Rośnie pedał hamulca?
Zastanawiam sie co może być przyczyną. Samochód to Seicento 900. Hamulce zostały odpowietrzone, jednak po kilkakrotnym hamowaniu pedał hamulca rośnie i jest twardy, dopiero po przejechaniu kolejnych kilkuset metrów wraca do normy i tak w kółko. Brak jakichkolwiek wycieków. Przebieg 60000. Klocki dwukrotnie wymieniany, szczęki jeszcze w normie.
moze coś nie tak z serwem
sprawdźwężyk podciśnieniowy do serwa
Normalnie pedał jest twardy, a jak uruchomisz silnik, to "wpada". Dlatego takie podejrzenie chodzi mi po głowie.
A klocki nie blokują ?
Poszukaj o rozwarstwianiu się gumowych wężyków. Wtedy ludzie miewali różne dziwne objawy a najbardziej typowym było nieodpuszczanie klocków mimo czystych prowadnic i tłoczka.
> Może wspomaganie niedomaga
W tym seju nie ma wspomagania
> wspomaganie hamulców ... a nie kierownicy
Pytanie - skoro ten sejek nie ma wspomagania to czy nie będzie to przypadkiem ta sama pompa hamulcowa co w maluszku? Pamiętam miałem podobne przejścia, klocki wymieniałem, nawet przednie cylinderki - myślałem że odpowietrzniki przepuszczają albo coś, przy odpowietraniu nie było bombli, nic nie pomogło.
Co się okazało? Padły uszczelki w pompie. Dawno to było i już nie pamiętam gdzie płyn emigrował. A też nie było specjalnych ubytków. Czyba przeciekał między komorami pompy ale nie dam głowy że to było to - w końcu już dobre 10 lat mineło. Komplet uszczelek i nie było z tym specjalnie dużo roboty bo chyba nawet sobie z tym sam poradziłem. Potem tylko odpowietrzenie i powinno być ok.gif
"sejek" ma wspomaganie wink.gif, nie kojarzę takiego faktu, by były wersje bez...
Proponuję dokładne oczyszczenie wszystkich elementow , tj. jarzmo,kliny z syfu i przetarcie smarem miedzianym. Ponadto sprawdzenie przewodów i uszczelek na tłoczkach (może któryś nie odbija ) . Ja miałem ten problem ale po 4 godzinach walki i wymainie przewodów i uszczelek na tłoczkach już nic nie blokuje 270751858-jezyk.gif
