FR z wymiany gałki zmiany biegów
Witam wszystkich ze względu na trochę wolnego czasu postanowiłem wymienic gałkę w swoim autku bo ta oryginalna nieraz przyprawiała mnie o zawał gdyż lubiała sobie spasc
i nim sie zatrzymałem i ją odszukałem stwarzała nielada "zabawę"
Tak było przed wymianą:
Wsród modeli "tuningowych" nie znalazłem nic ciekawego wiec wybór padł na oryginalną albo od Sporting Punto albo SC i zakupiłem sobie SC Sporting
skóra i wygląd oraz wielkosc jest dobra (pamietam z wczesniejszego auta)i wymieniłem
Fotki przedstawiają jak sie to prezentuje-jedyny mankament to taki ze gałka oryginalna-nowa nie ma ząbków i rowka na klin lecz gładką powierzchnie którą sie dopiero formuje i trzeba to niestety zrobic.
Ja rozwiązałem ten problem podgrzewając opalarką koncówkę drązka
(po oczywiscie wczesniejszym zdjęciu mieszka aby nie uszkodzic elementów prowadnicy)i wciskając na ciepło po czym zdjąłem aby zbyt sie nie nadtopiło.Po ostudzeniu i złozeniu wszystkiego załozono nową rączkę-jest super 893goodvibes.gif
Na tych fotkach widac głębokosc osadzenia gałki
-nie jest ona zbyt wysoko o czym swiadczy schowanie sie "grzybka"
Jak wszyscy wiemy w gałce musi schowac sie zarówno plastikowa tuleja jak i scisnięta spręzyna-tutaj jest dopasowane idealnie.
Znając wielkosc dłoni gałka nie jest mała ani zbyt wielka a kształt jest dobry wink.gif
a czemu lewarek ma dalej kolnierz i jest tak samo wysoki jak w autosanie PKSu? przeciez to jedna robota aby ten blad fabryczny poprawic wink.gif
btw: galeczka ladna i pewnie przyjemna w dotyku - a co najwazniejsze w zime lapka nie przymarznie wink.gif
> poprawic
Bo nie lubię krótkiej chodz doskonale wiem ja ją skrócic i mam potrzebne elementy-nie wiem czy np nie przeszkaszało by to komuś po mnie niewiem.gifchodz nie wiem czemu miałbym sie pozbywac kropka hahaha.gif
> po mnie chodz nie wiem czemu miałbym sie pozbywac kropka
> A w dotyku-po zakonserwowaniu-super
ona tak wysoko nad kołnierzem siedzi, czy to celowe Twoje działanie??
hehe, ciekawe ile osob tak mysli jak ty:)
a jakie to specjalne elementy trzeba miec zeby skrocic drazek?
Ale zadnego kleju ani niczego nie uzywles? Nie trzeba? Nie wiem jak jest zbudowany drazek, wiec moze stad te pytania...
> działanie??
> i nie podałeś najważniejszego nr kat i ceny
Siedzi normalnie tak jak oryginał-fotka tak robi.....mierzyłem i tak własniejest
a cena ....35,- sklep
w aso
735248195 - GAŁKA/POKRĘTŁO
> własniejest
cena bardzo przyzwoita, a w stosunku do oryginału nie jest sporo mniejsza, bo taka sie wydaje hmm.gif
Jest innego kształtu bardziej płaska ale dużo lepiej wybiera sie 2,4 i wsteczny czyli biegi do siebie waytogo.gif
aha... rozumiem, że średnica wew tej gałki jest minimalnie węższa, niż średnica wieloklina....
zastanawiam sie, jak to można jeszcze zrobić inaczej, bez opalarki.... może ją lekko "nawiercić" tak, żeby tylko troszke plastiku z wew. zebrać hmm.gif
frezem ?
> no o czymś takim myślałem
takim z dremel'a lub walcem z papierem sciernym, juz sobie zamowielm, ale pewnie za tydzien wszystko zobacze co i jak bo wyjezdzam wreszcie. jak tam pogoda na poludniu?
toche padało dzisiaj, teraz wiaterek lekko wieje ale zimno jest , za oknem 7* zlosnik.gif
> oknem 7*
dzieki, czyli ok ja jade jeszcze dalej na poludnie. ma byc tam cieplej.
BTW sportingowej nie chciałeś jednak ?
> no dobra robota , chyba też sobie to zrobię
Nie, była równie tandetna jak oryginał tylko z białym nadrukiem
wybrałem rozwiązanie myslę ze ładniejsze a jak sie okazało milsze hahaha.gif
To byłby błąd...stała by sie lużna i byłby ten sam problem ze spadającą gałką (w moim przypadku)
opalarka i 5 min grzania jest super wchodzi jak w masełko a jak drązek wystygnie osadza sie ją cięzko-(wazne jest aby mozna było ją zdjąc np w wypadku wymiany mieszka)
a jeszcze jedno : opalałeś końcówkę drążka tak ? a gałka ma gładką powierzchnię , to ona jest sztywno zamontowana i się nie kręci biglaugh.gif ?
