tjuny recznego hamulca...
interesuje mnie kilka rzeczy... mianowicie
1. dzwoniace rozpieraki... krew mnie zalewa... co z tym fantem zrobic?
2. co niektorzy zakladaja lozysko... moje pytanie gdzie? na ta rolke (kolko)?
3. przedluze rozpieraki o 2 cm (ci co znaja matematyke wiedza po co zlosnik.gif ) czy seryjna linka podejdzie bez problemu?
4. inna opcja kupic reczny hydrauliczny... jak moge prosic to w lopatologiczny sposob wytlumaczcie mi jak to dzila? (wiem ze jest pompa w recznym...ale jak przewody poprowadzic a co wazniejsze jak je podpiac do cylinderkow? czy laczyc to z glownym opiegiem plynu hamulcowego...itd... )
> zrobic?
..wymienic
> (kolko)?
...luzniutko
..nie laczysz
zamiast linki masz po prostu jakies silowniki dzialajace na rozpieraki
> zrobic?
> (kolko)?
ja mam dorobione rozpieraki z kwasiaka i narazie mam z nimi spokój
> zrobic?
> (kolko)?
Rozpieraki przedluzalem i na oryginalnej lince daja rade. Troche sie teraz zapiekly i znow lipa z recznym frown.gif
> zrobic?
> (kolko)?
Masz małą pompkę płynu prz drążku ręcznego. Tam gdzie pompka ma wyjście na zbiorniczek podłączasz przewód od pompy hamulcowej i wężyk do kół i wsio
> zrobic?
nowe rozpieraki plus nowe gumki które są przy rozpirakach i będzie cisza grinser006.gif
> cisza
a te gumki gdzie kupic? w sklepie wkolo co pytalem to nie maja...
> ..wymienic
> ..lozysko ? to jakies malusienkie, czolowe
> ...luzniutko
> ..nie laczysz
> rozpieraki
juz wielokrotnie wymienialem... i dalej to samo po 2 miesiacach zaczynaja tarabanic...
jade jutro kupowac tajle na hample tylne, miedzy innymi tarcze, wiec zapytam jak chcesz o te gumki
> ..taki szajs robia
ja to bym sprzedał czarnucha jak była okazja wink.gif))))))
i kłopot z głowy
> ja to bym sprzedał czarnucha jak była okazja ))))))
> i kłopot z głowy
kupuje pande;-)
No u mnie w motoryzacyjnym są, te gumki to chyba sa takie same jak do malacza więc takie mógłbyś tez popytać
> rozpieraki
Żadne siłowniki tylko pompy...
Po drugie nie jedna, a dwie... dlatego bo układ hamulcowy w SC jest diagonaly, inaczej mówiąc w układzie X... jak by był na jednej to po zaciągnieciu blokowało by jedno przednie i jedno tylne koło po przeciwnej strone... po drugie nie mozesz ingerować i zmieniać układu hamulcowego na ukłąd przód/tył, bo nie rpzejdziesz badania, a w razie wypadku jeśli sie Tobie cos stanie i policja stwierdzi, ze to wina hamulców to będzies zmiał kłopoty...
Trzeba pociagnąc nową instalację, nowe przewody itp. generalnie działa super i blokuje koła w zaszadzie przy każdej prędkosci i każdej nawieszchni.. polecam bardzo do KJS i innych kręciołków.. na codzień chyba rzecz zbędna... po drugie ciężko to odpowietrzyć..
> kłopoty...
> odpowietrzyć..
ale Ty piszesz o ukladzie ktory "wpinasz" w fabryczny uklad jak dobrze czytam
A ja myslalem o rozwiazaniu zastepujacym po prostu linke, dzieki temu tez skuteczniejszym ...
no tak, o normalnym hydraulicznym ręcznym...
Nie zastanawiałem sie nigdy, żeby ręczny był ciagnięty jakimiś siłownikami.. moze to by sie sprawdziło...ale to by była straszna rzeźba.. tak mi sie przynajmniej wydaje..
...kumpel ma lub mial taki zestaw, az musze sie przejsc i zobaczyc jak toto wyglada (o ile ma) hmm.gif
> kłopoty...
> odpowietrzyć..
Masz rację, dwie pompy... bo ja to ostatnio maluchem jeździłem ;p
Ale w cento?? zaadaptowany od czegos??
..nie. w polo 6n GTI
> oooo... jakby byly u ciebie to ze 6 szt bym prosil
..sa, ale tylko na jedna strone
> zrobic?
kawałek dętki rowerowej załatwia sprawe zlosnik.gif no i mlotkiem w nita zeby nie byl za luzno zlosnik.gif
