Przegrzewa sie silnik
Mam pytanie wybralem sie na wycieczke autkiem i jak przejechalem ok 100km pokazala mi sie ikonka ze przegrzewa mi sie silnik pojemnik wyrownawczy plynu chlodniczego byl fest goracy co moze byc nie tak czy chlodnice mam zapowietrzona czy co to moze byc ?? Bo jak jezdze na co dzien kilka kilosow po miescie to silnik sie nie przegrzewa ??
> Witam
a wentylator sie załącza wogóle?
tak wentylator dziala. Nawet sie zalaza nikiedy jak mykam sonie po miescie zeby.GIF
mógł wyjsrać siem termostat na małym obiegu i nie przełącza na duży, przez to wiatrak nie ma szans sie załączyć, sprawdź czy rura wychodząca z termostatu po jakimś czasie robi się gorąca, jeżeli nie masz problem zdiagnozowany
> miescie
no to pewnie zapowietrzony
to wystarczy odpowietrzyc na "odpowietrzniku" i problem bedzie z glowy ??
> Witam
1. pompa wody
2. termostat
3. zapowietrzony układ
4. zakamieniona/zaszlamiona chłodnica
> 1. pompa wody
> 2. termostat
co trzeba by bylo zrobic w 4 przypadku ;> ??
tak wogole to bys w tym profilu albo w opisie napisal jakim ty autem sie poruszasz niewiem.gif
przepłukac, odkamienic , wymienic
> sie poruszasz
Fiat cinquecento 899 :-)
> sie poruszasz
Samochód Fiat Cinquecento 899
> kup nowe auto albo nwa chlodnice
tak by bylo najlatwiej. Ale wolalbym cos porobic zeby ni c nie kupowac zeby.GIF
> kupowac
sprawdz pozostale 3 mozliwosci i moze pomoga, a jak nie to wtedy bedziesz sie martwil rotfl.gif
Dzieki za pocieszenie. Pobawie sie to zobacze czy bede musial cos wymieniac czy nie
> wymieniac czy nie
najpierw sprobuj odpowietrzc uklad, to jest najmniej kosztowne...
Panowie to ja mam podobny problem. Pisze tu zeby nie zakladac nowego tematu. A mianowiscie jak jade to jest spoko nic sie nie dzieje. Jak sie zatrzymam w koreczku to po chwili zalacza sie wentylator. Niby wszystko OK ale wentylator chodzi jakies 30 sek po czym wlacza i po kolo 3 minutach tosamo. Uklad odpowietrzony , z pompy nie cieknie i chlodnica nowa, weze sie nagrzewaja. Nieiwem czy ma tak byc czy wymienic termostat?
moim zdaniem całkiem normalna sytuacja...
no i co w tym jest dziwnego niewiem.gif jedziesz silnik ma okolo 90 stopni, zatrzymujesz sie bo korek nagle silnik przestaje byc chlodzony naturalnym pedem powietrza i temperatura rosni wiec zalacza sie wentylator i chodzi do czasu gdy temperatura niespadnie do ustalonej wartosci, po czym gdy tem znowu rosnie to znowu sie zalacza.
nic nie masz robic smile.gif cieszyc sie masz ze ci wentylator chlodzi silnik, od tego w koncu jest smile.gif
wszystko w normie w korkach, jak ci sie na trasie zacznie wlaczac wentylator, to wtedy sie martw smile.gif
> kupowac
Hmmm...
Przestać jeździć autem ?
Wiesz - się jeździ, się płaci.
Chłodnica do 900 to koszt rzędu +/- 200 zeta...
ostatnio kupowałem smile.gif Valeo w kartonie Fiata + nowy czujnik 180 zł. Wymiana - godzina w garażu + bańka wody destylowanej za 5 zł ok.gif
> Hmmm...
No wiesz jakbym mial podejsc tak do sprawy jak Ty jezdzisz placisz to wogole sie nie pytam na forum co mozna zrobic jade do mechanika i wszystko gra ,ewentualnie od razu wymieniam chlodnice zeby.GIF
Dobra to juz sie nie martwie. Poprostu nigdy tak czesto wentylator mi sie nie wlaczal. Ale w Seju jest mala chlodnica wiec to chyba dlatego wink.gif Dzieki ok.gif
no ja mam ten szam problem na małych odcinkach nic sie nie dzieje ale porzy dłuzszej trasie wystarczy stanac w korku i temeratura rosnie nawet do 110 stopni wiatrak sie wyłancza alre temeratura nie maleje a z nawiewu zaczyna mi leciec zimne powierze a powinno byc gorące i przyczyna jest uszczelka pod głowica do wymiany jezdze na gazie i to jest powodem pozdrawiam
Ty masz podobnie tylko ze u mnie jak sie przegrzeje silnik to nie leci zimne powietrze a wiatrak ciagle dziala niestety nie wiem jaka mam temp bo nie mam takiego licznika 275123014-zielony.gif