Tak sztywno na gładkiej powierzchni wewnątrz gałki jest teraz rowek na wpust i rowki zapobiegające kreceniu sie (uformowały sie od nagrzanego pręta drązka)ale jak szarpnę do góry to gałka zejdzie (sprawdzałem czy do konca wchodzi)
możesz cyknąć fotki jeszcze jutro jak wygląda drążek po tym nagrzaniu i gała od spodu grinser006.gif ? i teraz jeszcze opalarkę trzeba skołować wink.gif
> Plastikowa rurka, klej i bosch z cienką tarczą
Mowisz o tym sposobie, ktory opisywal kolega yanush swego czasu?
> działanie??
Siedzi tak jak oryginał tutaj fotka(FR-uzupełniona)
Tak to jedyny dobry bezawaryjny sposób na skrócenie drązka
> i gała od spodu ? i teraz jeszcze opalarkę trzeba skołować
> FR już uzupełniona o brakujące fotki wiec "do dzieła"
BTW wystarczy podgrzac koncowke drazka i mowisz ze ta galka jak w maselko wchodzi i sie formuje wszystko ?
> wielkie dzieki city zamowie gale na dniach i do roboty
Tak wyglada na to ze jest ona (oryginalnie kupiona )do formowania niewiem.gifmoże nie trzeba jej podgrzewac tylko zastosowac siłę.Ale u mnie stara własnie tak sie uszkodziła popękała ta wewnętrzna tuleja i gałka wypadała.
Ja tak jak pisałem podgrzałem koncówkę(wieloklin pręta)i wsadziłem na ciepły nową gałkę potem natychmiast zdjąłem...pret ostygł i poskładałem wszystko do kupy.
W miedzyczasie ładnie ymyłem i zakonserwowałem sobie mieszek bo koniecznie trzeba go zdjąc-jego górna częsc jest również z plastiku i mogła by sie uszkodzić wink.gif
Powodzenia
własnie zalozylem ta galke skorzana. nawiercilem frezem otwor na wyciecie. bez kleju tylko gumowym mlotkiem dobilem i sie trzyma mocniej niz oryginal - nawet na boki sie nie kreci. pod spodem tzn tam gdzie sie sprezyna opiera jest pusta przestrzen i prawdopodobnie tam wieloklin sie chowa oraz naciecie powoduje ze galka sie nie obraca wokol osi ani nie ma luzow. i juz nie widac ze auto ma 176kkm, tylko kierownica zostala.
Myslę, ze jesteś zadowolony hmm.gif bo ja już sie do jej kształtu przyzwyczaiłem i bardzo mi odpowiada wink.gif
ooo widzisz, o tym samym patencie w sb z yabollem rozmawiałem, bo gałeczka w bagażniku już jeździ zlosnik.gif
> Myslę, ze jesteś zadowolony bo ja już sie do jej kształtu
ksztalt ok, ja i tak tylko palce podkurczam do biegow 2 i 4 nie chwytam skurczowo, a 1,3,5 popycham. w koncu to nie UAZ. ale mam zly nawyk kiedy w korku stoje - dzwignia mi sluzy jako podporka. ale jest ok nawet zgrabnie wyglada.
W związku z tą wymianą mam pytanko. City Matik pisałeś że Ci spadała. Mi za żadne skarby nie chce zejść. Może robię coś nie tak? Jest tam jakaś zapinka? I jak ją załatwić? confused.gif
Po pierwsze patrz komu odpisujesz........a tam nie ma zapinki lecz jest wieloklin i klej .......siłą ciągniesz do góry jak nie chce zejsc to rozcinasz.....ale zawsze schodzi 270635636-JUMP2.gif
Przepraszam zagapiłem się. Mógłbyś mieć trochę wyrozumiałości dla świeżaka blush.gif A na serio jest tam tylko klej?- nie chcę starej za bardzo zdemolować.
> świeżaka A na serio jest tam tylko klej?- nie chcę starej za
> bardzo zdemolować.
Nie wiem co znaczy "zdemolowac"gałkę ale jesli chcesz ją wyjąci i potem zastosowac kilka razy to możesz byc zawiedziony-bo niejednokrotnie trzeba ją zniszczyć aby zdjąc crazy.gif
Zdemolować tzn.tak zniszczyć, aby nie nadawała się do ponownego użytku. W tym sęk że mojej bez drastycznych środków raczej nie zdejmiesz. Taka cholera uparta. Myślałem że może coś pominąłem, ale z Twoich wypowiedzi wnioskuję że chyba nie.
> czyli co,w sobotę walczymy z tym ?
> Colorata po poludniu...
no własnie ....tak jak Ozarek pisze, że Bravo Day jest, ale hmm w ewentualnie po tym hmm.gif
tylko który wariant - jakiś fres czy grzanie bo nie mam ani jednego ani drugiego rotfl.gifrotfl.gifzlosnik.gif
> yabollku, mordo w sb to My Bravo oswajamy
> no popatrz,zapomnialem...to jeszcze wogole aktualne ?
podobno tak, rano jadem do Jaw na targi moto a potem do KG na brawo.gif Day,
