[golf mkIII AFN] hamulec reczny
Buda kombi, tylne hamulce bebnowe, jak podciagnac reczny ?? Bo w ksiazce sam naprawiam jest pokazane w ktorym miejscu podciagnac reczny, ale z tarczowych hamulcow. Jak wszedlem pod auto to mym oczom ukazala sie jedna wielka oslona termiczna z takimi dziwnymi srubami (nawet nie wiem jak je nazwac) ale bez mlotka i srubokreta by sie nie obeszlo.
Czy robi sie to tak samo jak w tarczowym czyli zdejmujemy mieszek z recznego + moze jeszcze tunel czy jednak od dolu trzeba sciagac ta oslone ??
pozd
> ta oslone ??
> pozd
Pod tunelem będą dwie linki do regulacji
> ta oslone ??
> pozd
te "śruby" to raczej nakrętki .popsikaj jakimś płynem np.w-40 i na nastepny dzień odkręcaj.pod tą osłoną jest dostęp do regulacji.
> ta oslone ??
> pozd
masz AFN'a z hamplami bebnowymi? przeciez one mialy tarcze z tylu!!!!!! yikes.gif
> tylu!!!!!!
byly takie chore wersje na lokalne rynki. zawiecha seria i hamulce seria + AFN screwy.gif
> seria + AFN
wersja limited 1500 sztuk na austrie, oni tam jezdza po autostradach a nie hamuja zlosnik.gif
to wlasnie nie sa nakretki. Narysowalem w paincie jak to wyglada:
wyrywa się je na siłę i tyle, raczej się nie zepsują a jeśli nawet to kosztują grosze
> seria + AFN
ale czy seria byly hample 257 wentylowane 20mm ?? bo co doreszty zawieszenie ze seria to sie zgodze smile.gif
> kosztują groa to moze dac zwykla nakretke + duze podkladki ?
> seria + AFN
To tak jak mój Variant GT AEK 74kW z pełnymi tarczami z przodu (ale to już przeszłość skromny.gif). Dla porównania 1.9 90KM teścia miał seryjne wentyle...
