Szczyt wszystkiego, prosze sie zemnie nie smiac:)pomocy!!!!
Opisze sprawe. Ostatnio złamałem kluczyk niebieski, zostal mi jeden kluczyk tez niebieski bo tego brazowego nie dostalem. Dzis wyciagałem zakupki z bagaznika a ze klapa stanardowo opada sama, i byłem szybki jak wiatr wyciagajac torby, problem w tym ze kluczyk zostal w bagazniku a furka była juz zamknieta. Sprawa wyglada tak ze fure mam pod domem tylko ze wejsc do niej nie moge, czy moge prosic o jakas pomoc jak otworzyc bryke bez kluczy:) Odpada wybijanie szyb i rozwiercanie zamka. Pozdrawiam, jesli ktos ma jakies konkrety to moze na priva.
trzeba wbić klin w róg drzwi i przez szparę chwycić cyngiel zamykający
W ostatecznosci wybij szybe. Koszty z wymiana za nowke 130zl. Ale boczna nie przednia ani tylna!
Zadnych klinow nie wbijaj, bo zniszczysz uszczelke, porysujesz lakier a drzwi i tak nie otworzysz.
Szyb nie wybijaj, bo to idiotyczny pomysl.
Wez ksiazke telefoniczna w dlon, albo gazete i poszukaj ogloszen typu "otwieranie aut".
Przyjedzie gosc, otworzy walizeczke, wyjmie odpowiedni wytrych i otworzy drzwi.
Tylko wystrzegaj sie palantow, ktorzy beda chcieli roznymi drutami otwierac drzwi - wciskajac je przez okno - zadnych takich - od razu zapytaj goscia czy zna sie na rzeczy, bo nie zyczysz sobie zadnego wkladania pretow przez uszczelke.
Gosc ma przyjechac i otworzyc drzwi przez zamek - tak jakby mial kluczyki.
pzdr
Rostek
Zgadzam sie z Rostkiem, też miałem taki problem, zadzwoniłem, przyjechał facet, miał coś podobnego do klucza, wsadził do zamka, ponaciskał na przyciski i po 3 min drzwi otwarte i zadnych uszkodzeń, koszt 60 pln i podziękował zeby.GIF (aż strach co taki facet robi po nocach 270751858-jezyk.gif )
> zadnych uszkodzeń, koszt 60 pln i podziękował (aż strach co
> taki facet robi po nocach )
60zloty?? to nieduzo, kiedys widzialem ogloszenie o awaryjnym otwierani z kwota 200zł
hehe. Wybijac szyby nie bede:) Ze znalezieniem goscia ktory ma magiczny kluczyk w moim 10 tysiecznym miasteczku bedzie klopot, predzej znajde kolesia ktory bedzie posiadac "łamak" do zamkow tyle ze wtedy wkladka bedzie na śmietnik. Co do preta wpychaego przez drzwi to chyba nie latwo pociagnac za guziczek, myslalem o dlugim drucie i pociagnieciu ciegla od otwierania bagaznika ale to chyba bedzie nielatwa sprawa,szczescie ze bryka pod domem stoi a nie gdzies na miescie:) jutro pokombinuje i dam znac jak poszlo
hehe, tez mi sie to niedawno zdarzyło
tylko, że miałem klucz zapasowy... 70km od miejsca zdarzenia:)
wsiadłem w drugie auto, pojechałem po niego i otworzyłem.
A tak poważnie, kiedys moj ojczulek w starej bravie zatrzasnął kluczyk. Miał okna na korbki i przy odrobinie cierpliwości i siły udało mu się otworzyć/obniżyć szybę dlonmi od zewnątrz smile.gif nie wiem czy tak sie da w każdym aucie, ale wiem, że z tymi korbkami miał jakieś wcześniej problemy i dlatego tak łatwo mu poszło.
kiedys koles otworzyl mi auto firmowe na jakichs pretach i poduszkach - fakt faktem "zabezpieczyl" miejsca przukladania pretow jakas guma, ale tak sobie to wygladalo. drzwi po otworzeniu nie wygladaly i nie byly zniszczone, ale o uszkodzenie nie bylo ciezko. zdecydowanie polecam rozwiazanie Rostka! ...albo zainteresuj sie czy w Twoim 10-tysiecznym miasteczku sa tacy ktorzy "znaja sie" na tej sztuce wink.gif
dobrze mowi bo przyjdzie "specu" wybije szybe "prfesjonalnym narzedziem" dal nas niewtajemnicoznych nazywa sie to mlotek i zawola 100zł wpysk.gif
ja miałem taką sytuacje jak z kolesiem do zielonej góry pojechałem i tam zatrzasnął nam sie zamek od centralnego a kluczyki były w środku....................jako zieloni i niewiedzący co robić zadzwoniliśmy poprostu na polizei ............. przyjechali , obadali sprawe i wykonali jeden telefon , po 5min zjawił się "kolo" o którym mówił rostek i zajeło mu to 20 sekund z dobraniem odpowiednich narzędzi do zamka............
