dojazdowka -antidotum na lpg?
a konkretnie chodzi mi o to czy jak kupie dojazdowke 14 do mojego mk1 75sx to czy wejdzie w pionie do kufra kolo nadkola tak jak kiedys w trabancie? i czy nie bedzie podnosilo puleczki? bo zaczyna mi brakowac miejsca w autku...
pozdro
278846071-Zdj%EAcie013.jpg > a konkretnie chodzi mi o to czy jak kupie dojazdowke 14 do mojego mk1
> pozdro
dokladnie o cos takiego mi chodzi, tylko nie wiem czy mk1 ma taki sam rozmiar kufra (wysokosc , pochylenie oparcia kanapy) jak mk2...
pozdro
> A środek gdzie ?
Jaki środek?Te tandetne narzędzia?
> pozdro
mierzyłem ostatnio i tam jest miejsca na ca 50cm koło, ale przymiarki nie miałem czym zrobić
> pozdro
chodzi ci o srednice kola, lub inaczej o odleglosc od polki do podlogi? w niedziele bede na gieldzie to moze pomierze albo zaryzykuje i kupie na oko...
pozdro
dzieki...
nie pamietasz jaka srednice ma dojazdówka?
pozdro
> dzieki...
> pozdro
> U mnie wchodzi
o fajny sposób, musze w swoim MKI zobaczyć czy wejdzie a mam 13'
> pozdro
tak odległość podłogi do półki i kanapy do końca bagażnika
dzieki, tyle ze ja mam auto na 14
pozdro
> Nawet nie wiem trzeba by zmierzyć
Moim zdaniem -najważniejsze jest to, aby średnica dojazdówki była jaknajbardziej zbliżona do średnicy pozostałych kół.
Np. zwykła opona 14-tka 165/70/R14 ma średnicę ok. 58 cm, a te dojazdówki 14-tki z allegro 51 cm , co daje 3,5 cm niżej. Niby niewiele, ale czy bezpiecznie?
To nie chodzi o bezpieczeństwo ale o mozliwosc dojazdu do najbliższego punktu gdzie zrobią Ci oponę ....dojazdówka to tylko srodek zaradczy na przebitą oponę Na mojej pisze 80km/h ale strach było by jechac z max predkoscią yikes.gif
A niby czemu strach dojazdówke na tył zakładasz i heja smile.giftylko na zakretach trzeba wolnie jechac smile.gif
Mam bardzo nurtujące mnie pytanie hmm.gif jak to jest z tymi dojazdówkami, tzn. Czy jeśli seryjnie nie masz dojazdówki a zamiast koła zapasowego wsadzisz dojazdówke to czy jak Cię zatrzyma kontrola drogowa to nie będzie się czepiać za bardzo.
> Witam
> Mam bardzo nurtujące mnie pytanie jak to jest z tymi dojazdówkami,
A jak poznaja czy samochod mial czy nie mial dojazdowki w standarcie grinser006.gif.Poszukaj sobie watku na Motokaciku odnosnie dojazdowek, byla tam dyskucja n.t. jakies miesiac temu wraz z cytowanymi aktami prawnymi.
Ja jakos sie tym nie przejmuje, dojazdowke mam od przeszlo 4 lat i nie korzystalem z niej ani razu grinser006.gif
  • 2 miesiące później...
> U mnie wchodzi
Jaki rozmiar ma ta twoja dojazdowka bo na allegro wszystkie 14 to 105/70, w moim przypadku srednica kola bedzie mniejsza ok 7cm. Czy to nie za duzo ??
> pozdro
a nie lepiej kupić środek w spreju na przebite opony ? W swoim PI na prawie 190 kkm ani razu nie użyłem dojazdówki. Tak więc po co wozić dodatkowe koło zamiast niego lepiej niewielki pojemnik grinser006.gif
Tym właśnie różni się dojazdówka od pełnowymiarowego zapasu, że jest mniejsza... to nie jest koło do jazdy, tylko do dojazdu do wulkanizatora, nie wolno z tym przekraczać 80km/h ani nigdzie dalej jeździć. Z tyłu pół biedy ale z przodu dyferencjał "nie będzie zachwycony", zwłaszcza jak to koło znajdzie się po zewnętrznej zakrętu.
poszedlem po bandzie i teraz woze dojazdowke wlasnej wydumki...kolo z cc 700 145/70/13, auto mam na 165/65/14, jeszcze nie probowalem jak to jezdzi ale sadze ze jak na dojazdowce...acha, na dluzsza trase zabieram normalny zapas...no i w planie zestaw naprawczy tylko musze sie wybrac do sklepu i kompresor dobry zanabyc...
pozdro
Jak seryjnie miałeś 14" (wersja z ABS) to nie założysz 13"...
Nic złego sie nie dzieje jeśli jest to tył(przekłada sie właśnie tam)Jechałem kiedyś ok 40km i wszystko jest waytogo.gifpomimo mojego zawieszenia wink.gif
serie to mam 14/65/165 i bez abs i dlaczego maam nie zalozyc 13?
pozdro
> pozdro
Myślałem, że 14" były seryjnie tylko w wersjach z ABS... wtedy są większe tarcze i zaciski z przodu i 13" nie da rady założyć.
wszystkie 75 mają koła 14 niestety nie wszystkie mają abs
javascript:void(0)
> no to teraz bez smiacia!
> pozdro
po co ?
Ja mam takze 13" dojazdowke, a jezdze na 15". Przez 4 lata jeszcze ani razu (odpukac sciana.gif) nie musialem uzywac.
