pytanie ''elektryczne''
czy istnieje takie urządzonko, a jeśli tak to jak się nazywa, które opóźnia przepływ prądu
Już wyjaśniam o co chodzi.
montuje sobie automatyczny włącznik świateł i nie chcę, aby światła włączały się odrazu jak silnik zacznie pracowac, tzn zgasną kontrolki, tylko wymyśliłem sobie żeby pochodził jeszcze z jakieś pół minuty bez świateł. I chce to zrobić tak, że powiedzmy ten automatyczny włącznik świateł załączany byłby prądem po stacyjce, ale opóźnionym o kilkadziesią sekund. i teraz pytanie czy istnieje takie urządzenie opóźniające??
Oczywiście. Nazywa się wyłącznik czasowy lub timer.
Konstrukcja jest prosta.
mozna zastosować coś takiego http://www.elektroda.net/audio/opuznieniezalkolumn.html
bo robiłem to do opóznienia włączania wzmacniacza,
można ten scheamcik troszke uprościć, te diody wywalić, bo w aucie jast juz napięcie stałe, ten stabilixator 7812 też można usunąć, bo w autku jest ok 12-14V, ja bym dodoał, za miast rezystora R1 potencjometr aby ustawić dokładnie czas po jakim mają sie załączyć światełka, jeżeli byłaby potrzeba wydłużenia czasu to można dać więkrzy kondensator C2.
pozdrawiam gr88
dzieki za schemacik, ale ja w sprawach elektryczno- elektronicznych jestem zielony i nie mam zbyt wielkiego pojecia. CHodzi mi o to czy dostane taki ukladzik gdzieś w sklepie elektronicznym jak im powiem o co chodzi?
bo w necie szukałem i za wiele nie znalazłem
kolego zaden ze mnie elektronik ani mechanik ale moge cos Tobie poradzic na alegro ludzi sprzedaja jakies urzadzenia ktore polegaja na tym iz swiatla zaczynaja swieci dopiero wtedy gdy dziala aleternator powoduje to to ze akumulator nie jesr obciazony w momencie rozruchu ... cos takie obilo mi sie o uszy i to tylo uwagi
> i to tylo uwagi
no i ja takie coś kupiłem
i kiszka
taki włącznik żeby się włączyć potrzebuje prądu rzędu 0,25A a z kontrolki ładowania idzie max wydusić 0,06A i efekt jest taki, że światła się nie zapalają i dodatkowo kontrolka od ładowania bezprzerwy się świeci przy pracującym silniku.
i dlatego kombinuje coś z tym opóźniaczem
> i kiszka
20.GIF A kto koledze takich głupot nagadał? Przy prawidłowym podłączeniu to działa.
> to działa.
podłączyłem prawidłowo i nie działa właśnie!! a te liczby są zbadane empirycznie z miernika
Tak bez schematu podlaczenia twojego modulu to ciezko cos powidziec.
A jak ten prad zmierzyles?
> i kiszka
Aby coś Ci poradzić to trzeba wiedzieć co za wynalazek kupiłeś. Nic na temat tego nie piszesz a bez tego to raczej trudno ...
takie coś
i tam wychodzi 6 kabelków
mijania, postojówki, drogowe, stałe +12, masa i altek
no i zbadałem miernikiem to ten kabel, który mam podłączyć do kontrolki ładowania gdy go podłącze do +12 to przepływa przez niego prąd 0,25A i wszystko działa jak należy. A gdy podłącze go do kabelka z altka to płynie przez niego 0,06A i nic nie działa, tzn światła sie nie zapalają i świeci się czerwona lampka ładowania
> takie coś
> lampka ładowania
No to cudów nie ma. Musi działać. Jeśli podłączyłeś pod żarówkę od strony alternatora to w tym miejscu pojawia się napięcie dopiero po uruchomieniu silnika i to ono ma dać sygnał do układu. Ale jak wcześniej coś skopałeś to teraz nie działa.
wszystko jest podłączone dobrze i automat też jest sprawny.
bo w tym podłączeniu pod kabel alternatora chodzi o +12 no nie?
jak altek zaczyna ładować to w kablu pojawia się + 12 i kontrolka gaśnie tak??
no właśnie
a jak podłącze automat pod ten kabel to nirdość że automat nie zadziała, to jeszcze kontrolka się świeci. tak jakby automat pożerał cały ten prąd który idzie z altka.
