Kto ma a kto nie ma zaslepionego EGR`a??
Witam dzisiaj zapalił mi sie serce.gifcheck i wyświetlił ze EGR ma problemy, wiec muszę sie zabrać za wyciągniecie go i oczyszczenie, czym najlepiej to zrobić (widziałem kiedyś jak ktoś piaskował to badziewie wyglądało jak nowe) jeżeli go wyczyszczę i będzie działał jak należy to czy warto go zaślepić?? Jakie sa Plusy i minusy zaślepienia tego jajca. I czy Check nie będzie po zaślepieniu walił po oczach?
PS.
znalazłem takie coś: http://www.allegro.pl/item186138290_zaslepka_zawor_egr_opel.html
> Witam dzisiaj zapalił mi sie check i wyświetlił ze EGR ma problemy,
> PS.
potrafisz szukać na allegro, na pewno więc dasz radę z wyszukiwarką na tym forum
wystarczy chcieć - tematów o EGR było w ciągu ostatnich paru dni kilka
> PS.
hahaha.gif nie no juz dawno sie tak nie usmialem, osiemnascie zeta za takie cóś. Taka rada kup sobie kukurydze i pifko, zjedz kukurydze popij piwkiem i z puszki po kukurydzy wytnij sobie taką blaszke i po sprawie. To taki najprostrzy sposób i najszybszy.
> za 18 zl zaslepke
cena kosmos wiadomo za 18 zl to wole sobie kopić zgrzewkę piwa grinser006.gif
co do wyszukiwarki to duzo juz czytalem o tych egr na forum ale konkretnie chce wiedziec czy warto to zaslepiac i ile ludzi ma to zaslepione i jakie rezultaty
> za 18 zl zaslepke
nie wierzę, wiesz dlaczego:?
dlatego, że napisałeś powyższe...
krótko:
warto? warto,
ilu ludzi? dużo, nikt nie wie dokłądnie ilu
rezultaty? pozytywne
wady - w Twoim przypadku świecący się check, ale o tym już wiesz...
Powiem ci ze ja nawet w swoim dieslu zaslepilem bo przy tym wieku szanse ze dzialal prawidlowo byly niewielkie
> krótko:
> warto? warto,
dobra to z innej beczki zaslepie skubanca grinser006.gif teraz tak jak go odkrece to ta uszczelka bedzie sie nadawac do powtórnego zalozenia czy mam nabyc nowa?? pytam odrazu bo nie chce 2 razy tego rozkrecac.
Dzieki i sorry za kolejny niepotrzebny post
> dobra to z innej beczki zaslepie skubanca teraz tak jak go odkrece
moja jak miała ~11 lat to po wyjęciu się rozpadła...
ale jak dasz na nią (lub zamiast) silikon wysokotemperaturowy będzie ok ok.gif
> uszczelka może się nie nadawać do niczego
> ok
cos tam poszukalem tego wiecej , tylko jedno pytanko mnie meczy jak to jest z tym checkiem? bo w tym poscie http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=278649248&page=0&fpart=1&vc=1 roznie ludzie sie wypowiadaja
zmienilem nazwe watku bo naczytalem sie o tym EGR az za duzo i teraz chcialbym sie dowiedziec ilu z was ma to zaslepione a ilu nie ma. Troche przerazilem sie tym stwierdzeniem ze wzrasta temperatura spalania
Po takiej mieszance będziesz miał dopalacz smile.gif Przybędzie kilka, a może kilkanaście dodatkowych koni smile.gifsmile.gif Przyśpieszenie do W(ujka) C(ześka) będzie rekordowe! 5sek. do setki smile.gif : ) smile.gif
miałem zaślepionego ale wróciłem do poprzedniego ponieważ nie lubię jak mi się check cały czas świeci. BTW ktoś tu już pisał jak to zrobić żeby sie check nie świecił.
a tak na marginesie skad ECU wie ze cos jest nie tak po zaslepieniu EGR i zapala CE ? po odczytach z lambdy ?
