Uno mnie "kopie"
nie wiem czy to normalne ale od jakiegoś czasu za każdym razem jak wychodze z auta i dotkne drzwi to mnie kopią, tak jakbym był bardzo naelektryzowany spineyes.gif
założyłem pasek elektrostatyczny czy jak sie to zwie ...odgromnik....ale nie widze efektu....
gdzieś miała przebicie.
> Macie jakies pomysły bo mnie to wku....
To odzież powoduje gromadzenie ładunków elektrostatycznych - np podczas ubierania sie. W niedziele byłem na jeździe próbnej nowego Bravo i tam też strasznie "kopały" braviszony zlosnik.gif - poprostu fizyka....
> czasami się zdarzaja przebicia w instalacji, ale częściej to odzież
> i tam też strasznie "kopały" braviszony - poprostu fizyka....
ja tez tak mam.... myslalem o tym pasku... ale teraz sam nie wiem..
U mnie jest tak samo... znajomy powiedzial ze to wina zlego uziemienia alternatora. Mowil ze jezeli go uziemimy do obudowy to przestanie kopac. Jednak jeszcze tego nie sprawdzalem.
Z moich obserwacji jedyne co pomaga, to złapanie przy wysiadaniu z auta za metalową część drzwi. Wtedy też może kopnąć, ale już nie tak mocno. smile.gif
hmm.gif u mnie na pewno to nie była kwestia przebicia czy też braku uziemienia.
Ewidentnie elektryzowanie się ubrania. Miałem takie jazdy, że bałem się dotknąć komputera icon_eek.gifspineyes.gificon_eek.gif
Po prostu nie ubieraj sie w plastik i przestanie kopać.
Przetestowane na wiele sposobów, ani uziemienie auta nic nie dawało, bo ładunek nie był na aucie tylko na mnie. Zmiana ubrania na chociaż troche bardziej naturalne dała natychmiastowy efekt
Jak mnie Uniak kopał, to zawsze przed wysiadaniem dotykałem ręką metalu na drzwiach i jednoczesnie stawiałem nogę na ziemi. Po prostu odprowadzałem ładunek do ziemi. I już mnie więcej nie kopnęło.
Zależy też od ubrania, jakie akurat masz na sobie.
> u mnie winowajczynią kopania była tylna lampa
To akurat niemożliwe - tyl alampa nie moze kopać, chyba że jesteś -sorry- żabą czy meduzą i wyczuwasz dotykiem ręki tak niskie napięcie. Zresztą klosz plastykowy nie może mieć przebicia napięciem 12 V.
Po prostu nie dotykaj tej lampy, ale wtedy "kopnie cię" inna część, której dotkniesz.
Zmień ubranko. Ewentualnie jej (lampie) oddaj solidnego kopniaka.
Pozdro.
u mnie tysz kopie ale PRAWE dzwi... mam gdzieś przebicie bo jak sobie trąbne, włącze kierunek, wentylator, radio zamyka mi sie central icon_eek.gif gdzie tego szukać?
> central gdzie tego szukać?
Ludzie przebicie nie wpływa na to tzw. kopanie. Przeciez karoseria jest cała "masa" naszego układu elektrycznego, więc przebicie to juz groźba zwarcia.
Natomiast to kopanie to ładunek elektrostatyczny o zupełnie innych proporcjach prądów i napięc. Wpływ na to ma jonizacja powietrza, tarcie (nawet kół o asfalt czy też powietrza o plastiki a nawet farbę karoserii) - więc polecam uziemienie karoserii (bo taka iskierka przy oparach paliwa np. w czasie tankowania zwłaszcza latem moze skutkowac czymś bardzo groźnym) ,
z drugiej strony wina może leżeć po stronie stroju w jaki sie ubieramy, spodnie, buty, bluzy (zwłaszcza dresowe, czy tez kapturowe :dresik: smile.gif ) każde tarcie, jak tez temperatura powietrza, jego jonizacja, wilgotnosć, tarcie rękoma po plastikach w samochodzie, tarcie rękoma po kierownicy powoduje zbieranie ładunku na powierzchni skóry a w rezultacie przeskok iskry na element o nizszym potencjale (tam gdzie zebrał sie mniejszy ładunek).
Wpływ na to moze mieć tez zjawisko fizyczne zwiazane z klatka Faraday'a ( TU teoria) będąc w takim polu elektrycznym, zwłaszcza nieodpowiednio ubranym mozna się naladować, co przy zetknięciu z ładunkiem zebranym na powierzchni samochodu daje takie wyładowanie czyli kopanie.
tez poszedlem na jazde i tez mnie dwa brava kopły smile.gif ale panda 100 hp i croma tez wink.gif jak suche powietrze jest to kopia skurczybyki
> Ludzie przebicie nie wpływa na to tzw. kopanie. [ciach!]
