Problem - marchewa + odcinka przy ok. 4.5 kprm
dzis 4 razy zapalila mi sie kontrolka wtrysku (potocznie - zasr... marchewa), przez pierwsze 2 razy sie zapalila i nic sie nie dzialo, zgasla po czasie!
kolejne 2 razy powodowaly juz ze odcinka przeniosla sie na okolice 4-4.5 kprm! aha.. kontrolka zgasla potem samoczynnie (podczas jazdy) i wszystko, lacznie z odcinka wracalo do normy
ma ktos jakies pomysly co to?
reszta w normie byla w tym czasie
warto podjechac na examiner (pewnie z 80zl :/) czy jak kontrolka zgasla to nie ma sensu?
> denerwuje nie? ja tak smigam ze swoja tez i juz ja polubilem
ale nie masz pewnie odcinki przy 4.5
wszystko u mnie dziala, tylko marchewa jest
co powoduje?
> co powoduje?
nic zlosnik.gif dziala po zmianie ssacego pali tyle samo wsio jest jak bylo niewiem.gifbiglaugh.gif
> 4-4.5 kprm!
reset robiłes??
cos strzela czy jakies insze objawy sa??
Ojciec miał w swoim podobnie tylko odcinka była niżej, jakiś czujnik miał zwarcie.
nie wiem ja sie nie znam bo nowy jestem, ale mialem tak samo tylko mi sie caly czas palila marchewa i byl to czujnik temperatury sick.gif po wymianie wszystko ok.gif
Aha u mnie jest 1.2
arturross
> reset robiłes??
zrobie wieczorem i jutro bede sie przygladal
jak sie mocno rozgrzeje to zawsze strzela mi z wydechu przy zejsciu z obrotow, innych objawow brak, auto jedzie normalnie do ok. 4.5
aha... dodam ze jak marchewa zgasnie (samoczynnie) to wszystko wraca do normy
> do normy
panie spraw czy wszystkie wtyczki i masy sa na swoim miejscu
a duze prawopodobienstwo ze centralka moze byc uwalona? warto jechac do ASO na examiner?
> do ASO na examiner?
najpierw posprawdzaj masy odli zrob reset
aso to ostatecznosc
> aso to ostatecznosc
wiem, z tym ze w niedziele mam wyjazd dalszy autem i wolalbym to zdiagnozowac, heh... moze dzis wieczorem to porobie!
glupie pytanie - reset jak robie? odpinam plusa od aku? na jak dlugo? nie da sie inaczej, bo rozporki nie mam jak wyjac :/ - brak kluczy
> kluczy
> nic dziala po zmianie ssacego pali tyle samo wsio jest jak bylo
to ze nic nei zmiania to mozliwe
ale interesuje mnie - co powoduje świecenie (przydałoby sie odczytac co powoduje błąd)
ps. po jakims czasie pewnei zniknie
> a nie minusa ?
dostalem od pewnej osoby pporade zeby wyjac wtyczke od kompa po prostu
> kluczy
wystarczy zdjac wtyczke z kompa na 30 min
> ja tez nie wiem, dlatego pytam zawsze "-" odłączałem od aku wyciagasz wtyczke na jakis czas i tyle smile.gif
czyli nic sie nie pochrzani jak się odłączy kompa, bez odłączania akumlatora ?
> akumlatora ?
ne e , ja tak czesto robilem i nic sie nei dzialo
masy posprawdzaj;) albo cewki, albo cpw, albo lambde itd;)
ja u siebie tak po kolei wymieniałem, aż odkryłem, ze niedokrecony miałem kabel z wiązki do głowicy 270751858-jezyk.gif
tak wlasnie zrobilem, jutro zobacze co bedzie
poszukaj gazowników z uniscanem, za 20zł powinni podłączyć
a sens jest tylko jechac jak kotrolka swieci w danej chwili czy jak zgasnie to tez?
sprawdz czujnik polozenia walu ja miale przetarty kabel i gdy byly kaluze to tez mial takie rozne jazdy jedna z nich to dokladnie taka jaka opisujesz 270751858-jezyk.gif
> zgasnie to tez?
błąd zostaje zapisany w pamięci, wiec nawet jak sie nie będzie świecić to wszystko wyjdzie ok.gif
> taka jaka opisujesz
tyle ze susza jest teraz i nie wjechalem w zadna kaluze, co nie zmienia faktu ze sie przyjrze
Ja mam dokładnie to samo, co Ty. Mi marchewa zapala sie czasem na dziurach- puźniej po czasie gasnie... I dalej do tej pory nie wiem o co kaman frown.gif
hej!
Moze nie jestem tu autorytetem, ale mialem podobnie w swojej 900, u mnie okazalo sie ze to lambda sie burzy o sklad spalin.
Kazda z wymienionych tutaj przyczyn jest mozliwa, dlatego jedynie examiner cos ci podpowie, chociaz czasami i to nie wystarczy.
Co do ceny, to w BB na Bosmalu kolega OSG robil mi zczytanie za 30pln zeby.GIF
sonda jest w miare nowa, wiec raczej to nie ona!
generalnie wczoraj zrobilem reset kompa, dzis przejechalem ok 30km, kilka palowan i jak na razie (odpukac) wszystko w normie, mam nadzieje ze po prostu mu cos odbilo