ECM sprawdza stopień otwarcia zaworu
cośtam kiedyś w TIS-ie wyczytałem...
oczywiście nie w przypadku EGR w c16nz i c18nz - tam nie nie sprawdza bo i jak? wink.gif
> PS.
Ja mam nie zaślepionego i tak było, jest i pewnie będzie.
rozumiem ze niektorym zapala sie CE z podlaczona wtyczka, bo z odlaczona to oczywista sprawa, EGR to zwykle serwo, tzn ECU, czy ECM smile.gif na biezaco monitoruje polozenie odczytujac wartosc rezystancji potencjometra sprzezonego z osia silnika napedu EGR. ECU odrazu wie ze chce ustawic konkretna wartosc ale nie moze bo nic sie nie przesuwa
A skad ECU wie w jakim jest polozeniu zawor EGR jesli w dieselkach jest on sterowany podcisieniowo i do zaworu nie ida zadne kable tylko jeden wezyk z podcisnieniem???
a skąd wiesz, że wie?
> czy tylko tak pytasz...?
gdzie moge dostac ten material do wycinania uszczelek bo orginalnej uszczelki u nas w miescie nie ma nigdzie.
helo,
ja mam zaślepionego. zrobiłem to w jakiś miesiąc po przywiezieniu auta z niemiec i obczytaniu forum. objawy szarpania przeszły jak ręką odjął.
2 miesiące później zaświecił mi się znów check engine od egra, pomyślałem że blaszka po Warce strong okazała się za mało strong i zakupiłem taką zaślepkę od właśnie tego kolesia z allegro (notabene sympatyczny - odbierałem osobiście, też ma astrunie w kombiku).
ja wtedy dałem za nią 9pln i nie żałowałem bo to dość precyzyjnie docięty kawałek prasowanego grafitu eksfoliowanego (a więc materiał odporny na wysokie temperatury). Grafit eksfoliowany jest często stosowany w różnych uszczelkach i nie trzeba go już smarować wysokotemperaturowym silikonem. (wiem co mówię bo walnąłem sobie w wolnych chwilach {uwaga chwalę się} doktorat z grafitem eksfoliowanym w tytule).
potem jak zabrałem się do wymiany zaślepki to okazało się że warka strong jest rzeczywiście strong i zaślepka z grafitu do dziś wala się po schowku.
oddam ją w dobre ręce za 2 zimne piwa (bo jedno właśnie wypiłem).
przepraszam za obfitośc wypowiedzi, ale po piwie staję się wylewny smile.gif
pozdro
grześ
ps. kolo z allegro rzeczywiście przegiął z podniesieniem ceny o 100% w przeciągu 2 lat.
Śmieszne jest to że na jesieni kupowałem u tego sprzedawcy za ok. 9zł + 3zł za przesyłkę wink.gif
mam EGR elektryczny , niezaślepiony , nic nie szarpie , błędów nie ma . Jeśli będzie trzeba to po prostu wymienię EGR na nowy ; inne rozwiązania sobie odpuszczę zlosnik.gif
> + 3zł za przesyłkę
> Jak widzę mimo wzrostu ceny chętnych nie brakuje
I tu kolega ma racje, reguła wolnego rynku smile.gif Można sprzedawać co się chce i za ile się chce. Naturalnie według odpowiedniej podaży.
Podpinalem samochodzik pod urzadzenie diagnozujace (cos podobnego do techa tylko ze do roznych marek) i tam wykazywalo przy pracujacym silniku ze zawor jest otwarty na wolnych obrotach 11-13% a jak depnalem to zwiekszylo sie jeszcze. Ogolnie to myslalem zeby jakos pominac EGRa to moze troszek kopytka przybedzie no i nie bedzie sie zbieral syf w kolektorze dolotowym. Slyszalem tez ze techem mozna wylaczyc EGR ale to w serwisie i pewnie za jakas sumke odpowiednia.
można
kasa - standard jak za podłączenie do techa2
