Castrol RS 10w60 i Castrol EDGE 10w60
czy można je mieszać?
z tyłu na bańce są takie same oznaczenia tj:
API SL/CF ACEA A3/B3/B4
> Można bo Edge to zamiennik RSa
Ja właśnie przesiadłem się z RSa 10W/60 na Edge ok.gif
I cóż to Ci dało ? ;-D
Rozumiem ze kolega ma silnik z Formuly 1 i do tego jezdzi nim rajdowo. W przeciwnym przypadku po co komus olej 10W60?
a ile kosztuje litr ??
Ja zapłaciłem 189 złotych za 4litry
no tak sie sklada ze Alfi ma "troche" nie seryjny silnik smirk.gif sam do niedawna rowniez jezdzilem na 10W60 bo tak zalecil mi fachura ktory obrabial mi glowice zlosnik.gif ale ze z reguly nie paluje auta tylko jezdza spokojnie, a olej byl dosyc "rzadki" to wrocilem spowrotem do 5W50 bo mialem dosyc dolewek biglaugh.gif
pozdr.
> no tak sie sklada ze Alfi ma "troche" nie seryjny silnik sam do
> ktory obrabial mi glowice ale ze z reguly nie paluje auta tylko
> pozdr.
Ja do Hondy zalewam 5W20 a do Saaba 10W40. W PL 0W30 spokojnie wystarcza. 10W60 na rajd Baja sie moze przyudac, ale nie w normalej eksploatacji.
a czy SC krecace sie do 8000obr/min mozna uznac za normalnie eksploatowane hmm.gifzlosnik.gif
pozdr.
> eksploatowane
> pozdr.
No raczej nie do konca. W takim wypadku bym chyba stosowal olej jak w temacie.
P.S. Honda jest notorycznie krecona do 6750 obrotow (bo przy tylu odcina)
5W20 ? Jakiego producenta i jaka to ma lepkosc w 100C ?
W PL 0W30 (zalezy jeszcze jaki 0W30) wystarcza - do wolnossakow, chyba ze ktos lubi dolewac oleju co 5kkm.
> Tutaj dokladne info. Od -47C do +205C zabezpiecza, cSt @ 100C ma
> 8.8.
Cieniutko, HTHS na poziomie 2.62 to niska wartosc, ale skoro Honda dopuszcza...
Nie wsiaka w turbinie zanadto ?
> dopuszcza...
Honda nie ma turbo smile.gif Olej jest rzadki zeby zwiekszyc moc silnika i zmniejszyc zuzycie paliwa.
Normalna eksploatacja z krótką skrzynia seryjnego silnika wygląda tak , cały czas obroty powyżej 6tyś ok.gif
Masz racje - w Hondzie sie stale zmienia biegi. Czasem mnie to juz meczy i zmieniam co drugi, ale i tak trzeba sie namachac w czasie jazdy...
ja bym troche uwazal
z TEJ stronki wynika ze
Castrol Edge 10w-60 (Replaces TWS Motorsport)
a Castrol Edge Sport 10w-60 (Replaces Castrol RS 10w-60)
wiec sam nie wiem
wiem tylko ze sam stanę przed tym dylematem!!
poruszylem ten temat na stronie nissanklubu! i wszyscy opieraja sie przy tej stronie.
tak
normalna nie jest bo dochodzi o 8tys.obr/min często.
> Honda nie ma turbo Olej jest rzadki zeby zwiekszyc moc silnika i
czyli ten 10w60 moze minimalnie wpłynąc na moc silnika?
> a Castrol Edge (Replaces Castrol RS 10w-60)
> wiec sam nie wiem
> przy tej stronie.
no to mam problem, dokładnie pisze - Castrol Edge 10w-60 formula RS
to chyba nie ma tragedii
info z nissanklubu
Szczegółowe dane techniczne wskazują, iż Castrol EDGE FORMULA RS 10W60=CASTROL EDGE SPORT 10W60, a wynika to z faktu, iż może mają inne nazwy na etykietach ( w zależności od rynku na którym są sprzedawane ) ale parametry ich, te podawane przez producenta, są takie same ( no chyba, że diabeł tkwi w szczegółach, których firma nie ujawnia publicznie ) i są dostępne np. tutaj :
- w odniesieniu do EDGE FORMULA RS 10W60 ( Niemcy ):
http://129.35.64.91/bpgli...24?OpenDocument
- w odniesieniu do EDGE SPORT 10W60 ( Wielka Brytania lub np. Polska ):
http://129.35.64.91/bpgli...DD?OpenDocument
http://129.35.64.91/bpgli...D5?OpenDocument
Zachęcam do zajrzenia i porównania parametrów olejów. To tyle w kwestii wyjaśnienia problemu.
Rzadszy olej = moc wieksza o okolo 0.5% i zuzycie paliwa mniejsze o okolo 0.5% smile.gif Ale roznica miedzy 10W a 5W jest minimalna.
> okolo 0.5% Ale roznica miedzy 10W a 5W jest minimalna.
Ja mam Edge 10w60, ale odcinka przy 8200obr/min, następny zalewam taki sam, na 5w50 Mobilu zajeździłem vw polo
