alufelga '15 i opona 195
Witam!
Mam okazję założyć alufelgi '15. Są na nich opony 195/45 - całkowicie zużyte przez co bezużyteczne, ale założyłem na próbę i autko wygląda świetnie. Mam związane z tym pytania:
1) spec od opon powiedział że można założyć 195/50 ( homologowane przez Fiata są 195/45 ), czy da się tzn nie będzie nigdzie tarło, obcierało i jak wogóle takie opony wpłyną na dynamikę jazdy, prowadzenie, itp.?
2) jak to wpłynie na zużycie paliwa?
3) czy jest wogóle sens zakładania czegoś takiego, czy lepiej je sprzedać i kupić coś w rozmiarze '14?
pozdrawiam...
> Witam!
> pozdrawiam...
Ja mam 195/50/15 i jestem zadowolony wink.gif
> Witam!
po pierwsze 195/45 to do pII tylko z felkga 16"
dla feli 15" opona ma profil 50 czyli wlasnie te 195/50/r15
nie bedzie ci nic obcierac pod warunkiem ze fela ma szerokosc 6,5"
co do spalania jak przejdziesz na szersze opony napewno wzrosnie - ile ? - zalezy od stylu jazdy wink.gif
> pozdrawiam...
na 15 napewno bedzie lepiej wygladal
> Witam!
Te opony AFAIR byly homologowane w PI a nie w PII ! Jezeli masz standardowe zawieszenie to opony beda trzec: z przodu przy max skrecie, z tylu przy obciazeniu na zakretach. Ja osobiscie mialem juz tego dosc i ostatnio zmienilem z 195/50 na homologowane 185/55, wg mnie prowadzenie jest teraz lepsze ok.gif
Nie widze roznicy
Na 15 samochod wyglada zdecydowanie lepiej, ale musisz sie liczyc z tym, iz jezeli chcesz zalozyc homologowane opony to bedzie to spory koszt. Zreszta poszukaj w archiwum, bylo duzo na ten temat.
> Nie widze roznicy
> temat.
zakładałem te alusy z tymi oponami co są teraz 195/45 i nic nie tarło przy skręcie również więc się zastanawiam czy będzie duża różnica między 45 a 50.
co do 185/55 to nie wiem bo tak na oko to te 195 wypełnia całą szerokość felgi, a czy 185 nie będzie za wąska?
w mk1 195/50/15 na 7 cali jak z tyłu 2 osoby to potrafi na zakretach (przechyły) obcierac rantami błotnika o opony
Minimalna
Ja mam HGTowe felgi i byly one oryginalnie montowane z 185/55 ok.gif
ja smigam na 195/50/R15 felga 7" ET32 zawias -30mm i nic nie obciera wmoim przypadku jest to roznica 3% od seri w srednicy kola wiec dopuszczalna
ja bym wybral wyzszy profil z 2 powodow
raz wiecej gumy i felga lepiej znosi nasze drogi
dwa autko stoi wyzej nad ziemia i nie tre downpipem po lezacych a optycznie wyglada na zglebowane lepsze wypelnienie nadkoli
> Witam!
> pozdrawiam...
Ja mam u siebie 195/45/15 i jest super - nigdzie nie obciera,spalanie jest bez zmian.
Ja mam 195/50R15 nic nie obciera, żadnych problemów ale felgę mam 6 cali ET35.
Co do zużycia paliwa to trochę mi wzrosło ale za to mam nieziemską przyczepność hehe.gif
Niestety trzeba na dziury uważać i mocniej trzymać kiere na koleinach.
nie bede tworzył nowego watku i tu sie podepne.
a jak w przypadku mk1, gdzie w serii było 185/55/r14, a zamiana na 15cali wskazuje rozmiar 175/50/r15 lub 175/55/r15. (bardzo podobne w srednicach). 175 celowo, gdzyz nie ma wspomagania, no i opory mniejsze.
czy przy lekko obnizowym zawiasiku (od sportinga) bedzie cos tarlo na takiej 15 calowej feldze? (profil 50 lub 55)?
Przyjrzałem się dokładniej i na feldze jest oznaczenie 7Jx15H2 ET35. Czy duża jest różnica pomiędzy ET32 a ET35. Ewentualnie czy założę oponę 185/50? Bo przy ET35 może 195/50 obcierać, chociaż 195/45 nie obcierało i było jeszcze trochę luzu między oponą a nadkolem, więc podejrzewam że te 195/50 będzie chyba jednak pasowało. A może się mylę?
> dopuszczalna
Nie tylko dopuszczalnie ale i z homologacja ok.gif.
początkowo kiedy szukałem 15 calowych felg do swojego P II we wszystkich konfiguratorach na różnych stronkach internetowych przy szerokości 7 cali proponowane były felgi o ET równym 30 albo 35, w przeciągu tygodnia będe miał zamontowane takie piętnastki o ET 30 i na pewno podziele sie wrażeniami smile.gif
> Witam!
> pozdrawiam...
Ja osobiście w moim PII mam felgi 15" i oponki Pirelli 195/50 R15. Z tyłu mi trochę obcierały, jak mi sprężyny siadły, ale od kiedy mam sprężyny od HGT i amorki KONI SPORT (żółta seria) to nie ma żadnego problemu, 3 osoby z tyłu i zero obcierania. U mnie koniecznością było zastosowanie twardszego zawieszenia ale to przez ET mojej felgi. Ogólnie jednak polecam 15-tki. Pozdro
Witam!
polecam 185/55
I bedzie wszystko OK
> Witam!
> polecam 185/55
dokladnie po przesiadce ze 195/50 widze same plusy, no moze poza cena grinser006.gif