jaki morał z tego ..........dzwoń 112 , 997 , nie jak cie okradli tylko jak chcesz kogos okraść
> bo nie rzyczysz sobie
> Co to takiego Panie "Polonisto"?
na początku powiedział 80... no ale po krótkiej konwersacji zszedł do 60... też mi sie wydaje, że tanio to zriobil... ale koszt 200 zlotych to troche dużo, u mnie w mieście to tak ok. 100 - 120 pln
ale żeś go "przyfilował"
ale ja oczywiście nie śmieję się z tego bo często tak z pośpiechu mam..................hieh hieh
BRAWO :-) Punkt dla Ciebie :-)
Juz poprawiam - bo nie znosze analfabetow :-)
Dzieki za zwrocenie uwagi.
pzdr
Rostek
Nie wiem czy to jeszcze aktualne.Ale tez zatrzasnąłem klucze.Weź drut(jakiś sztywny>wygnij na końcu haczyk,zdejmij listwe ochronną szyby i włóż drut naprzeciwko klamki.na wyczucie szukaj ciegna pociagając raz do dołu raz do góry.Mi zajeło to 30 sekund.Byłem od domu 300km w jedną stronę wiec pomysł był patentowy grinser006.gifFiaty mają słabe zabezpieczenie palacz.gif.pozdro
Pospiech, pospiechem - a bledow robic nie wolno :-)
Kazde zwrocenie uwagi i wysmianie analfabetyzmu przyczyniajace sie do poprawy znajomosci ortografii jest pozyteczne :-)
pzdr
Rostek
> pzdr
> Rostek
nie można było tego napisać w jednym poście, tylko nabijasz kolejne punkty ?? icon_eek.gif
> punkty ??
Mozna bylo - ale trzy osoby napisaly post, a ja zawsze odpowiadam na posty kazdego.
pzdr
Rostek
> posty kazdego.
> pzdr
> Rostek
i kolejny post
No na taką samokrytykę nie liczyłem.
Zawsze do usług. To forum jest po to żeby sobie pomagać.
Spróbuj na szybę nakleić pętlę z szarej taśmy do pakowania, tak żeby była duuuża powierzchnia styku z szybą i konkretny uchwyt.
A następnie ostrożnie ciągnij w dół. Powinno się udać stopniowo obniżyć szybę na tyle, żeby dostać się do środka.
Raczej z tyłu, bo tam są korbki.
Drzyjcie BBM-owcy posiadłem tajna wiedze jak otworzyć nasze BBM-y w przeciągu około 30 sekund bez kluczyka, wybijania szyb, opuszczaniu na chama szyb, bez kosztów wzywania czarodzieja z uniwersalnym kluczykiem. Otworzyłem auto samemu i zajęło mi to około 90 sekund, gdzie robiłem to pierwszy raz a przy małym treningu spokojnie da rade zrobić to szybciej. najgorsze jest to ze taka wiedze mogą posiadać nieodpowiedni ludzie:( Jeśli ktoś będzie potrzebować kiedyś pomocy to z chęcią dam cynk ja otworzyć auto:)
baaaardzo jestem ciekaw jak to zrobiłeś??
> otworzyć auto:)
1. Wyciąłeś otwór w podlodze.
2. Pogrzebałeś spinaczem biurowym.
O takich rzeczach to chyba lepiej nie rozmawiać po co ułatwiać złodziejom życie, jeśli już to tylko na priva i skończmy ten temat.
> Niech pomyślę
> 3. Wszedłeś przez rurę wydechową.
A może po prostu wymieniał klamki..... kto sam wymieniał, nie powinien mieć kłopotów z otwarciem drzwi. W internecie widziałem pdf-a z różnymi wytrychami do różnych aut i opisem, czym, gdzie i jak.
A da się jakoś zabezpieczyć przed takim "włamem"??
> Drzyjcie BBM-owcy
najgorsze jest
żadna nowość ............już posiadają
Ja jeszcze nie zatrzasnalem kluczykow - ale chetnie sie dowiem jak otworzyc grata?
pzdr
Rostek
> otworzyc grata?
> pzdr
> Rostek
właśnie....też chcę się dowiedzieć..........
to dość niebezpieczna informacja i nie powinna być podawana w miejscu publicznym tongue.gif
czesto jest to koszt najtanszej szyby
Późno pisze bo rzadko bywam niestety na tym forum.
Bardzo podobna sytuacja - Brava '95. kluczki również w bagażniku. Telefon do znajomego z serwisu Fiata i porada. Da się wydłubać (niestety) uszczelkę od góry biegnącą wokół szyby (tą w którą wchodzi szyba)- fakt dało się. Powstaje w ten sposób szpara w którą można włozyć drut i pogrzebać przy klamce:( pierwszy mój włam do samochodu, bez przygotowania i udało się. Problemem było jedynie dobrać odpowiednio twardy drut, większość się gieła...
a myslalem ze BBM-owcy maja troszeczke klasy
już wiesz jak otworzyć, inni będą chcieli to też zapytają...
po co ktoś obcy ma wiedzieć jak otworzyć Twoje auto? jak to łatwo i szybko zrobić...?