A automat jest dobry, bo jak podłącze go pod inne żródło prądu to wszystko działa jak należy
Wniosek wyciągnałem taki, że alternator daje za mało prądu na kontrolkę i ten prąd nie ma tyle siły, żeby uruchomić automat.
Jedynym sensownym wytłumaczeniem są uszkodzone pomocnicze diody (dioda) wzbudzenia.
Ale w tym przypadku ładowanie też by było słabe albo nie byłoby go wcale.
> (dioda) wzbudzenia.
> wcale.
a ładowanie jest aż za dobre bo około 14,55V i altek ładuje bardzo skutecznie bo ostatnio jak zostawiłem auto na światłach i aq się wyładował do zera to już po kilku minutach jazdy był w stanie odpalić samochód.
> odpalić samochód.
No to nie wiem. Skoro twierdzisz że układ sprawny, to najpewniej coś źle podłączasz - innego sensownego wytłumaczenia nie widzę.
hehe mimo mojej nikłej wiedzy elektronicznej, to pod kabelek to ja się potrafię jeszcze wpiąć.
A ile taki przekaźnik potrzebuje prądu żeby się uruchomić?
bo altek daje w tym kablu na kontrolkę wysokie napięcie ponad 14V (zbadałem miernikiem), ale pewnie pod zbyt niskim natężeniem i przez to nie chce mi zadziałac automat
Ale zostawmy tę kwestię.
mój nowy plan to jest zastosowanie opóźniacza podłączonego pod kabel po stacyjce. Uważam że będzie to nawet lepsze od włączania świateł odrazu po uruchomieniu silnika.
Jutro pójdę do jakiegoś sklepu elektronicznego i mam nadzieje ze mi zaproponują jakieś takie urządzonko w rozsądnej cenie
Opóźniacz jak go nazywasz nie będzie lepszy. Jak widzę w opisie masz diesla, więc światła musiałbyś opóźnić o czas grzania świec. A co jak za pierwszym razem nie zapali? Kręcisz już na światłach. Jeżeli jest tak jak piszesz z tym automatem to pod przewód z alternatora podepnij mały przekaźnik i z niego wysteruj automat świateł i musi działać.
nawet, jeśliby nie zapalił od kopa (co w przypadku mojego auta jest mało prawdopodobne;) to przecież żeby drugi raz próbowac odpalac muszę cofnąć stacyjke w pozycje 0, ,a więc timer od nowa by zaczał odliczać i światła by się nie zapaliły
A co do tych świec
Przecież w przypadku sterowania altkiem światła zapalają się odrazu bez względu na to czy grzeją świece czy nie więc wg mnie opóźniacz będzie lepszy bo odpale silnik, dam mu z pół minutki na doładowanie i dopiero wtedy obciąże światłami
> Czy ten wątek to jakiś żart!!!!!???????
a co w nim takiego ''żartobliwego" ??
A ja mam układ który działa tak:
1. Wsiadam do autka
2. Kluczyk w stacyjkę i przekręcam w pozycje rozruch
3. Silnik uruchamia się
4. Gaśnie kontrolka ciśnienia oleju
5. Uruchamia sie sygnalizator dźwiękowy
7. Wyłączam zapłon
8. Włącza się sygnalizacja dźwiękowa
9. Wyłączam światła - oczywiście pokrętłem oryginalnego wyłącznika świateł smile.gif
LINK
> Koszt urządzenia 5 zł
> LINK
A ja dla odmiany taki sam wynalazek mam na kierunkowskazie wpięty między lewą i prawa stronę - przy awaryjnych milczy. cool.gif