Świetnie to rozwinąłeś i wyjaśniłeś! Brawo! ok.gif Chyba już nie będzie żadnych wątpliwości.
Witam!!
Kiedyś był taki spray antystatyczny dostępny w każdym chemicznym sklepie niestety nie pamietam nazwy robiłeś kilka razy psik psik i efekt był natychmiastowy nic juz nie kopało niestety nie trwało to zbyt długo.
> [...] Chyba już nie będzie
cfaniaczek.gif a chcesz się założyć? Potoczne myślenie że wina lezy zawsze nie po naszej stronie ma się nijak do wiedzy.
Jeszcze w tym wątku na pewno ktoś napisze o przebiciu biglaugh.gif a mnie po prostu ręce opadną. pad.gif
> Świetnie to rozwinąłeś i wyjaśniłeś! Brawo! Chyba już nie będzie
to teraz mi wytłumaczcie dlaczego central się zachowuje tak jak zachowuje.... sick.gif czy to może być spowodowane znacznym spadkiem napięcia po włączeniu jakiejś pierdułki w aucie? (regulator wymieniony rok temu, akuś ma już 10L)
Pewnie za rok temat znowu wypłynie... gdy szukajka "zawiedzie". Pewnie kiedyś nawet było wałkowane na motokąciku. Bo coś pamiętam burzliwą dyskusję na ten temat.
> zachowuje.... czy to może być spowodowane znacznym spadkiem
CZ masz oryginal czy dokupowane i zakładane osobno, albo moze jakis zamiennik.
Jeśli było montowane osobno to kto Ci to zakładał?
Jeśli byłeś przy montazy skąd ten ktoś brał masę do siłowników i sterownika?
> zamiennik.
> sterownika?
sam zakładałem.... taki zestawik był central + alarm ... masą się wpiołem w karoserie auta.... (ale rok był spokój)
hmm.gif no własnie się tak zastanawiam, bo gdzies musisz miec jakies przebicie pomiędzy wiązkami, lub impuls, lub zmiane różnicy potencjałów na które reaguje siłownik.
Pooglądaj wiązki dochodzące do drzwi w tych tunelikach (chyba takie masz) czy tam przypadkiem nie ma styku masy do innych kabli, moze któryś przytarty?? to jedyne takie newralgiczne miejsce gdzie moga ulec uszkodzeniu kable lub izolacje(osłonki) i wtedy jest wywoływany "lewy" impuls.
nie wiem jak przebicie z lampy, ktora jest zasilana 12V moze powodowac kopanie;)
wez zlap rekami za klemy w akumulatorze i sprawdz czy 12V moze kopnac hehe.gif
aby ten pasek odprowadzajcy spelnial swoja role, to po pierwsze musi byc z materialu przewodzacego prad a po drugie musi byc galwanicznie polaczony z karoseria - farbe w miejscu polaczenia trzeba z karoserii zdrapac.
> powodowac kopanie;)
Ubranie to jedno, ale podstawa to pokrowce na fotelach, też mnie kiedys kopało, ale po zdjeciu pokrowców jak ręką odjął.
ja też od niedawna mam ten sam problem pomimo zamontowanego paska. icon_eek.gif
zanim założyłem pasek kopało po stronie pasażera rotfl.gifdevil.gif, więc założyłem go i na jakiś czas był spokój aż do niedawna.
teraz kopie po mojej stronie yikes.gif. jeszcze bardziej się zdiwiłem jak rąbnęło mnie od rączki regulacji fotela(pod spodem siedziska). przypuszczałem że gdzieś przebicie jest. jak to sprawdzic od czego kopie, bo ja akurat w elektryce jestem cienki oslabiony.gif
oj po prostu zjawisko elektryzowania - było na fizyce w podstawówce wink.gif
Pewnie masz pokrowce na fotele które wspomagają zjawisko a teraz jest ciepło i sucho.
dywaniki. zmien buty albo dywaniki. ew. wysiadaj z samochodu trzymajac sie nadwozia. pomoze. wink.gif
> Musisz wozić pasażera, który pierwszy wysiada
ja tez tak mam i na poczatku myslalem ze to od tego ze zle podpiolem wzmachola ale jednak po paru probach bez niego i tak kopalo i chyba zeczywiscie to wina pokrowcow lub ubrania
angryfire.gifPowiem tak ja obecnie mam inne auto typu BMW i w zeszłym tygodniu rano gaz i strzelił i od tej pory ja wychodze i chce zamknąc drzwi to przez folię lin papier bo strasznie daje , załozyłem dzis ten poasek niby nie kopie ale na gazie ma za małe obroty coś jest nie tak.Wszystkie kable WN sprawdzone i ceśka wymieniona i cóż ......................
