Skrzynia Szóstka
Wiem było i szukałem ale znalazłem tylko że komuś się coś kiełbasi i nie wie co z tym robić.
Moje pytanie takie co mi da taka skrzynia w 1.1 spi?? Mam obecnie sportingową skrzynie, silnik trochę podkręcony i zastanawiam się nad zmianą skrzyni bo ta zaczyna powoli mi mówić pa pa...
A więc jakie są wrażenia z jazdy autkiem wyposażoną w taką skrzynię??
hmm ja moge Tobie powiediec ale za jakis tydzien jak sie jezdzi na 6 bo bede wkladac smile.gif
> bo bede wkladac
a mogę spytać ile dałeś?? Może być na priva
z p1 jest bardzo krótka i trzeba często wachlować drązkiem, p2/stilo to to samo co abarth z dlugim 6 biegiem idealnym na trase, wiec podsumowująć będzie szybciej wchodzić na obroty no i przez to bedzie elastyczniejszy
Hmm to będzie chyba lepiej poszukać sportingowej skrzyni i zbierać górę od 1.2 hmm.gif
zapewniam Cie ze 6 z PI bedziesz zachwycony, jest rewelacyjna w miescie, gorzej na trasie ale da sie wytrzymac, i wcale nie trzeba wajchowac biegami bo na kazdym biegu jedzie zamiast redukowac wciskasz gaz do dechy zlosnik.gif bo te biegi sa krotkie poprostu
A powiedz mi jeszcze na trasie ta 6 daję coś?? Znaczy się auto się mniej męczy?? Ciężko się te biegi miesza??
no daje tyle ze masz cos kilkaset mniej obrotow mniej niz na 5. Mi sie fajnie zmianialo do tego jeszcze byl taki charakterystyczny klik przy wbijaniu 5 i 6, zajefajnie ok.gif
ale moim zdaniem na trase 6 bieg jest zbyt krotki, poszukaj w wyszukiwarce kiedys podawalem obroty przy poszczegolnych predkosciach
> predkosciach
6800rpm(odcinka) przy 175km/h zlosnik.gif
Też musze nad skrzynią pomyśleć, bo co z tego że się zbiera jak Vmax mam kiepską i czasem mnie to wkurza icon_curve.gif
fajna skrzynka , ja mialem ze stilo i chociaz one sa dluzsze niz te z PI to bardzo fajnie sie smigalo, auto jedzie na kazdym biegu, zwlaszcza w miescie jest niezle bo mozna od 10 km/h jechac z 3 albo nawet ruszac zlosnik.gif w trasie jak jest w miare luzno mozna jechac caly czas na 5 zlosnik.gif
uwaga!!!! przy szerokiej feldze moze byc problem ze skrecaniem !!!! ta skrzynia ma dluzsza obudowe od zwyklej o jakies 2-3 cm
> spalanie wzrasta ale niewiele
Ale chyba w miescie bo skoro obroty spadaja jadą wna 6 biegu w trasie to powinien mniej palic tak mi sie wydaje?
a oprócz tego ze obudowa jest dłuzsza to wszystko pasuje
Czy trzeba sie przygotowac na jakies trudnści przy wymianie że cos nie bedzie pasowało
Miałem taką skrzynkę na próbę, ale po kilku dniach ściągłem bo według mnie do mocniejszego motoru się nie nadaje. Jeszcze dobrze gazu nie wciśniesz a już trzeba zmieniać bieg bo wyje, a 6 na trasę stanowczo za krótka. Jazda autostradą na 6 to cały czas wysokie obroty i bez rewelacji V-max! Wzrosło też zauważalnie zużycie paliwa! smile.gif
> nie bedzie pasowało
nie wiem, w trasie malo jezdzilem, poza obudowa wszystko prawie pasuje, trzeba wymienic wybierak w skrzyni na ten z 1.1 bo mocowania linek sa inne oraz kielichy pólosi bo tez nie chcialy podejsc tak jak trzeba. no i łapy trzeba od 1.1 ok.gif
czyli jak sie ma zamontowana skrzynke ze sportasia to nie trzeba nic dokupowac bo wszystko jest tylko przełozyc
sportas ma podciagany wsteczny bo nie pamietam? jesli tak to prawie plug&play ok.gif
> plug&play
Tak podciagany wiec rozumie że wszystko bedzie OK
Dzieki za informacje
> paliwa!
Czyli lepsiejsza sportingowa?
Sportingowa ma dluzsze przelozenia. A ile kosztuje taka 6 z p1 ?
Pewnie kolo 1000
> albo nawet ruszac w trasie jak jest w miare luzno mozna jechac
> caly czas na 5
> fajna ta twoja shrzynka tylko strasznie brudna
> to ona jeszcze jezdzi w centomanii?
obecnie stoi i czeka na wymiane jednego synchro a potem ląduje w niebieskiej budzie 893goodvibes.gif893goodvibes.gif893goodvibes.gif
> niebieskiej budzie
to zamaiwam jazde za kierownica tym bolidem zlosnik.gif i nie ma to tamto zlosnik.gif
> to zamaiwam jazde za kierownica tym bolidem i nie ma to tamto
wzratsta wlasnie w trasie mimo ze 6 zmniejsza obroty to i tak one sa wyzsze niz na 5 biegu w innych skrzyniach nawet 5 w abartowej jest troszke dluzsza
mi wyszlo 6,5-7 l trasa przy predkosciach 110-140
No to reasumując raczej zbieram na graty z 1.2 znając mojego parcha a niektórzy wiedzą o co chodzi to skrzynie nie podejdzie lekkomyslnie albo inne części znowu nie będą dostępnę i będzie je trzeba ściągać z Włoch sick.gif więc pewnie przkładka skrzyni wyszłaby mnie coś kolo 3 koła także dziękuję postoję - dziękuję wszystkim za odpowiedzi na nurtujące mnie pytania
> mam z pI ta krótką z głównym 4.92, polecam
> na 6 biegu??
> 6 krotsza niz 5 w abartowej
Ale tak jest w P1, nie w Stilo czy P2.
a z jakimi silnikami to jezdziło??
P1 tylko 1.1 55 koni
P2 i stilo, chyba tez idea, 1.2 16v i 1.4 16v
tak do normalnej jazdy lepsza bedzie ta z p2 bo jest dluzsza, za to do upalania niema bata na p1, auto caly czas rwie do przodu, nawet na seryjnym silniku, ta skrzynia to tak jak + 20 koni
A co mowic jak bede pytal o taka skrzynie? Poprostu ze che 6biegowke z puntoI ?
> z puntoI ?
Z punto 1 wersji 6speed
> a to przypadkiem nie było punto sporting??
niee, wersja 6 speed 1.1
W punto II byla w sportingu tyle ze ta dluzsza 6
Przypadkiem nie. W P1 Sporting jest 5 biegów.
