
dokladnie tak jak w kazdym innym samochodzie. a jak wiemy nadbieg nie zwieksza predkosci max o wiecej niz 5% a najczesciej na nadbiegu predkosci jest nizsza niz na biegu bezposrednim z przyczyn o ktirych pisalem wyzej.
> na hamowni chyba?
Jechałem autostradą i nie chciałem już męczyć silnika, więc przy 160kim/h przełączyłem na V smile.gif i doszło do 180km/h.
W instrukcji obsługi podane są takie dane:
IV - 165km/h
V 160km/h.
na I to nie wiem ale 50 km/h powinno być
na II nie całe 90 km/h przy 6,5 obr/min
na III nie sprawdzałem
na IV do 170 km/h jakoś więcej nie chce a i zeby to wyciągnąć to musi mieć duzo prostej
a na V tyle samo co na IV bo to jest tylko bieg do zmniejszenia obrotów
> 160kim/h przełączyłem na V i doszło do 180km/h.
> IV - 165km/h
> V 160km/h.
hmm.gifCo na to drogówka?
I - około 45km/h
II - około 90km/h
III- około 140km/h
IV- nie wiem polskie drogi nie nadają się do takich prędkości
V - to samo co wyżej.
ale biorąc przelożenia skrzyni można wyliczyć, hmm.gif ale nie wiem czy dobrze
że IV - odcina przy prędkości 195km/h a piąty icon_eek.gifboje_sie.gif 253km/h
a tu przełożenia mojej skrzyni
> I - około 45km/h
> II - około 90km/h
> III- około 140km/h
> ale biorąc przelożenia skrzyni można wyliczyć, ale nie wiem czy
> dobrze
> że IV - odcina przy prędkości 195km/h a piąty 253km/h
> ciekawe, ciekawe jak z przełożeń w skrzyni wyliczyć odcięcie
Znając pi razy drzwi wartosci przy których nastapiło odcięcie na nizszych biegach mogłem szacunkowo obliczyć wspłczynnik przełozenia do obrotów i prędkości a stąd policzyc te same wartosci dla 7000rpm (chyba za duzo, bo zdaje się że odcięcie miałem przy obrotach troszke pow. 6500rpm, ale dla wartosci szacunkowych taka wielkośc przyjąłem) smile.gif
to w moim na 5 biegu odcięcie następuje przy 6800rpm i prędkości 212km/h
> 212km/h
Dla silnika?
> Dla silnika?
999cm3 i.e.
> 999cm3 i.e.
No to dla tabeli:
wychodzi że odcięcie masz:
I - 42km/h
II -80 km/h
III-123km/h
IV -169 km/h
V - 212 km/h
Edit: to sa wartości tylko wyliczone z danych 6800rpm - 212km/h
> No to dla tabeli:
> I - 42km/h
> II -80 km/h
> III-123km/h
> IV -169 km/h
> V - 212 km/h
pamiętaj, że to jest bez obciążenia IV i V bieg to tylko hamownia
> Na I biegu to do 50 dociągam
wg wskazania licznika?
czyli 42-45km/h faktycznie
wg. wskazań licznika, przy poślizgu 25%, z wiatrem 3m/s od tyłu zlosnik.gif
> dokładnie
kiedyś sprawdzałem licznik /oryginalny nie SXowy/ na rolkach na stacji diagnostycznej
przy oponach 165/65 R13 wynik był taki:
wskazanie licznika 0-50km/h - prędkość rzeczywista -7km/h
wskazanie licznika 50-80km/h - prędkość rzeczywista -2km/h
wskazanie licznika 80-120km/h - prędkość rzeczywista -7km/h
wskazanie licznika 120-150km/h - prędkość rzeczywista -10km/h
wskazanie licznika 150-180km/h - prędkość rzeczywista -12km/h
> Może te rolki na stacji coś nie teges były
te rolki były OKi
sprawdzli tam autobusy z tachografami i było dokładnie jak trzeba
prędkośc wskazywana równa prędkości na rolce
> te rolki były OKi
A weż to teraz wytłumacz niektórym uszyszkodnikom pojazdów, bo znam takich typów, że w ich mniemaniu liczniki w ichnich bolidach zaniżają pad.gifrotfl.gif
> zaniżają
